| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabellängen, wie weit gehts? | |
Kabellängen, wie weit gehts?+A -A |
brauni1
erstellt: 13. Jun 2004, 11:25
bevor ich anfange mein wohnzimmer umzubauen wollt ich mal bei euch anfragen welche maximalen kabellängen empfehlenswert sind, ohne qualitätsverluste in bild und ton zu bekommen. um die frage etwas zu erschweren sollten die empfehlungen für halbwegs leistbare kabeln gelten. hintergrund : will mir einen 42er plasma anschaffen für den ich platz machen muß. an einer wand würden dann der plasma, SAT receiver, Videorecorder, FrontLS und center stehen, an der anderen die audio abteilung. um mir elendslange boxenkabeln vom AVreceiver zu den frontLS zu ersparen würde noch eine 2-kanalendstufe an der wand bem videoequipment dazukommen. es geht also um folgende Verbindungen: - S-VHS (DVD-TV) - Scart RGB (alternativ zu S-VHS) - optisches (SAt Receiver-AV Receiver) - Chinch (AV-Receiver-2-Kanal Endstufe) nach meinen aktuellen plänen würde ich für diese verbindungen 15-20 meter brauchen. ich weiß schon, je kürzer desto besser, aber ist das noch vertretbar? bis zu welchen längen kann man gehen? thanks im vorhinein für eure tips brauni |
Master_J
erstellt: 13. Jun 2004, 11:51
Gute Bildkabel gibt es in der Länge, kosten aber heftigst.
Geht sicher nichtmehr. Ist bis 5 Meter spezifiziert, wenngleich ich 10 Meter erfolgreich im Einsatz habe.
Gute "Chancen" auf Einstreuungen etc.. Leg' lieber die elendslangen Boxenkabel. Gruss Jochen |
heavysteve
erstellt: 14. Jun 2004, 21:45
Hi, also, wie Master J schon geschrieben hat, bei den Video Kabeln solltest Du es so kurz wie möglich halten. Lautsprecherkabellänge ist eigentlich egal, wenn Du nur den Querschnitt des Kabels richtig wählst. Für genauere Infos müsstest Du schon mehr techn. Angaben machen. Gruss SteveO |
Kurt_M
erstellt: 14. Jun 2004, 22:38
wie weit gehen eigentlich optische Tos Link Kabel ? Ich habe hier nur Kabel mit 1,5m gesehen, das ist schon verdammt kurz für mich, daher muss ich Koax verwenden. Geht auch, aber optisch wäre mir für die Verbindung zum PC lieber um die PC Störungen von der Anlage fernzuhalten. Grüße Kurt |
Mas_Teringo
erstellt: 14. Jun 2004, 23:03
Antwort steht doch schon oben bei Master J - bis 5m spezifiziert. |
Master_J
erstellt: 15. Jun 2004, 08:52
Du kannst auch die lange Strecke mit Coax überbrücken und dann einen Wandler auf optisch reinsetzen für den letzten Meter. Gruss Jochen |
Kurt_M
erstellt: 16. Jun 2004, 20:58
ja, das mit den 5m hab ich schon gesehen. Hab mich falsch ausgedrückt, ich wollte wissen wo man so lange opt. Kabel kaufen kann, da ich bisher nur Kabel mit 1,5m Länge gefunden habe. 10m wären optimal. Danke Kurt |
Mas_Teringo
erstellt: 17. Jun 2004, 06:52
Fachhändler, Blödmärkte, Onlineversender und ebay. |
Master_J
erstellt: 17. Jun 2004, 10:35
10m gibt's bei reichelt.de für unter 20 Euro. Recht solide das Kabel, hab's selbst. Gruss Jochen |
--tpm--
erstellt: 17. Jun 2004, 11:45
@heavysteve wie würde man denn deiner meinung nach den richtigien kabelquerschnitt wählen? greets |
Master_J
erstellt: 17. Jun 2004, 11:58
4mm² sollten die Lautsprecherkabel schon haben bei der Länge. Besser 6mm² wenn's reinpasst. Gruss Jochen |
--tpm--
erstellt: 17. Jun 2004, 12:01
ist das nach gutdünken oder hast du ein system o.ä. um den querschnitt auf diverse längen zu bestimmen? wie siehts dann in einem heimkino aus in dem unterschiedliche kaabellängen verwendet werden, kabel-typen mischen? |
Master_J
erstellt: 17. Jun 2004, 12:08
Das sind so die Faustregeln. Bis ca. 10 Meter reicht 2,5mm², darüber sollte man eine Nummer dicker fahren. Wird von renommierten Herstellern ähnlich gesehen: http://www.nubert.de/downloads/ts_14-20_betrachtungen.pdfTypen mischen schadet nicht, aber meistens hat man ja doch eine ganze Rolle vom gleichen Typ rumliegen. Gruss Jochen |
--tpm--
erstellt: 17. Jun 2004, 12:49
ah ok! danke und was sind die "nachteile" würde man für kurze kabellängen dicke kabel verwenden? |
Master_J
erstellt: 17. Jun 2004, 13:00
Das hat keine Nachteile. Vielleicht, dass man unnötig dicke Dinger um enge Kurven legen muss. ![]() Gruss Jochen |
--tpm--
erstellt: 17. Jun 2004, 13:03
oaki doki! dann scheint wohl alles klar zu sein soweit! thanks |
Kabellängen Seby007 am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Kabellängen? pcgh am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
identische Kabellängen boehmi666 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Unterschiedlich Kabellängen wirklich schlecht ??? Fred_Clüver am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 7 Beiträge |
Unterschiedliche Kabellängen !? Problematisch? audi_s2 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
unterschiedliche Kabellängen. Geht das ? Luximage am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Kabellängen- und querschnitte! Jensmeier am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Verkabelung/Kabellängen - Ratschlag deadlockfx am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Wie gehts richtig? Maik1986 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 6 Beiträge |
Analoge SACD Wiedergabe mit unterschiedlichen Kabellängen? SkELEt0R am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
