| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Verbindung (DVD-Player - Receiver): kein Ton! | |
HDMI Verbindung (DVD-Player - Receiver): kein Ton!+A -A |
Monghi242
erstellt: 09. Jul 2008, 09:10
Hallo, ich habe bereits seit längerer Zeit den DVD-Player YAMAHA DVD-S2700. Gestern habe ich mir nun den Receiver YAMAHA RX-V 1800 gekauft und damit die Möglichkeit geschaffen, die beiden Geräte via HDMI Kabel zu verbinden. Mein TV ist noch ne Röhre, weshalb der DVD-Player mit dem TV via Scart (RGB) verbunden ist. Nachdem ich nun eine DVD eingelegt hatte, erhielt ich auf dem TV zwar ein Bild (über Scart) aber keinen Ton. Warum? Ich habe dann den DVD-Player mit dem Receiver via optisches Kabel verbunden (wie früher) und dann kam Ton. Müsste der Ton aber nicht über die HDMI Verbindung übertragen werden? Habe ich evtl. irgendwo eine Einstellung übersehen? Viele Grüße Claus |
getodak
erstellt: 09. Jul 2008, 09:12
Ich denke schon. Schau mal im Setup des DVD-Players nach Tonausgang. Zur Not ein Blick in die BDA! |
Monghi242
erstellt: 09. Jul 2008, 09:38
Nein, beim DVD-Player stimmt alles. Den hab ich gemäß BDA im Setup Menü bei 'HDMI Audio' auf Auto gestellt. |
getodak
erstellt: 09. Jul 2008, 09:57
Hast du am Receiver den Kanal des Toslink auf DVD gestellt? |
Monghi242
erstellt: 09. Jul 2008, 11:32
Ich glaube, ich hab's gefunden. Der Receiver schleift die Signale nur von den HDMI-in Buchsen zur HDMI-out Buchse durch. Dort hängt aber kein Gerät dran. Ich muss den Receiver daher so einstellen, dass er selbst die HDMI-in Signale ausgibt anstatt sie weiterzuleiten. |
Master_J
erstellt: 09. Jul 2008, 15:04
Der 1800er müsste den Ton aus HDMI rausfummeln können. Fraglich ist allerdings, ob der Player überhaupt was per HDMI rausgibt, wenn kein Fernseher dranhängt (Stichwort HDCP). Nimm halt S/P-DIF, dann ist das erledigt. Gruss Jochen |
pegasusmc
erstellt: 09. Jul 2008, 18:03
Richtig Du hast am Receiver zwei Einstellungen im Menü: RX-V1800 :Gibt die HDMI-Audiosignale auf diesem Gerät wieder. Die an den HDMI-Eingangsbuchsen dieses Gerätes eingespeisten HDMIAudiosignale werden nicht an die an die HDMIKomponente ausgegeben, die an die HDMI OUT-Buchse auf der Rückseite dieses Geräts angeschlossen ist. OTHER :Spielt HDMI-Audiosignale auf einer anderen HDMI-Komponente ab, die an die HDMI OUTBuchse angeschlossen ist. [Beitrag von pegasusmc am 09. Jul 2008, 18:04 bearbeitet] |
Kein Ton bei Coax-Verbindung Schili am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Verbindung zw. Beamer/DVD-Player/AV-Receiver Friedie am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Kein DD5.1 bei digitaler Verbindung flo-sr am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
DVD-Player an AV-Receiver kein Ton pedren81 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Verbindung DVD-Player / AV-Receiver JaQ am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 5 Beiträge |
DVD Anschluss an AV-Receiver - kein Ton testorosso am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 5 Beiträge |
Welche digitale Verbindung neben der HDMI-Verbindung? henne75 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei digitaler Verbindung? Toni78 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 9 Beiträge |
Verbindung Receiver <-> DVD superpatti am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 9 Beiträge |
optische verbindung dvd zu receiver Pr3ss am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
