| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nintendo Switch an Soundbar LG DS95qr wird nicht e... | |
Nintendo Switch an Soundbar LG DS95qr wird nicht erkannt. Andere Geräte hingegen schon+A -A |
ChanjOled
erstellt: 12. Jun 2024, 08:45
Servus Leute. Mein Fernseher hängt endlich an der Wand. Alle Kabel funktionieren einwandfrei. Jetzt zu meinem Problem. Meine Nintendo Switch ist das einzige Gerät, welches kein 4K unterstützt und dementsprechend nicht direkt an den Fernseher angeschlossen werden muss. Die 4 integrierten HDMI Anschlüsse sind bereits belegt. Ich habe als meine Nintendo Switch direkt an die Soundbar angeschlossen. Jedoch wird sie scheinbar nicht erkannt. Schließe ich das Kabel hingegen an mein Apple TV an, wird dieses erkannt. Die Switch wird umgekehrt auch erkannt, wenn ich sie an das HDMI Kabel vom Apple TV anschließe. Die Kabel funktionieren also alle einwandfrei. Nur warum wird meine Nintendo Switch nicht über meine Soundbar angezeigt ? Woran können das liegen ? Vielen Dank. |
n5pdimi
erstellt: 12. Jun 2024, 08:48
Was genau machst Du denn bzw. was erwartest Du? Was soll denn da "erkannt" werden? Die Soundbar ist über ARC mit dem Tv verbunden? Wenn Du jetzt die Switch einschaltest passiert - nichts? |
ChanjOled
erstellt: 12. Jun 2024, 09:05
Genau. Es wird kein Bild wiedergegeben. Wenn ich die Switch aber an das Kabel vom Apple TV anschließe, wird das Bild normal wiedergegeben. Ebenso wenn ich das Apple TV an das Kabel anschließe welches in der Soundbar steckt. Dort wird das Bild des Apple TVs wiedergeben. An demselben Kabel wird jedoch die Switch nicht wiedergegeben. Deshalb frage ich mich, warum dem so ist. Der Anschluss und das Kabel funktionieren ja. |
n5pdimi
erstellt: 12. Jun 2024, 09:09
Die Frage ist, was passiert da Schalttechnisch. Ich vermute, die Switch sendet kein HDMI CEC Signal, welches die komplette Kette umschaltet. Also um ein Bild von der Switch zu haben, musst Du ja a) den Eingang an der Sounbar umschalten und b) den Tv auf den Eingnag der Soundbar schalten. Eventuell macht das der Apple Tv automatisch, die Switch aber nicht. |
ChanjOled
erstellt: 12. Jun 2024, 12:57
Ich habe mal ein Bild beigefügt. Die Switch ist angeschlossen und eingeschaltet. Der Fernseher empfängt aber kein Signal. Meine Xbox ist aus. Hier ist der Eingang deshalb ausgegraut. Würde mir zu verstehen geben, dass scheinbar irgendwas erkannt wird. Liegt aber vielleicht auch nur daran, dass die Soundbar eingeschaltet ist, weil dieser Eingang auch „weiß“ ist, wenn ich die Switch entferne. Der belegte hdmi Eingang heißt „HDMI extra“ und hat ein Lautsprecher Symbol. Die Soundbar selbst ist weiter unten gelistet und nicht sichtbar. Besteht jetzt keinerlei Möglichkeit die Switch an dem hdmi Eingang der Soundbar wiederzugeben ? Notfalls auch manuell. Hauptsache ich muss das Kabel vom ATV nicht immer in die Switch stecken. Das funktioniert nämlich. Das Kabel für die Switch ist ein normales und kein 2.1. Kann ich das ATV theoretisch ohne Qualitätsverlust an dem hdmi Eingang der Soundbar betreiben, so als hätte ich das ATV direkt an den Fernseher angeschlossen ? |
n5pdimi
erstellt: 12. Jun 2024, 13:19
An welchem HDMI ist denn die Soundbar angeschlossen? Wie wird der Ton vom Tv bzw. den anderen Geräten an die Soundbar weitergegeben. Es ist ganz schwer, irgendwelche Tips zu geben, wenn das vollständige Setup nicht bekannt ist. |
ChanjOled
erstellt: 12. Jun 2024, 14:48
Die Soundbar ist am HDMI eARC angeschlossen. Am Fernseher sowie an der Soundbar selbst. Die Switch ist hingegen direkt an einem der beiden zusätzlichen HDMi Eingänge angeschlossen. Neben dem eARC Anschluss, hat sie noch 2 weitere hdmi Eingänge. Ich weiß jedoch nicht ob hdmi 2.1 oder 2.0. Alle anderen Geräte empfangen den Sound von der Soundbar so wie es sein soll. All das funktioniert einwandfrei. Nur eben nicht die Switch über beide zusätzlichen HDMi Eingänge in der Soundbar. |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Jun 2024, 16:17
ja hast du denn die Soundbar auch so eingestellt, dass sie das Signal von einem der HDMI Eingänge nehmen soll oder wartet die die ganze Zeit auf ein Signal über die eARC Verbindung? |
ChanjOled
erstellt: 12. Jun 2024, 16:23
Wie genau mache ich das ? Diesbezüglich habe ich wenig Erfahrung. Ich wusste bis vor kurzem tatsächlich nicht, dass auch bereits meine vorige Soundbar einen weiteren hdmi Eingang hat. Ich nahm an, dass die Switch einfach erkannt wird. In den Einstellungen sind meines Wissens nach alle nötigen EARC, CEC Einstellungen aktiviert. Wo genau sollte ich noch einmal nachschauen ? Fernseher: LG OLED 83“ C31LA Soundbar: LG DS95qr |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Jun 2024, 16:28
