HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Internetradio via Klinkenkabel an Onkio ... | |
Anschluss Internetradio via Klinkenkabel an Onkio CR555 Tuner Nutzung Onhio Boxen+A -A |
Corriy61#
12:12
erstellt: 23. Jan 2024, |
Hallo Zusammen, habe über MediaMarkt zu meiner schon älterern Onkio CR555 (ohne DAB) ein Internetradio Hausmarke Imtron PDR370BT-B ergänzt. Dazu, um die Onkio Boxen weiter zu nutzen, das oben genannte hama Klinkenkabel. Habe schon alle möglichen Anschlüsse bzw. Adaptionen versucht - bekomme keinen Ton. BDL Onkio ist im Netz überall verfügbar. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen ![]() MfG Micha |
erddees
12:46
Es ist zwar nicht erwähnt, aber ich vermute mal, dass es sich um ein 3,5mm-Klinke(beidseitig)kabel handelt, dass das Imtron-Dingsi über dessen KH-Ausgang mit dem 3,5mm-AUX-In des Onkyo CR 555 verbindet. Am CR555 ist dann über die Input-Taste die Eingangsquelle "AUX-In" auszuwählen und voilà: Ton. |
Corriy61#
12:56
... ja, ein hama 3,5mm Klinkenkabel geht am INternetradio AUX in als Y-Kabel an den Onkio. Frage ist nun - an welche zwei Anschlüsse am Onkio muss ich verbinden. Hat nur einen AUX in und mehrere Lautsprecheranschlüsse? |
B-Bear
13:09
Corriy61#
13:12
... das Y-Kabel hat mir der MediaMarkt Starverkäufer mitverkauft |
B-Bear
13:19
ist es ![]() |
golf2
13:30
Soweit ich sehe hat dieses Internetradio nur einen Kopfhörerausgang, eigentlich ist es nicht zielführend, diesen an den Onkyo anzuschließen. |
Corriy61#
13:32
ja, genau |
Corriy61#
13:33
ja, Vielhörer, da Homeoffice |
B-Bear
13:34
Dann musst du den Line-IN 1 oder 2 benutzen, wenn noch frei. |
dan_oldb
13:35
"AUX IN" ist wie der Name sagt ein EINGANG, wenn schon muss das Kabel an den Kopfhörerausgang daneben. Die beiden Cinch-Stecker müssen in "Line In 1" oder "2" des Onkyo, und dann musst du am Onkyo entsprechend den Eingang auswählen. Und die Lautstärke an beiden Geräten so einstellen das nichts verzerrt aber laut genug ist. Hättest du an beiden Enden einen Klinkenstecker würdest du am Onkyo den "AUX IN" nehmen. |
Corriy61#
14:11
ok, habe Y-Gabel an Line 1 angeschlossen, FB Onkio auf Line 1 gestellt und Y-allone an Internetradio Kopfhörer Anschluss. Trotzdem leider no sound . CD und USB funktionieren über Onkio!? Kann man hier auch Fotos hochladen? Finde den Fehler |
B-Bear
14:28
Die beiden Cinch an den Onkyo und die Klinke in den Kopfhöreranschluß? Lautstärke am Imtron etwas aufgedreht? |
Corriy61#
14:35
... sound an Internetradio auf Stufe 5, auf Onkio ca. 10, leider kein sound. Dankeschön. Fahre Morgen zu MediaMarkt mit Equipment, Onkio ist ja ein e kleine Anlage. Soll mir das mal selbst anschließen bzw. zeigen. Da bin ich gespannt. |
Anschluss eines iPods über Klinkenkabel an Verstärker? absolut-hifi-beginner am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 5 Beiträge |
Mono Klinkenkabel 3,5mm simon_s am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 6 Beiträge |
Komisches Störsignal mit Klinkenkabel RAnders00 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 7 Beiträge |
Anschluss von Tuner an Soundprojektor Palaisbosch am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Samsung TV an Technics Tuner TVneu1978 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 4 Beiträge |
Teufel Concept R2 über Onkio TX SR309 an Philips 65PUS7906 Metamorphose_ am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 6 Beiträge |
6.3mm Klinkenkabel - woher? chr1s_ am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
Patchkabel CAT5e statt Klinkenkabel the_whiskey am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Zwei Klinkenkabel zu einem Severinus555 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
Qualität 3,5mm Klinkenkabel lulloz am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-Ghost66-
- Gesamtzahl an Themen1.560.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.258
