LG Tv + LG Soundbar + Switch + Vodafone GigaTV 4k -- wie verkabeln?
Phobos0815
#1 erstellt: 16. Jan 2020, 14:57
Hey,
bin leider was TV/Audio-Verkabelung betrifft kompletter Idiot.
Folgendes Setup:
Fernseher: LG 65UK6100
darauf möchte ich fern sehen ( ), und die interne Netflix App nutzen.
Das TV-Signal kommt von einer Vodafone GigaTV 4k Box, ausserdem soll eine Nintendo Switch ebenfalls an den Fernseher.
Der Sound soll über die LG SL10YG Soundbar kommen.
Wie verkable ich das richtig?
Derzeit hängen die Switch und die Set-top-box per HDMI am Fernseher.
Der Fernseher geht per optischem Kabel an die Soundbar.
Der Sound ist auch da - soweit so gut.
Allerdings:
Morgen kommen noch die Rear-Speaker zur Soundbar, d.h., ich möchte dann gerne Surround Sound geniessen können.
Ist das optische Kabel dazu in der Lage?
Eigentlich wollte ich alles per HDMI (Arc) lösen.
Leider habe ich das noch nicht geschafft - was wäre denn da die richtige Reihenfolge, bzw welcher HDMI Stecker muss wo hin?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Lg
Master_J
#2 erstellt: 16. Jan 2020, 15:29
Ja, aber ob Dein Fernseher mehr als Stereo durchschleift ist unsicher.
-> Die Quellen gehören direkt an die Soundbar.
Gruss
Jochen
Phobos0815
#3 erstellt: 16. Jan 2020, 15:47
Ohweh, wie find ich das raus?
D.h., du würdest folgendes machen:
Set-top-box per HDMI an Soundbar HDMI 1 (in)
Switch an Soundbar HDMI 2 (in)
Soundbar HDMI Out (TV ARC) an TV HDMI (ARC)
==> Dann funktioniert das alles?
Wie schalte ich dann beim TV von HDMI-Settopbox auf HDMI-Switch um, die beiden hängen ja eigentlich an der Soundbar?
Und: Wenn ich Netflix auf dem TV schaue, geht das über das HDMI Arc an die Soundbar, d.h. dieses Kabel ist quasi "2-Wege"?
Danke für deine Hilfe und sorry dass ich mich eventuell dämlich anstelle...
Highente
#4 erstellt: 16. Jan 2020, 16:00
Am TV musst du den HDMI Eingang auswählen an dem die Soundbar hängt und an der Soundbar dann die jeweilige Quelle auswählen. ARC funktioniert in beide Richtungen und leitet den TV Ton an die Soundbar.
1. Schritt: Ausprobieren was der TV durchleitet
2. Schritt: Falls der TV tatsächlich nur Stereo durchleitet, Geräte wie beschrieben anschließen.
[Beitrag von Highente am 16. Jan 2020, 16:01 bearbeitet]
Master_J
#5 erstellt: 16. Jan 2020, 16:21
Du schaltest an der Soundbar um.
Falls ARC nicht geht, nimm weiterhin das optische Kabel.
Das überträgt exakt das gleiche Signal.
Gruss
Jochen
Phobos0815
#6 erstellt: 16. Jan 2020, 16:25
Gruss
Jochen
Danke!
Würde es dann nicht Sinn ergeben, gleich beim optischen Kabel zu bleiben, da ich dann bequemer über den Fernseher die Quelle umschalten kann, ich erspare mir somit die Fernbedienung der Soundbar - die Lautstärke kann ich ohnehin bereits mit der TV-Bedienung regeln, da beides LG ist?
Bietet das HDMI-Kabel bessere Qualität als das optische Kabel?
Highente
#7 erstellt: 16. Jan 2020, 16:31
Ob du den Ton über das optische Kabel oder HDMI Arc überträgst hat doch keine Auswirkungen auf die Quellenwahl über die Soundbar. Es geht hier doch nur noch um den Ton der Netflix App auf dem TV.
