HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer richtig anschliessen,Problem bei niedrig... | |
Subwoofer richtig anschliessen,Problem bei niedriger Lautstärke+A -A |
Paterchon
#1 erstellt: 08. Feb 2006, 13:20 | ||||
Hi,habe jetzt einen aktiven SUbwoofer erworben der die Anschlüsse RCA Eingang,RCA Ausgang + Lautsprecherklemmen. Desweiteren khabe ich Regler für Power,Phase,und einen Regler für die Hz Zahl.( geht bis 165) Dieser Sub besitzt keinen LFE Anschluss. Zur Zeit habe ich den Subwoofer an den Yamaha RX V-657 angeschlossen. Wie habe ich es angeschlossen? Also ich hab ein chinchkabel in den RCA Eingang des Subwoofers dann per Y Kabel an den Verstärker in den Subwoofer Ausgang. Soweit so gut funktioniert auch alles.Habe den Subwoofer wie in der ANleituing eingestellt(Power zwischen 9 und 11 Uhr,Hz auf volle Power also 165) das Problem ist wenn ich den Yamaha CVerstärker anschalte habe ich ANfangs Ton aus dem Sub,aber nach ca 4-5 Minuten schaltet der Sub sich aus. Nun weiss ich das mein Aktiver bei keinem Tonsignal ausschaltet.Nur macht der das auch wenn ich ein Tonsignal habe. Wenn cih dann etwas lauter stelle geht es wieder.Ist das normal oder liegt irgendwo der Wurm. ----------------------------------------------- Nun habe ich noch folgendes in der Faq gelesen. Dieser Subwoofer hat universelle Anschlüsse: Bei Surround-Verstärkern/Receivern: hat dieser einen LFE-Ausgang, dann hier an den LFE In anschließen hat dieser 2 Subwoofer-Ausgänge, dann an Line In L+R anschließen hat dieser kein Bass-Management, und keinen LFE oder Subwoofer-Ausgang, dann kann man die Verstärker-Ausgänge für die Front-Lautsprecher an die High-Level Inputs (unten rechts) anschließen, und an die oberen Hi Level Outputs die Front-Lautsprecher. Bei Stereo-Verstärkern/Receivern: diese haben üblicherweise keinen Subwoofer-Ausgang. Gibt es eine auftrennbare Vor-Endstufe (Pre-Out/Main-In), dann kann man den Vorstufen-Ausgang an Line In anschließen und die Line Out-Ausgänge des Klipsch an den Enstufen-Eingang. Mit dem Schalter High Pass kann man noch steuern, welche Frequenz der Sub "abschneiden" soll und nicht an die Endstufe weitergeben soll, alles unter 80 Hz oder alles unter 40 Hz. Hat man einen getrennten Vorverstärker und Endverstärker, dann gilt das dementsprechend. Hat man keine Möglichkeit, sich zwischen Vor- und Enstufe hineinzuschalten, dann bleibt nur der Weg: die Lautsprecher-Ausgänge des Verstärkers/Receivers an den High-Level Input (unten rechts), und an die oberen Hi Level Outputs die Stereo-Lautsprecher.. ---------------------------------------------------------- Wie ich nun im Handbuch schue des Yamaha Verstörkers viel mir auf das dieser ja noch die Anschlüsse Pre out habe. Pre out Front,preOutSurround,PreOutCenter,PreOut Subwoofer 1*Chinch(da ist der Subwoofer über RCA Eingang angeschlossen) und Pre out Surround Back Soll ich nun den Subwoofer über Pre Out Front anschliessen oder so lassen wie ich es habe. Nur wie bekomme ich das Problem weg mit dem ausschlten bei niederiger Lautstärke? Bye |
Micha_321
#2 erstellt: 08. Feb 2006, 15:13 | ||||
hallo! erhöhe im menü des receivers den pegel des subwoofers, damit dürfte dein problem gelöst sein. lass den subwoofer aber am dafür zuständigen pre out. Micha |
Paterchon
#3 erstellt: 08. Feb 2006, 18:04 | ||||
Thx for Help,das scheint geholfen zu haben. habe ausserdem noch den Pegel der Hz Zahl auf 165 statt ca 160 eingestellt.Da in der ANleitung steht man soll voll aufdrehen. Ich könnte allerdings noch am reciever auf 200 hz stellen(zur zeit 160Hz) Ich nehem aber aml an das für meinen aktiv die 160Hz die bessere Wahl ist oder? Bye |
Micha_321
#4 erstellt: 09. Feb 2006, 10:06 | ||||
hallo! welche lautsprecher hast du denn, dass du so hoch trennst? Micha [Beitrag von Micha_321 am 09. Feb 2006, 10:07 bearbeitet] |
Paterchon
#5 erstellt: 09. Feb 2006, 16:09 | ||||
