DA Wandler HDMI eARC kompatibel
uddi44
#1 erstellt: 10. Feb 2021, 20:38
bin neu hier und habe ein Problem wie viele mit Anschluß Fernseher über DA Wandler HDMI ARC/Cinch an alte analoge Anlage, die hier noch zu Ehren kommen soll:
Fernseher LG32LM6300 PLA (Bj. 2019, Software 4.72.25, Ausgänge Koax, Toslink und HDMI ARC, kein Cinch, keine Klinke Kopfhörer). Nach einigen erfolglosen Versuchen mit China-Billigware habe ich es geschafft, mit einem teureren Wandler von Inaudio den Ton via Toslink/Cinch auf die Anlage zu bringen. Leider folgendes Problem: Die alte Anlage hat keine Volume-Regelung via Remote. Würde gern Volume noch über die Fernbedienung Fernseher regeln, was ja nur über HDMI ARC funktionieren soll.
Habe also auch einen Anschluss über DA Wandler HDMI ARC/Cinch probiert und bin nach einigen Versuchen mit Billigware (Leute kauft gleich was Vernünftiges, es rentiert sich!) bei einem DA Wandler HDMI ARC/ CINCH von Nubert gelandet. Der funktionierte auf Anhieb an meinem anderen Fernseher von LG 65 OLED B6 (Bj. 2017, Software 05.31.00). Da brauche ich ihn nur leider nicht, da dort der Ton direkt über HDMI ARC und AVR-X4700 von Denon auf die Boxen kommt. Am LG 32LM6300 funktioniert es nicht bei gleiche Einstellungen im Menue.
Erklärung vom technischen Support Nubert (sehr freundlich und kompetent!): Mein LG 65 OLED B6 hat nur HDMI ARC, das HDMI eARC kam erst später (2018/209) auf den Markt. Einige Fernseher wurden in dieser Zeit laut Erfahrung Nubert schon mit eARC ausgerüstet, ohne das zu dokumentieren, so auch von LG. Möglicherweise hat mein LG32LM also eARC, ohne dass ich es weis oder es irgendwo dokumentiert ist. Eine Umschaltmöglichkeit ARC/eARC besteht nicht, das soll es bei neueren Fernsehern schon geben. Der Nubert Wandler ist definitiv nicht kompatibel mit HDMI eARC.
Frage: Ich benötige DA Wandler HDMI, kompatibel mit eARC/Cinch. Gibt es den oder eine andere Lösung (z.B. Software Update für LG 32LM6300)? Google lässt mich im Stich und im Forum habe ich auch nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 09:08
Jetzt nur quergelesen. Es gibt diese D/A Wandler auch mit Lautstärkeregelung. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Wenn Dein LG eARC haben sollte, dann findet man das in den Toneinstellungen als extrapunkt unter zusätzliche Einstellungen. Wenn nix vorhanden - nix eARC.
uddi44
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 15:19
Ja Hallo n5pdimi,
DA Wandler mit Volumeregelung habe ich probiert, löst mein Problem nicht: Ich muss hinter den Fernseher kriechen, um am Wandler die Lautstärke zu verstellen. Dann kann ich auch gleich an die Anlage selbst gehen und da den Knopf drehen. Ich möchte das aber aus dem Sessel per Fernbedienung machen.
Mein Fernseher hat definitiv weder in den Einstellungen noch in der technischen Dokumentation (war sehr dürftig) einen Hinweis auf eARC. Ich gebe hier nur die Vermutung/Erfahrung der Firma Nubert wieder, die angeblich in der Übergangszeit zu eARC (2018/2019) eine (verborgene) Ausrüstung von LG Fernsehern mit eARC beobachtet haben wollen und die mir empfohlen haben, nach einem kompatiblen Wandler mit eARC zu suchen.
Vielen Dank!
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 15:28
Die gibt es auch mit Fernbedienung...
Ansonsten bleibt Dir nur den Nubert Adapter auszuprobiern.
uddi44
#5 erstellt: 13. Feb 2021, 17:33
Vielen Dank für den Tipp mit der Fernbedienung, habe nicht gewusst, dass es das bei Wandlern gibt. Habe mir einen optischen Wandler mit Fernbedienung bestellt und werde es ausprobieren.
Bleibt aber noch immer meine ursprüngliche Frage: Gibt es HDMI /Cinch Wandler, die eARC kompatibel sind oder eine Umschaltmöglichkeit ARC/eARC haben? Mein Fernseher hat diese Umschaltmöglichkeit leider nicht.
