HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koaxialkabel für Anschluss PC an Receiver | |
Koaxialkabel für Anschluss PC an Receiver+A -A |
Schatten
09:18
erstellt: 24. Feb 2006, |
Hallo, um mein PC an meinne Receievr anzuschliessen brauche ich ja ein Koaxialkabel. Ich habe zwar eins, allerdings ist das nur 0,5 m lang. Ich bräuchte etwa 2 m... Nun eine Frage: Bei Koaxialkabeln gibt es ja hunderte unterschiedliche. Was ist der Unterschied zwischem einem Mono-Cinch und einem Koaxialkabel? Wo kriege ich ein digitales SPDIF Koaxialkabel 2 m möglichst günstig her, das noch was taugt? Worau fmuss ich achten? Vielen Dank, Sascha |
Gelscht
Gelöscht |
11:46
Koaxial heißt nur daß eine Leitung als Draht und die andere als Ummantelung ausgeführt ist. Beide Leitungen im Kabel haben denselben Mittelpunkt, also die gleiche Achse, deshalb koaxial. Der Steckertyp ist "Chinch". Hast du 1 Stecker, dann wird das als Mono bezeichnet, weil man damit nur einen analogen Kanal übertragen kann. Für digitale Musiksignale reicht dieses Mono-Kabel theoretisch aus. Da hier aber höhere Frequenzen durch das Kabel müssen, ist eine bessere Abschirmung notwendig. Deshalb haben Hersteller spezielle "Digital"-Kabel in ihrem Sortiment. Kauf nicht das billigste, dann sollte es keine Probleme geben. Gruß, San |
Schatten
11:52
Danke, hab jetzt erstmal mein Mono Cinchkabel genommen, ist schon ganz ok.. es kann abe rnich am kabel liegen, dass ich bei Spielen am PC keinen Digitalen 5.1 Sound am Receiver augegeben bekomme, oder? |
Gelscht
Gelöscht |
22:04
Das ist der Nachteil der ach so hochgelobten Digitaltechnik. Der Spiele-Ton hat das Format "EAX", dafür gibts meines Wissens gar keinen digitalen Übertragungsstandard, und die gängigen AV-Receiver können dieses Tonformat auch nicht dekodieren. Schau mal in die Anleitung Deiner Soundkarte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Spiele-Ton als Dolby Digital auszugeben. Das könnte dein Receiver dann verarbeiten. Kann sein daß du Zusatzsoftware brauchst, ich vermute eher das es auf diesem Wege nicht geht. Bleibt nur die Analogverbindung, sofern dein Receiver 5.1-Eingänge hat (6 Chinch-Buchsen). Du benötigst dann Adapterkabel, Klinkenstecker auf Chinch. Kann sein daß du spezielle brauchst für deine Soundkarte, vielleicht lagen die auch bei. Nachteil: Störgeräusche vom PC übertragen sich auf diese analogen Leitungen, hab ich selber schon durch - jeder Festplattenzugriff hörbar im Lautsprechersystem. Alternative: externe USB-Soundkarte. |
Koaxialkabel mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss (Lautsprecherklemmen) per Koaxialkabel Dimitroff26 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 8 Beiträge |
Y Koaxialkabel als nicht Y Koaxialkabel nutzen fgjfgjs am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel Fragen sin0sis am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Anschluss PC an AV Receiver asgard24 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
analoger Adatper für digitales koaxialkabel Ferdinand13 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
Fragen zu Koaxialkabel und 5.1 Tepe am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 28 Beiträge |
Anschluss an PC likwitt am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
koaxialkabel bildfehler oman2007 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 11 Beiträge |
Stereo-Ton via Koaxialkabel? Sidney_2 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.757
