Mädl braucht Hilfe bei Verkabelung der Surround Anlage!!
buxxis
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 00:53
hallo miteinander!!
HAbe nun einige Hifi Komponenten die ich gerne in bester Qualität verbinden will!!ich will alles über den receiver laufen lassen "ton vom fernseher" usw usw....
1 Fernseher: 2xScart, Antenne, 1 Cinch (Rot,Gelb,Weiss)
2 Kabelbox: 1 Cinch (Rot, Weiss, Gelb), Optischer Digitalausgang
3 DVD Player: 1 Cinch (Gelb, Rot, Weiss), 1 Koaxial Digita
so und das alles will ich über den Yamaha rx-V 657 laufen lassen!!
dann hab ich auch noch ein problem!! mein surround lautsprecher ist nur ein 5.1 wo schliesse ich das nun beim yamaha 7.1 receiver an. welche anschlüsse nehme ich nun??? nehme ich surround oder back surround, usw usw???
so vielleicht kann mir einer die genauen verbindung kurz notieren!! was ich wohin am besten stecke und mit welchen kabel????
mfg
die hilflose!!!!!
MastaOlli
#2 erstellt: 09. Mrz 2006, 01:19
buxxis schrieb:
hallo miteinander!!
mfg
die hilflose!!!!! :cut
wow hi erstmal ne frau die sich mit technik auskennt bzw. welche besitzt und nen bisschen sound haben will find ich gut, also das einfachste wäre.. den Video Output "Chinch ausgang des Yamaha´s für das bild an den fernseher anzuschliesen endweder per S-Video oder eben per chins wäre ein kabel. dann steckst du in den zuständigen buchsen des verstärkers alles stecker rein die du hast!;) rot rechts links is weiss und gelb ist das TV bild signal . (in den endsprechenden buchsen) OH mist ich seh gerade ... das der 657 garnicht soviele anschlüsse hat... :-/ wiegesagt steck den TV in z.b. CBL/TV Kabel box bei DTV o.Ä. und DVD player bei DVD jeweils die roten und weissen kabel. OHMAN is das spät und müde bin ich auch.. :-/ ich hoffe ich konnte dir irgendwie helfen, wenn nicht, schreiben dazu sicher nachher / morgen noch ganz ganz viele andere leute und das sicher besser und ausführlicher als ich..
gruss
Dauzi
#3 erstellt: 09. Mrz 2006, 01:26
Hey!
Schon recht spät!
Zusatz:
Die hinteren Boxen bei 5.1 an Sourround(nicht an Sourround back-die sind für 7.1)
Good Night!
buxxis
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 08:25
guten morgen!!
auf cinch hätte ich eigentlich alles laufen, aber meine frage wäre ja gewesen - die beste qualität!! wenn ich jetzt den dvd player mit digital koax verbinde dann rührt sich nichts!!! und die kabelbox überträgt irgendwie keinen ton?? woran kann der fehler liegen!! habe das problem zum ersten mal???
mfg
Micha_321
#5 erstellt: 09. Mrz 2006, 08:55
hallo!
für beste qualität würde ich die scartbuchsen des TV fürs bild benutzen. wäre noch zu ermitteln, ob alle beide oder nur eine RGB-fähig,also vollbeschaltet, sind/ist.
du solltest den koax-digitaleingang des yamaha der richtigen quelle zuordnen. geht im menü unter I/O assign. bitte BDA dazunehmen.
im menü des dvd-players noch den digi-ausgang aktivieren und konfigurieren. auch hier hilft die BDA.
evtl musst du den digi-ausgang der box erst im menü aktivieren. --> BDA
Micha
Dipak
#6 erstellt: 09. Mrz 2006, 09:10
hallo
um die antwort von micha etwas auszuführen/ergänzen:
die belegung der digital-eingänge sieht den dvdp an den beiden eingängen nr3 (optisch) und nr6 (coaxial) vor, so wie auch auf der rückseite angeschrieben. ich gehe jetzt mal nicht davon aus, das unser mädl die eingangsbelegungen verändert hat. nachprüfen schadet natürlich nichts, wie steht auf seite 64 der deutschen anleitung..
volle zustimmung, zwar kannst du dann das bild nicht mehr über den avr laufen lassen, aber qualitativ sicher besser.
ton beim dvdp:
wie schon gesagt, mal checken ob der digitalausgang aktiv un va auch richtig eingestellt ist, findest du sicher in der anleitung. afaik besteht meist die wahl zwischen pcm und bitstream, wovon das zweitere das richtige wäre. bei der box dasselbe..
bei unklarheiten oder weiteren problemen halt nochmals nachfragen..
gruss viktor
Micha_321
#7 erstellt: 09. Mrz 2006, 09:13
Dipak schrieb:
ich gehe jetzt mal nicht davon aus, das unser mädl die eingangsbelegungen verändert hat. nachprüfen schadet natürlich nichts, wie steht auf seite 64 der deutschen anleitung.. ;)
hallo!
sorry, ging von meinem 640er aus, der nur 1 coax-eingang hat, der als "CD" voreingestellt war.
Micha
Neuling braucht Hilfe - Verkabelung
DaniP1976 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  9 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung
skorp71 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung.
Ropfl am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
Laie braucht Hilfe für Sysrem Verkabelung!
goodi20 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Laie braucht Hilfe zur Verkabelung!
ehrhoro am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  4 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei der Verkabelung
Oberkeuler am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  3 Beiträge
Newbie braucht Hilfe bei der Verkabelung
bonesx am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  2 Beiträge
-vincent- am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  12 Beiträge
Hilfe bei verkabelung
mEYER_ am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Surround verkabelung?
Fotesque am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
