HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI eARC funktioniert nicht mehr | |
HDMI eARC funktioniert nicht mehr+A -A |
TJ_BW
09:43
erstellt: 12. Apr 2024, |
Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich bin hier neun im Forum und hab ein Problem mit meinem Samsung Fernseher. Drei Jahre habe ich meinen Samsung Fernseher mit der JBL 5.1. Soundbar benutzt. Angeschlossen ist die Soundbar über den HDMI eARC Anschluss. Von einem auf den anderen Tag lässt sich diese Verbindung über HDMI eARC nicht mehr herstellen. Es funktioniert nur noch über Bluetooth. Folgende Lösungen habe ich schon versucht: Eigendiagnose über das Menü. Die sagt HDMI Kabel tauschen. Neues HDMI e ARC Kabel verbaut. Kein Erfolg. Alle möglichen Einstellungen im Fernseher überprüft. Fernseher auf Werkseinstellungen resetet. Nichts hat geholfen. Zum Schluss hab ich Soundbar an einen anderen Fernseher über HDMI eARC Anschluss getestet. Dort funktioniert die Soundbar ohne Probleme. Was kann ich noch tun? Ist evtl der HDMI eARC Anschluss am Fernseher defekt? Gruß Thomas
[Beitrag von TJ_BW am 12. Apr 2024, 09:53 bearbeitet] |
Nemesis200SX
09:46
welcher Fernseher? Funktioniert die CEC Verbindung, also lässt sich die Soundbar mit der TV Fernbedienung steuern? Testweise mal eARC deaktivieren und nur ARC nutzen. |
dan_oldb
09:51
Das kannst du testen in dem du ein anderes Gerät das per HDMI Bild und Ton ausgibt (BluRay Player, Notebook, etc) daran anschliesst und schaust ob der Fernseher dieses Gerät erkennt und Bild und Ton ausgibt. Dann ist der Anschluss zumindest grundsätzlich OK. |
n5pdimi
09:59
Ich glaube nicht, dass da irgendwas physikalisch kaput ist. Das ist doch bei ARC/eARC bzw. HDMI CEC absolut normal: das funktioniert ewig lang problemfrei und schwups - Stille. Dann halt Eskalationsstufe in der Reihenfolge: - beide Geräte länger stromlos machen - wenn nichterfolgreich , dann ARC deaktivieren und neu einrichten - wenn nichterfolgreich , dann Beide Geräte werksreset |
TJ_BW
11:39
Hallo Zusammen, vielen Dank erst mal an alle für die schnellen Antworten. Ich habe zuerst mal das einfachste gemacht und den Fernseher und die Soundbar längere Zeit vom Stromnetz getrennt. Und man glaubt es kaum............... der Fernseher hat sich nach dem anschließen des Stroms sofort mit der Soundbar verbunden, sie eingeschaltet und ich kann auch mit der Fernbedienung des Fensehers die Lautstärke regeulieren. Hab den Fernseher mehrmals aus und wieder eingeschaltet. Funktioniert weiterhin. Vielen Dank "n5pdimi" für die Hilfe. |
n5pdimi
11:41
Marantz SR8012 - eARC ? RichardE60 am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 6 Beiträge |
Umschalter für HDMI eARC mephisto18 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 19 Beiträge |
HDMI eARC kupplungs Stück Basti89ify am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 7 Beiträge |
eARC und HDMI 2.1 NooN am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 16 Beiträge |
eARC HDMI Kabelanforderungen Tim2309 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 25 Beiträge |
DA Wandler HDMI eARC kompatibel uddi44 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 12 Beiträge |
Denon X4700 5.1 eARC - Stereo? Limonadenverkäufer am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 2 Beiträge |
Earc soundausgabe über Receiver Somic2010 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 8 Beiträge |
Keine Toneinstellung via HDMI eARC möglich? Christian_b219 am 21.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos Problem über eARC Torro007 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 23 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
