Brauche Hilfe bei Verkabelung !
looop
#1 erstellt: 25. Dez 2005, 02:50
Hi Leute !
Also ich als Surround Neueinsteiger habe mir nun einen Denon AVR 2106 und dazu ein Paar Klipsch RF-35 geleistet. das ganze in nem guten hifi laden, der mir dann auch gleich die passenden kabel dazugegeben hat. nur leider hab ich sowas noch nie gesehen. deswegen brauch ich eure hilfe!!!
also... die kabel sind 8 adrig. vier graue und vier schwarze kleine kabel, die ins sich verzwirbelt sind (ca. 15€/m)... so.. da hab ich bananen stecker bekommen (oehlbach banana B96). davon ingesamt 8 stück... die stecker sind zum aufschrauben und darin befinden sich jeweils zwei schrauben, um die kabel darin zu befestigen.
an den boxen befinden sich hinten komischerweise auch zwei rote (+) und zwei schwarze (-) anschlüsse, wobei jeweils die gleichfarbigen mit nem goldenen metallstück verbunden waren (war das nur wegen dem transport, oder muss ich die beim anschliessen dran lassen, oder hat das was mit b-amping zu tun?)...
so wie muss ich das ganze denn jetzt verkabeln ?
1. muss ich alle vier anschlüsse an den boxen bestücken; ich hab ja nur zwei buchsen für jede box am verstärker ! ah... hab grad nochmal nachgelesen... es handelt sich wohl doch um b-amping und lt. handbuch muss ich an die einen anschlüsse der boxe die front L ausgänge und an die anderen anschlüsse die surround back L ausgänge anschliessen! ist das richtig und was bringt das dann ?
2. muss ich dann jeweils 2 graue kabel in einen bananenstecker stecken und jedes mit eine der beiden schrauben festziehen ? dann würden mir aber die 8 stecker für zwei boxen gar nicht reichen... oder alle grauen und alle schwarzen jeweils in einen stecker!!! (dann kann ich die boxen halt nicht über bi-amping betreiben, sonst bräuchte ich 16 stecker... muss ich dann die metalbrücke an den boxen anschlüssen darnn lassen ?)
Oh gott... naja... lange rede... ihr seht schon ich bin ein bisschen überfordert, obwohl ich eigentlich tontechniker bin... aber von hi-end hifi leider keine ahnung !
vielen dank für eure hilfe !!! (bitte idioten sicher)
Ich freu mich...
LoOp
[Beitrag von looop am 25. Dez 2005, 02:56 bearbeitet]
DynMatti
#2 erstellt: 25. Dez 2005, 03:37
Hallo
1: Die Metallbrücke stellt keine Transportsicherung da, sondern soll die verschiedenen Treiber elektrisch miteinander verbinden.
2: Du kannst kein BI-Amping machen sondern BI-Wiring bringt dir meiner Meinung sowieso nichts allso kannst du es auch sein lassen.
3: Du nimmst alle grauen Kabel steckst sie in denn roten Bannenstecker und ziehst dann die Schraube fest, das selbe machst du dann mit den schwarzen Kabeln. Jetzt schliest du das ganze Paket an die Lautsprecher an grau Kabel an rote Klemme und schwarze sinngemäß an die schwarze.
4: Das selbe machst du jetzt auf der anderen Seite der Kabel nur das du sie jetzt am Verstärker anschliest und zwar an Front links und Front rechts.
Hoffe ich konnte dir helfen, wünsch dir noch viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug und schöne Weinachtsfeiertage.
mfg
DynMatti
looop
#3 erstellt: 25. Dez 2005, 11:36
Jo ... danke schon mal... dann leg ich mal los... die metallverbindungen lass ich jetzt also drauf, oder ?
und was ist denn nun bi amping und bi wiring und was bringt das ?
LoOp
Magnatfan
#4 erstellt: 25. Dez 2005, 15:10
Vergiss erst mal BI- Amping ( zwei Verstäker an den Lautsprechern)
und Bi-Wiring ( jeweils 2Kabel von einem Verstärker zu den Lautsprechern-eins zum Bass und eins zur Hochtoneinheit, deswegen ist die Box auch entsprechend aufteilbar)
Das Lautsprecherkabel hört sich nach dem hier an:
http://www.kimber.de/4vs.htm
Hab ich auch . Hat nen sauberen Druckvollen Klang.(Oh Gott, bitte keinen Glaubenskrieg)
Ersetze die Blechbrücken an deinen Lautsprechern(wenn es nicht wertige Kabel sind) durch ein kurzes Stück von deinen Lautsprecherkabeln und schließe die Lautsprecher dann mit Hilfe der Bananaenstecker am Hochtoneingang(normalerweise die oberen Buchsen) an.
Experimentiere vor allem ein wenig mit der Aufstellung der Boxen.
10cm von der Wand weg sagen die Boxen meistens :AUH.
50 cm von der Wand weg(Zur Seite und nach hinten) : DANKE
Der Denon hat sicherlich hinten in den Lautsprecherklemmen (von hinten betrachtet) kleine schwarze Buchsen drinn.Wenn die drinn sind passen die Stecker sicherlich nicht.
