HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Soundbar Fernseher usw | |
Verkabelung Soundbar Fernseher usw+A -A |
Drops1984
00:00
erstellt: 10. Jan 2020, |||
Schönen guten Abend und ich hoffe, dass ich an dieser Stelle richtig bin. Ich bin ein absoluter Technikanfänger und verzweifle gerade an der Verkabelung meines „Entertainment-Programms im Wohnzimmer“. Irgendetwas funktioniert immer nicht und ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann: Ich besitze folgende Geräte und möchte am Ende alles per Logitech Harmony Elite bedienen: 1. Telefunken A43U546A 2. Telekom Media Receiver 401 3. Nintendo Switch 4. Apple TV 4 5. Blu-Ray Player von Samsung Da der Fernseher nur 2 HDMI Anschlüsse hat, benutze ich noch einen CSL HDMI 2.0 4K Switch Des Weiteren möchte ich den Ton aller Geräte über die Soundbar Yamaha YAS 108 laufen lassen. Ich habe schon Tage lang ausprobiert, aber dann stört der Media Center wieder den Switch usw. Hat jemand eine Idee. Wäre für Hilfe echt dankbar. Einen schönen Abend, Gruß |
Trype
00:06
Ist die Soundbar via HDMI angeschlossen? |
Drops1984
00:07
Wollte sie eigentlich nur per optischem Kabel mit dem Fernseher verbinden, weiß aber nicht ob das alleine funktionieren kann. Wie gesagt, absoluter Technikanfänger... |
Trype
00:12
Ach die ist noch nicht Teil des Problems? Hätte jetzt auf Probleme mit Arc/Cec gesetzt. Das ist bei mehreren Geräten ohnehin schwierig und in Kombination mit der Logitech erst recht. Optisches Kabel ist eine gute Idee. Hast du denn Cec angeschaltet? (Kann bei Telefunken anders heißen, irgendwas mit Steuerung und HDMI) |
Drops1984
00:15
Ehrlich gesagt keine Ahnung was CEC ist. Laut Bedienungsanleitung hat er einfach 2 HDMI Eingänge. Mehr nicht... Und die Soundbar will angeblich zusätzlich zum optischen Kabel ein HDMI, verstehe aber auch hier nicht, warum...?🙈🙈 |
XN04113
04:54
wie wäre es mit einem HDMI Switch mit ausreichend Eingängen inkl. Audio Extraktion? |
Drops1984
09:16
HDMI Switch ist neu, dachte eigentlich, dass der eigentliche Fernsehton einfach per optischem Kabel an die Soundbar geht. Wofür noch das HDMI? |
n5pdimi
10:05
Das sollte idealerweise auch so sein, aber nicht alle TVs reichen den Ton von extern durch. |
Drops1984
17:06
Kann ich das irgendwie einfach überprüfen? 2. Frage: Die Yahama Soundbar hat einen optischen Eingang, will aber Zusätzlich ein HDMI Kabel. Warum? Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Wenn HDMI brauche ich doch Kein optisches Kabel mehr... 🤪 |
n5pdimi
17:11
Woher weißt Du denn, dass sie das zusätzlich "will"? Nachprüfen: geht oder gehtr nicht! |
Drops1984
17:12
Punkt 1 Bedienungsanleitung Punkt 2 Ausprobiert Das ist ja eines meiner Probleme. Zu wenig HDMI Plätze... |
Highente
17:15
Was stört dich denn nun tatsächlich? Ich denke der Ton wird doch an der Soundbar ankommen. [Beitrag von Highente am 10. Jan 2020, 17:15 bearbeitet] |
Alzheimer63
17:22
Die Soundbar "will" nur ein optisches Kabel wenn der TV KEIN ARC BEHERRSCHT ! Wie soll sonst der Ton digital vom TV zur Soundbar kommen ? (Englische) Bedienungsanleitung ![]() Seite 24 ! |
n5pdimi
17:23
Naja, wenn Dein Tv kein ARC unterstützt, musst Du halt optisch verbinden. HDMi Brauchst Du ja eh, um das Bild der an der Soundbar angeschlossenen Geräte weiterzugeben. |
Trype
17:28
Und dann noch schauen ob Arc/Cec deaktiviert ist und das ursprüngliche Problem mit der Harmony und den HDMI Problemen könnte auch beseitigt sein. |
Drops1984
17:35
Wie geschrieben, ich kenne mich überhaupt nicht aus und verstehe deshalb manche Zusammenhängen gar nicht... sorry. Mein großes Problem ist, dass ich den Ton aller HDMI Geräte über die Soundbar abspielen möchte. Den HDMI Splitter kann ich aber nicht direkt in die Soundbar stecken, da es dann zu Problemen kommt. Im Prinzip möchte ich die Lautsprecher des Fernsehers quasi ausstellen und dann den Sound über die Soundbar wiedergeben ohne dass ich noch mehr HDMI Plätze brauche... P.S. Im umkehrschluss heißt es also auch, dass der HDMI Port arc hat, wenn ich ja kein optisches Kabel brauche...?!? |
XN04113
17:47
laut Handbuch ist der 2te HDMI Port des TV HDMI ARC fähig, muß aber aktiviert werden und die Soundbar kann es auch [Beitrag von XN04113 am 10. Jan 2020, 17:48 bearbeitet] |
Highente
17:47
Ich stelle mir die Verkabelung folgendermaßen vor 1. Entertain Receiver mit HDMI an TV 2. Switch mit HDMI an TV 3. Alle anderen HDMI Geräte an den Switch 4. TV optisch an Soundbar |
Drops1984
18:00
Highente Genauso habe ich es auch verkabelt, aber ich bekomme keinen Ton aus der Soundbar. Liegt das an dieser HDMI Arc Geschichte? Oder was mich im Fernseher einstellen und auf welches Programm die Soundbar...? |
Trype
18:06
Geh mal in die Einstellungen deines Fernsehers>Ton>Digitaler Ausgang und schaun ob du da was auf Toslink/optisch stellen kannst [Beitrag von Trype am 10. Jan 2020, 18:09 bearbeitet] |