Vielen Dank!
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Feb 2021, 17:40
Diese Wandler gibt es nur mit normalem ARC, da hier eARC auch gar keinen Sinn bzw. Vorteil hätte. eARC ist ja nur ein "Upgrade" von ARC. Es gibt also gar keine TVs, die technisch NUR eARC können.
uddi44
#7 erstellt: 13. Feb 2021, 18:35
Danke für die Klarstellung. Dann heisst das, auf meinen Fall bezogen ja wohl: Nubert hat mir erklärt, dass ihr Wandler an einem Fernseher mit eARC nicht geht, weil irgendein handshake nicht funktioniert, man müsse am Fernseher umschalten können von eARC auf ARC. Mein Wandler funktioniert an einem älteren LG mit (nur) ARC einwandfrei, an dem neueren LG (ohne Umschaltmöglichkeit eARC/ARC, bei sonst weitgehend gleicher Menueeinstellung, beides LG!) jedoch nicht.
Dann kann ich die Suche nach eARC kompatiblen Wandler lassen und höchstens darauf hoffen, dass LG ein Software Update rausgibt (falls das überhaupt nur ein Softwareproblem ist)?
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Feb 2021, 10:58
Jeder Tv mit eARC kann auch "normalen" ARC. Ich habe hier zufälig einen funkelniegelnagelneuen LG CX9 OLED rumstehen, auch an diesem kann man zwischen eARC und ARC umstellen. Im erweiterten Tonmenü auf der 2. Seite, in den zusätzlichen Einstellungen gibt es einen Schieberegler für eARC/ARC...
Ich würde wetten, dass ist bei Deinem auch so.
[Beitrag von n5pdimi am 14. Feb 2021, 10:59 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 14. Feb 2021, 11:14
Möglicherweise hat mein LG32LM also eARC, .
Der TV ist ein FHD mit HDMI 1.4 ,da ist eARC technisch nicht möglich. eARC geht erst mit HDMI 2.0
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Feb 2021, 11:16
Eben, wenn der TV keine Möglichkeit hat zwischen ARC und eARC zu wählen, hat er auch gar kein eARC.
uddi44
#11 erstellt: 07. Mrz 2021, 18:09
Problem gelöst, wir können den Chat schließen:
1. Tonübertragung optisch: 1 Wandler funktionierte nicht, der 2. funktionierte dann mit Volumeregelug per Fernbedienung (Prozdor DAC Konverter), Danke nochmals an n5pdimi für den Tip. Habe diesen Wandler behalten, da er per Bluetooth Musik vom Handy auf meine Anlage streamen kann. Ist wegen der zusätzlichen Fernbedienung aber nur die zweitbeste Lösung.
2. Übertragung per HDMI ARC: Nachdem n5pdimi und pegasusmc nicht locker gelassen haben, dass es auch mit HDMI funktionieren sollte, habe ich insgesamt 5 Wandler bestellt, von denen 4 wieder zurück gingen, da sie nicht funktionierten. Der 5. funktioniert an meinem LG32LM6300, auch die Volumeregelung über Fernbedienung TV (FeinTech HDMI-ARC-Adapter). Ein weiterer (Nubert) funktionierte nur an meinem LG 65 OLED B6, nicht aber am LG 32 LM 6300. Bitte fragt mich nicht warum.
Vielen Dank, ohne eure Kommentare hätte ich die Flinte wohl vorher ins Korn geworfen.
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Mrz 2021, 08:04
Danke für Deine Rückmeldung, welche Geräte bei Dir mit welchem TV funktioniert haben - das ist auch für andere eventuell hilfreich...
HDMI eARC kupplungs Stück
Basti89ify am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  7 Beiträge
Umschalter für HDMI eARC
mephisto18 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  19 Beiträge
eARC HDMI Kabelanforderungen
Tim2309 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  25 Beiträge
eARC und HDMI 2.1
NooN am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  16 Beiträge
HDMI eARC funktioniert nicht mehr
TJ_BW am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  6 Beiträge
Earc soundausgabe über Receiver
Somic2010 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  8 Beiträge
HDMI nach Toslink Wandler
mcwurst am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  7 Beiträge
HDMI-LPCM-Wandler
TurboOmega am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  9 Beiträge
HDMI -> DD Wandler?
HootyMcOwlface am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  25 Beiträge
Marantz SR8012 - eARC ?
RichardE60 am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