Bei der Soundbar muss ne Fernbedienung dabei sein und auf dieser ist ne Taste für die Quellenwahl. Die soundbar schaltet nicht selbständig die HDMI Eingänge durch. |
BassTrap
erstellt: 12. Jun 2024, 16:37
Steht dort auf Seite 47 ganz oben: https://gscs-b2c.lge...FuieE3dqxYurI1JuacCQ |
ChanjOled
erstellt: 12. Jun 2024, 17:05
Du bist der beste. Das hat funktioniert. Ich habe zwar nicht die Fernbedienung genutzt, jedoch gibt es eine Taste dafür direkt auf der Soundbar. Allerdings wundere ich mich trotzdem, weil ich den Eingang unten auf meinem Startseiten Hub sehe. Hier muss ich aber jedes Mal manuell den Eingang an der Soundbar auswählen. Das ist in Ordnung. Ich danke dir. |
n5pdimi
erstellt: 12. Jun 2024, 18:40
Das versuchte ich Dir die ganze Zeit auch zu erklären. Von selbst passiert da beid er Switch halt niix. Einfach nur dranstöpslen und einschlaten reicht nicht... |
BassTrap
erstellt: 12. Jun 2024, 19:01
Wer kann denn heutzutage vor lauter TikTok und Kurznachrichten noch vollständige Sätze lesen und verstehen. |
ChanjOled
erstellt: 12. Jun 2024, 19:37
Ein richtiger Internet Rambo was ? Ich bin über jegliche Hilfe dankbar. Aber wo hat er mir erklärt, dass ich die Quelle über die mitgelieferte Fernbedienung auswählen muss, bzw. über die Touch-Oberfläche der Soundbar ? |
BassTrap
erstellt: 12. Jun 2024, 21:53
"Er" bräuchte Dir gar nichts zu erklären, würdest Du die Bedienungsanleitung lesen. Aber das ist ja schon zu viel verlangt. Außerdem tut's ein wenig fundamentale Logik auch: wenn bei zwei HDMI-Eingängen von dem einen kein Signal an den HDMI-Ausgang weitergeleitet wird, könnte es doch womöglicherweise einen Umschalter zwischen HDMI In 1 und 2 geben, oder? Ist bei allen Verstärken/AVRs mit ihren zig Eingängern - ob analog, digital, Audio oder Video - doch auch so. Dann macht man sich auf die Suche nach diesem Umschalter und findet ihn spätestens in der Bedienungsanleitung. Aber manche Leute sind halt derart sozial vernetzt, daß sie nicht mehr zu selbständigem Denken und Handeln fähig sind: der andere weiß das doch sicher. Muß ich mir doch nicht die Mühe machen. Aber vielleicht hattest Du einfach nur ein Brett vor'm Kopf. Hab' ich auch manchmal. |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2024, 07:34
Nicht böse gemeint, aber wie denn sonst? Ich erwarte schon, dass jemand versteht, was mit "umschalten" gemeint ist. Wenn Dir jemand sagt, Du sollst durch die Tür in einen anderen Raum gehen, schaffst Du das dann auch nicht wenn derjenige nicht explizit dazu sagt, dass Du die Klinke nach unten drücken musst und dann die Tür zu Dir ziehen bzw. nach außen drücken? |
ChanjOled
erstellt: 13. Jun 2024, 07:50
Wenn die Möglichkeit besteht, die mitgelieferte Fernbedienung vom Fernseher zu nutzen um die Soundbar zu steuern, dann nutze ich diese auch. Zumal der gewünschte Eingang auf meinem Startseiten Hub ja bereits vorhanden ist. Da kann man nicht erwarten, dass jeder Nutzer auf Anhieb versteht, dass man zusätzlich den Kanal manuell an der Soundbar auswählen muss. Er ist ja wie gesagt bereits auf meinem Startseiten Hub vorhanden. Und genau das habe ich nicht verstanden. Das ist genau der Kanal den ich manuell an der Soundbar auswählen muss. |
Anschluss LG: DS95QR / 9.1.5 Dolby Atmos® Soundbar Spawnie112 am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 9 Beiträge |
LG Tv + LG Soundbar + Switch + Vodafone GigaTV 4k -- wie verkabeln? Phobos0815 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 13 Beiträge |
Soundbar wird vom Fernseher nicht erkannt Michele87 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 5 Beiträge |
Beamer -> HDMI -> Chromecast/Nintendo Switch + Soundsystem njoez am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 6 Beiträge |
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch looka am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 7 Beiträge |
LG an Soundbar anschliessen ralfikowski am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 2 Beiträge |
Anschluß Heos Soundbar an LG 83C2OLED tschabippe am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 17 Beiträge |
Splitter oder Switch für Soundbar? Golum_39 am 29.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 11 Beiträge |
PANA PZ70E / SOUNDBAR LG hohesC am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung Soundbar Fernseher usw Drops1984 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 34 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
