| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussfrage | |
Anschlussfrage+A -A |
mimu
erstellt: 19. Feb 2006, 10:40
Hallo, mein Problem bei der Verlegung der LS-Kabel ist folgendes: Mein Receiver (Yamaha RX-V757) hat nicht vorne an der leinwand in meinem Wohnzimmer Platz, also wird er in der Nähe des Hör-/Sitzplatzes positioniert. Das erleichtert zwar die Verkabelung mit dem Beamer, aber die LS-Kabellängen variieren dadurch sehr stark. Meine Frage: Kann es da hörbare Probleme geben? Vor allem, weil dadurch der rechte und linke LS wie auch der Center verschiedene Kabellängen aufweisen. ca. 6m zum linken LS ca. 8m zum Center ca. 10 m zum rechten LS die rears kommen entsprechend der Aufstellung mit ca. 2 bis 3m aus. boxen sind das teufel motiv4you-set. LS-kabel mit 2x2,5mm Ich bin verunsichert, weil ich mal gelesen habe, dass gerade die vorderen LS gleich kabellängen haben sollten. Oder ist das zu vernachlässigen???
Master_J
erstellt: 19. Feb 2006, 14:24
Dann lies mal weiter - z.B. die FAQs hier im Forum - und komme zu dem Schluss, dass unterschiedliche LS-Kabellängen sowas von egal sind... Gruss Jochen |
mimu
erstellt: 19. Feb 2006, 14:45
Gut zu wissen...vielen Dank! Die FAQ hab ich gelesen, nur war mir nicht ganz klar, ob nicht das hier auf meinen Fall zutreffen könnte (siehe FAQ): Der höhere Widerstand des längeren Kabels könnte vielleicht hörbar sein. Aber auch hier benötigt man eine Differenz von mehreren Metern um eventuelle Unterschiede feststellen zu können.[i] "Mehrere Meter" kann halt unterschiedlich ausgelegt werden. Danke jedenfalls für deine Antwort, jetzt kann ich das Kabelverlegen etwas entspannter angehen... lg Markus |
sakly
erstellt: 20. Feb 2006, 09:28
Mal kurz eine technische Überlegung zu den mehreren Meter in Bezug auf den Kabelwiderstand und Hörbarkeit: Hörbar wird eine Pegeldifferenz vielleicht bei 0,5dB. So eine Dämpfung erhält man bei nem 2,5mm²-Kabel an 8Ohm bei etwa 70 Meter Länge (bei 4Ohm etwa 35m). Kannst du dir jetzt in etwa vorstellen, was 2 Meter ausmachen? |
Verkabelung der LS kleine Frage SethP am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 9 Beiträge |
LS-Verkabelung mephisto1111 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
unterschiedliche LS Kabel möglich? XPC am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Verkabelung/Kabellängen - Ratschlag deadlockfx am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
identische Kabellängen boehmi666 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1 Pimp_Panse am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 3 Beiträge |
Kabellängen, wie weit gehts? brauni1 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 16 Beiträge |
Mein LS-Kabel = Engelshaar? technodog am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Kabellängen? pcgh am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
LS-Kabel an Receiver Chakaa am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchaefer540
- Gesamtzahl an Themen1.562.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.109