Phobos0815
#8 erstellt: 16. Jan 2020, 16:34
Das nicht, allerdings wenn die Set-top-box sowie die Switch in die Soundbar laufen und von dort dann erst zum TV, kann ich nicht mehr am TV die HDMI-Quelle umstellen (Da dort ja nur mehr ein Kabel ankommt), nur noch auf Netflix switchen.
Zwischen Set-top und Switch müsste ich dann auf der Soundbar wechseln, so wie ich das verstanden habe.
Aber wenn das Optische Kabel die selben Standards/Qualität wie HDMI übertragt, denke ich ist das die sinnvollste Lösung? oder geht Qualität verloren, wenn der Sound erst in den Fernseher und von dort dann weiter geht...
Mist, das ist echt komplizierter als gedacht
Highente
#9 erstellt: 16. Jan 2020, 16:44
Irgendwas hast du jetzt in den falschen Hals bekommen.
1. Es ist nicht klar, ob der TV mehr als Stereoton von externen Geräten ausgibt. Dabei ist es egal ob der Ton über HDMI ARC oder optisch an die Soundbar gehen soll.
2. Darum sollst du die TV Box und die Switch mit HDMI direkt an die Sounbar anschließen und die Soundbar mit HDMI an den TV um das Bild durchzuleiten.
3. Für den TV Ton der Netflix App kannst du entweder die optische Verbindung oder HDMI ARC nutzen.
Phobos0815
#10 erstellt: 16. Jan 2020, 17:13
Ah - ok. Wonach suche ich, damit ich feststellen kann, ob der TV mehr als Stereo ausgibt?
Es handelt sich um einen LG 65UK6100.
Laut Homepage von LG: https://www.lg.com/de/tv/lg-65UK6100
Audio Decoder
WMA/MPEG-1/MPEG-2/MP3/Dolby Digital/Dolby Digital Plus/ LPCM/ADPCM/ apt-X/DTS/DTS-HD/AAC
D.h., er sollte mehr als Stereo können?
[Beitrag von Phobos0815 am 16. Jan 2020, 17:14 bearbeitet]
Trype
#11 erstellt: 16. Jan 2020, 17:17
Ausprobieren.
Es geht ausschließlich darum, ob aus externen Quellen (also die, die per HDMI an den Fernseher angeschlossen werden) 5.1 weitergeleitet wird.
Dies ist nämlich bei vielen Fernsehern nicht selbstverständlich und meistens auch nicht dokumentiert.
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Jan 2020, 17:18
Bei einem LG aber sehr wahrscheinlich, dass es funktioniert...
Phobos0815
#13 erstellt: 16. Jan 2020, 19:36
Oh man
Das ist ja mal dämlich.
Danke für eure Hilfe Jungs, werd mal am Wochenende die unterschiedlichen Verkabelungen durchtesten.
Soundbar LG SB5: Wie "richtig" verkabeln
mjbrunner am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Fire TV 4k - Yamaha Soundbar - LG TV
baley am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  11 Beiträge
TV / Soundbar etc. verkabeln
S3-Tom am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  6 Beiträge
GigaTV Box 4k 5.1 Surroundsystem anschließen
JohnyBB. am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  12 Beiträge
LG TV mit LG Dolby Surround verkabeln
kamuc am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  4 Beiträge
AVR + ps5 + LG Nanocell 4K verkabeln
sascHaGG am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  18 Beiträge
LG Largo 4k Beamer + LGSL9YG Soundbar
marioyey am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  21 Beiträge
Soundbar verkabeln
topspinlop am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  12 Beiträge
LG HLB54S; LG Sl8500; Pioneer BDP 120 verkabeln
meJuly am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  5 Beiträge
Anschlußproblem LG-TV Maxell Soundbar
Pauliernie am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