Highente
18:08
Bei der Verkabelung solltest du auf der Fernbedienung der Soundbar auch TV wählen. Wenn das mit der Originalfernbedienung funktioniert, musst du deine Harmony entsprechend einrichten. |
Drops1984
18:22
TV an der Soundbar ist kein Problem. Schwierig wird es beim TV. Habe da nichts gefunden wie man da auf TOSLINK Optisch schalten kann... |
Trype
18:25
Was kann man denn an der Stelle beim Fernseher einstellen "Fernseher>Ton>Digitaler Ausgang" |
Drops1984
19:08
Fernseher -> Ton -> Digital Ausgang -> PCM oder Komprimiert? Mehr nicht... |
Trype
19:43
#25
Dann stell mal auf komprimiert und probier es aus (PCM kann Toslink afaik nicht übertragen). Was kann man unter Lautsprecher/Lautsprechersteuerung einstellen? Verstärker und was noch? |
Highente
20:18
#26
Natürlich überträgt Toslink auch PCM aber eben nur in Stereo. [Beitrag von Highente am 10. Jan 2020, 21:03 bearbeitet] |
Alzheimer63
20:58
#27
1. Wenn sowohl TV als auch Soundbar ARC beherrschen, dann ist eine optische Verbindung (Toslink) doch unnötig ! a) TV und Soundbar per HDMI-Kabel verbinden b) ARC-Funktion am TV aktivieren (Fernseher -> Ton -> Digital Ausgang -> auf PCM stellen, wenn's geht "Komprimiert" versuchen) c) an der Soundbar den Eingang für TV wählen d) Sound vom Fernseher sollte jetzt aus der Soundbar kommen 2. Wo gibt's denn das Handbuch des TV ? Hab's gesucht und selbst bei Telefunken nichts gefunden Bitte mal wenn möglich Link posten, vielleicht finden sich dort noch mehr Hinweise zum Einstellen von HDMI-ARC am TV [Beitrag von Alzheimer63 am 10. Jan 2020, 20:58 bearbeitet] |
XN04113
21:22
#28
was hast Du als mit Deinem PCM, die Soundbar versteht DD und DTS |
Trype
21:28
#29
Er hat aber eine Harmony Elite und die sollte man in Kombination mit Arc (welches oft Cec voraussetzt) eher nicht kombinieren. Daher wäre Toslink keine schlechte Idee. |
Alzheimer63
21:35
#30
@Trype Richtig was du sagst. Aber man kann halt nicht alles haben ![]() Aber wie gesagt, war nur ein Vorschlag, wie der Threadersteller das am Ende umsetzt bleibt natürlich ihm überlassen. |
Trype
21:41
#31
Stimmt, nur Mehrkanal nicht, hatte ich verwechselt, aber mittlerweile nachgelesen, dass die Soundbar auch PCM unterstützt, ist vermutlich also eh egal. @ Alzheimer63 Das war halt sein ursprüngliches Problem:p |
std67
21:58
#32
Also wenn ich das alles so lese, und auch an entsprechende Threads der letzten Jahre zurück denke, verstehe ich nicht das ich keine Probleme habe. Hatte ja immer am Yamaha AVR astreines DD, auch in Mehrkanal. Da der Yamaha gerade defekt ist habe ich das optische Kabel vom TV einfach in den Antimode Dualcore gesteckt. (Das kann ja nur PCM) Weder am BD Player, noch am FireTV, noch am TV selber etwas umgestellt. Geht am TV auch gar nicht. Hab ewig gesucht. Habe bei allen Quellen Ton |
Drops1984
23:46
#33
Erst einmal vielen, vielen Dank für die ganzen Ratschläge und Tipps... Am Ende hat es tatsächlich geklappt... Ich habe jetzt den Fernseher per optischem Kabel an die Soundbar an geschlossen. Das entscheidende war dann die „Freischaltung“ über den Fernseher. Ich musste nicht in das Ton-Menü sondern unter System -> Einstellungen -> weiteres und dort konnte ich von Lautsprecher auf Verstärker umschalten. Muss man dann auch erst mal darauf kommen. Da scheinbar eine Soundbar als Verstärker gilt, klappte es jetzt... Die Fernbedienung klappt soweit auch schon, nur das automatische starten / wechseln des HDMI klappt noch nicht. Es wird immer der letzte HDMI genommen und nicht der in der Fernbedienung gespeicherte, aber das ist jetzt wirklich jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Wie gesagt, Vielen, vielen Dank nochmal... |
std67
00:00
#34
erstellt: 11. Jan 2020, |||
In der Harmony beim TV dieEinschaltverzögerung erhöhen |
Verkabelung von Soundbar ecpmc am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 7 Beiträge |
Soundbar Verkabelung ! dennis9442 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 22 Beiträge |
Verkabelung Soundbar Sintek am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 24 Beiträge |
Bose Soundbar 500 Verkabelung URI3L am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV-Popcorn-Soundbar? andi47 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sat - Soundbar - TV Old_Man61 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung für Soundbar gesucht Cap_hook268 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung PS4 - soundbar - TV JohnDoe3330 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
Frage zu Verkabelung Soundbar hoert am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 15 Beiträge |
Verkabelung Soundbar Panasonic etw5 dkillis am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 5 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.535
