| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei verkabelung | |
Hilfe bei verkabelung+A -A |
blauesteufel
erstellt: 06. Okt 2005, 22:36
Hallo liebe forumianer, ich hab mir nun ein kleines heimkino zugelegt und stehe vor der kabel/verkabelungs frage. der tv wurde heute aufgehängt und nun würd ich morgen gern kabel ordern (weiß nur nicht welche) mein komponenten sind wie folgt: Tv: Hitachi 42pd7200 AV reciever: Denon 2106 5.1 system: KEF Ls-KHT-2005 mk 2 einen dvd player und später wird ein barebone oder andere multimedia pc folgen. ich hoffe ich kann auf euch zählen was die kabelwahl angeht.bin mit dem denon ziemlich überfordert was die anschlüsse angeht (mein erster av reciever) hab die nacht gut was zulesen ![]() mfg |
Master_J
erstellt: 07. Okt 2005, 09:40
blauesteufel
erstellt: 08. Okt 2005, 11:45
guten tag ![]() ich hab mich ein wenig schlau gemacht (man wird ja erschlagen mit informationen) und bin zufolgendem ergebnis gekommen: tv an den av reciever mit einem yuv kabel dvd player an den av reciever mit einem yuv kabel und einem stereo chinch satanlage per scart auf yuv an den av reciever (geht das so? oder doch lieber die satanlage direkt an den tv?) pc mit einem dvi kabel an den tv und per stereo chinch an den av reciever funktioniert das so oder hab ich da einen fehler drin? so sollte doch der av reciever als schaltzentrale laufen? mfg |
ROBOT
erstellt: 08. Okt 2005, 11:59
Hallo, komfortabel ists schon wenn der AV Receiver als Umschalter fungiert. Insofern wäre Deine Bild-Verkabelung in Ordnung, nicht aber der Ton Sowohl DVD Player, SAT-Receiver als auch den PC würde ich per Digital-SPDIF anschließen (je nach Anschlüssen optisch oder coaxial). Nur so kommst Du in den Genuß von Dolby Digital, DTS etc. Kann der Sat-Rceiver überhaupt YUV?? Welcher Typ? |
blauesteufel
erstellt: 08. Okt 2005, 12:09
danke für die fixe antwort ![]() öhm einen satreciever hab ich noch nicht,bin gerade auf der suche nach einem. (läuft immo noch alles über kabel) Digital-SPDIF da muss ich mal nachschauen was das ist, bin neuling auf dem gebiet ![]() wie sollte man den eine satanlage anschließen? gibt ja anscheinend nur scart oder s-viedeo? mfg |
Master_J
erstellt: 08. Okt 2005, 12:10
Den Ton musst Du digital übertragen.
Kann der Sat-Receiver YUV an seinem Scart ausgeben? Ist eher selten. Prüfe das mal.
Ja, solange Dir Stereo vom PC reicht.
Für den Ton sowieso. Für Bild nur dann, wenn sämtliche Bildsignale über ihn laufen. Gruss Jochen |
Master_J
erstellt: 08. Okt 2005, 12:12
Postet halt noch schneller. ![]()
http://de.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
http://www.cine4home.de/tests/sonstiges/Ingenius/Ingenius.htmGruss Jochen |
ROBOT
erstellt: 08. Okt 2005, 12:19
Jo SAT-Receiver mit YUV sind eher selten - eine Dreambox macht das beispielsweise, solch ein Receiver ist allerdings eher für Freaks geeignet. Das Signal wird meist per SCART ausgegeben und ist im Menü umschaltbar. Die meisten Receiver haben FBAS (schlechtes Bild), S-Video und RGB (bestes Bild). Da YUV und RGB im weitesten Sinne verwandt sind, müsste man prüfen ob a) der Hitachi RGB kann und b) der Denon auch dieses Signal schalten kann - da bin ich jetzt überfragt. Einen digitalen Tonausgang hat jeder SAT-Receiver oberhalb der Baumarkt-Klasse; die Norm nennt sich SPDIF, in 2 unterschiedlichen Ausführungen, OPTISCH (auch "TosLink") oder eben COAXIAL als Cinchbuchse herausgeführt. |
blauesteufel
erstellt: 08. Okt 2005, 12:23
ahh danke für den reciever master_j der schaut nett aus nur braucht man sowas oder reicht auch einer ohne yuv?Digital-SPDIF = toslink kabel (optisch/glasfaser) ? also würde es so aussehen: tv an den av reciever mit einem yuv kabel dvd player an den av reciever mit einem yuv kabel und toslink kabel satanlage per yuv und toslink an den av reciever pc mit einem dvi kabel an den tv und per toslink an den av reciever. so sollte es funzen? ![]() mfg |
blauesteufel
erstellt: 08. Okt 2005, 12:34
denon 2106 http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=234hitachi 42pd7200 http://www.hitachidi...lldown=2&urlnumber=0hoffe die links funktionieren |
Master_J
erstellt: 08. Okt 2005, 12:59
Du kannst so den 2106 als Bild-Schaltzentrale nutzen. Ansonsten ist Deine Verkabelung korrekt. Gruss Jochen |
blauesteufel
erstellt: 08. Okt 2005, 14:52
ok ich habe nun folgende kabel bestellt: 2 x Clicktronic HC 400-200 YUV Kabel 2 m (50802) = 32.60EUR 3 x 10703 Oehlbach NF 113 Koax Digital Kabel 3 m (10703) = 83.88EUR 1 x Y - Kabel für aktive Subwoofer 5 m (7000050) = 20.45EUR 27 x 1062 Oehlbach Lautsprecher Kabel Spezial 2 x 2,5 mm² (1062) = 31.05EUR 1 x Clicktronic HC 400-500 YUV Kabel 5 m (50804) = 19.70EUR 1 x Clicktronic HC 230-500 DVI-D auf DVI-D Kabel 5 m (52315) = 41.85EUR schaut ganz gut aus oder? mfg ein halbwegs erleichterter hifineulingsbastler |
HILFE! Brauche Hilfe bei Verkabelung von meinem kleinen Heimkino! flo-ko am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung (Surround-LS mit PC+TV) FuchsDerBaer am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Denon DVD-1920 --> Denon AVR-2106 Jim70 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Heimkino "Multimedia" Verkabelung Futkarli am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System veGazZ am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung av reciever uhd tv gazmend am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 29 Beiträge |
Verkabelung TV-Reciever. Welche Kabelhersteller? heute_ein_könig am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten #HIFINeuling# am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 20 Beiträge |
Denon Surround System anschließen? mgzr160 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 24 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung - verstärker / tv / pc simmmmm am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.209