Lösung : Kleine Schraube nehmen - etwas in die Kunststoffbuchse schrauben und dann ziehen.
Hab ich gestern erst bei meinem AVR 3805 gemacht.
[Beitrag von Magnatfan am 25. Dez 2005, 15:15 bearbeitet]
looop
#5 erstellt: 25. Dez 2005, 19:52
so...
also ich hab jetzt alles mal wie erklärt verkabelt... an den buchsen der verstärkers für die speakers kann man so kleine plastik steckerchen in der mitte der schraube rausnehmen, wo man dann direkt die bananenstecker reinstecken kann... bei den boxen ging das allerdings ziemlich streng...
jetzt hab ich mal ne cd in meinen 30€ dvd player (optisch verkabelt) eingeworfen und ich war schockiert... es klang nicht nur schlecht sondern fast katastrophal !!! dann bin ich zu meinem cd laufwerk am pc gewechselt, da war das ergebnis schon besser... klingen die billig dvd spieler echt so schlecht ? naja... jetzt ist es mir noch zu mumpfig, kein druck und total viel bass... als ich mir die boxen angehört habe, war ich gerade von den klaren höhen der hoch ton hörner begeistert... aber von der tranzparenz kann ich jetzt nichts mehr hören!
kann das daren liegen, dass ich die kabel an die unteren lautsprecher buchsen (tieftöner) angeschlossen habe... die verbindungsmetalle sind vergoldet, sehen aber trotzdem ein bisschen windig aus.... soll ich von den kabeln nur ein dünnes z. B. graues nehmen, oder vier von denen ??? oder kann es auch sein, daß ich einfach die verkabelung mit den bananen stecker versaut habe... hab aber wie im oberen Thread immer alle gleichfarbigen in einen steckergestopft und zu gemacht!
seufz... platz haben die boxen eigentlich genug... ausser nach hinten, da sinds nur ca. 25cm !
Hilfäääää !!!
ich doktor mal weiter rum und freue mich auf Ratschläge !!!
Merci... LoOp
Magnatfan
#6 erstellt: 25. Dez 2005, 20:09
looop schrieb:
so...
Hilfäääää !!!
Merci... LoOp
Für CD den DVD-Player mit dem Receiver über die analogen Ausgänge verkabeln.
Digitalausgang nur für DVD benutzen.
Wobei der Stromfürende Digitalausgang(Also über Chinch-Stecker dem Lichtleiter bei kurzen Verbindungen vorzuziehen ist.
Das heißt es führen drei Tonsignalkabel vom DVD-Spieler zum Receiver.
Am Receiver kannst du dann zwischen DVD und CD hin und herschalten.
Verbinde aber trotzdem die Kabel mit dem Hochtoneingang deiner Boxen.
Du hast ja noch nur so´n Stück "Blech" als Verbindung.
Für Stereoklang dürfte es natürlich klar sein das du am Receiver die "Direkt" oder "Pure Direkt" Einstellung wählst.
[Beitrag von Magnatfan am 25. Dez 2005, 20:17 bearbeitet]
looop
#7 erstellt: 25. Dez 2005, 20:49
ok... probier ich mal aus... kann der dvd player auch einfach scheisse klingen ? digital is doch digital... oder gibts heut zu tage noch so beschissene wandler ?
naja... also meinst du des stück "blech" reicht... die kabel sind doch sicher besser... ausserdem hab ich mit dem blech nicht immer kontakt ist mir aufgefallen und der hochtöner geht dann nicht ! ach ja... und im handbuch steht halt, die kabel am tieftöner anschliessen... kaputt kann ich mir da nix machen, wenn ich die am hochtöner anschliesse ??
LoOp
Magnatfan
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 21:10
Ja , der DVD Spieler kann auch einfach nur sch.. klingen.
Preiswerte Empfehlung: (Gebraucht bei Ebay: Panasonic S47 oder besser noch S75)
Das digital =digital ist ; naja , ist mir wurscht wer ,was ,warum ,glaubt.
Wenn die Lautsprecherkabel am Bass angeschlossen sind geht das Signal über die Blechbrücken zum Hochtöner.
Wenn das Kabel am Hochtöner angeschlossen ist über die Blechbrücken zum Bass.
Dem Strom sollte das egal sein....dem Klang evtl. nicht.
Bei mir sind die Lautsprecherkabel jedenfalls am Hochtoneingang angeschlossen.Ein kleines Stück abeschnittenes Lautsprecherkabel verbindet dann statt der Blechbrücke Hochton mit Bass.Also besteht die Brücke jeweils aus 4 Gleichfarbigen zusammengedrehten Einzelkabel.
So wie hier die Enden des Kabels:
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wenn du zuviel Bass mit deinen Lautsprechern hast probier doch einfach mal sie von der Wand noch weiter weg zu stellen.
Nur so als Test.
[Beitrag von Magnatfan am 25. Dez 2005, 21:16 bearbeitet]
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!!
kv90 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  6 Beiträge
chris_fresh am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
vossi80 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
Elektronicviper am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei Verkabelung
morph90 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  6 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-)
Tomo1977 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung !
Calima82 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  17 Beiträge
danyo1987 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung!
Salwayer am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Jungfern-Verkabelung
Kabernauser am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