Also meine Boxen sind Canton Fonissimo mit einem Aktiven Subwoofer. Um genauer zu sein: Center - Canton AV700 Front - Canton Fonissimo Rear- Canton Twin700 Passiv Subwoofer-Canton Fonissimo2(zur Zeit nicht angeschlossen) AktivSubwoofer- Pilot Bei dem Verstärker kann man per Mikrofon(das babei lag)den Verstärker einstellen lassen. Und egal was ich eingestellt habe,nach dem Durchlauf stellt mir der Verstärker 160 ein. Wieso welche TrennFrequenz sollte ich denn nehemn?um so weniger umso mehr Bass kommen doch ünber die Front oder verstehe ich da was falsch? Welcher wert wäre den geeigent und was bringt mir ein niedrigerer Wert für Vorteile? Und wenn ich am Verstärker 80-120 einstelle muss ich ja dann den Subwoofer auch dem Wert anpassen oder? Eine Frage noch: mein AKtiver hat ja nen Regler für Phase 0-180. AM Verstärker kann ich ebenfalls Phase einstellen.(2 Stufen,normal und Phase) Da mein Subwoofer leider hinter mir platziert wird wie sollte ich da die Phase einstellen?Sehe ich das richtig das ich dann den Pegel erhöhen sollte am Sub umnd am Verstärker ebenfalls auf Phase stellen oder langt da am aktiven Subwoofer rumzustellen? Kann ich ncoh was mit dem passiven anfangen?würde den ungern nur rumsthen lassen. Canton meinte wenn cih aktiver Sub habe sollte ich den passiven abstecken und nur den aktiven laufen lassen. Für was kännte ich nun den üpasven noch benutzen?Wäre schade darum oder kann ich den locker wie damals weiter laufen lassen und sollte nciht auf Canton hören? Bye [Beitrag von Paterchon am 09. Feb 2006, 16:21 bearbeitet] |
Paterchon
#6 erstellt: 09. Feb 2006, 16:35 | ||||
Mein Subwoofer hat RCA Eingang udn AUsgang.Leider habe ich zu diesem Subwoofer keine Anleitung und wie schliesse ich das nun korrekt an da ich egal ob ich RCA/EInganag oder RCA/Ausgang nehme imemr Bass habe. Muss ich beim Sub über EIngang oder Ausgang raus?Bzw.muss ich vom Verstärker in den Eingang oder Ausgang des Subwoofers? Tue mich da als immer etwas schwer. Der EIngang ist ja normalerwesie für CD Player oder so gedacht oder? Bye |
Micha_321
#7 erstellt: 09. Feb 2006, 16:38 | ||||
hallo! je höher du die trennfrequenz im menü des receivers regelst, desto mehr übernimmt der subwoofer. bei solch kleinen lautsprechern wie deinen sollte der wert tatsächlich zwischen 100 und 160 Hz liegen.
nein, lass den regler am subwoofer auf ganz aufgedreht. sonst könnten sich die beiden filter überschneiden. mit der phaseneinstellung solltest du rumprobieren, wie es sich für dich am besten anhört. den passiven subwoofer könntest du evtl an die ausgänge für die front-LS anklemmen, damit dieser den tieftonpart übernimmt. Micha |
Paterchon
#8 erstellt: 09. Feb 2006, 16:46 | ||||
Könntest du mri das noch bitte beantworten? Dazu noch wie meinst du das mit dem passiven?an die Ausgänge Front LS anschliessen? An die Anschlüsse des AktivenSubwoofers oder in den Verstärker und die kleinen Frontboxen in den passiven? Bei eltzterem ist es ja wie Surround passiv Verkabelung.hatte ich Anfangs auch so und dazu noch den aktiven.Da mir aber irgendwas nicht passte vom Ton schrieb ich Canton an dund die meinten ich soll nur den Aktiven verwenden(habe aber nichts wegen tonprobleme geschrieben.) Sorry das ich es so ausführlich brauche.Komme aber immer ins Wirr Warr wie nun am besten. Bye |
Micha_321
#9 erstellt: 09. Feb 2006, 16:56 | ||||
hallo nochmal! du nimmst ein mono-cinch oder y-kabel und steckst ein ende in den subwoofer pre out (vorverstärkerausgang) deines receivers. das andere ende (bzw. die beiden beim y-kabel)kommt dann in eine der cinch-buchsen auf der rückseite des aktiven subwoofers. ein passiver subwoofer wird an die klemmen für die front-LS am receiver angeschlossen und die front-LS nun an das anschlussfeld des passiven subwoofers. wenn es dir tonal mit dem passiven UND aktiven sub nicht gefällt, versuche ihn doch meistbietend zu verkaufen. Micha |
Paterchon
#10 erstellt: 09. Feb 2006, 17:06 | ||||
Jo so hatte ich es Anafangs auch.Nur meinte dann canton ich solle den passiven leiber abhängen.Begründung keine Ahnung. Das problem ist das mein Wohnzimmer etwas klein ist und der passive neben dem Fernseher steht(da dieser abgeschirmt)der aktive allerdings ist nicht abgeschirmt udn kann ihn somit nur hiinten rechts aufstellen.man kann den Bass auch nciht orten meiner Meinung nach.Von dem her passt es schon. Aber bei meiner jetzigen Aufstellung der Boxen würde der passiv und aktiv sich fast direkt gegenüber stehen.Schlten sich da Geräusche nicht gegenseitig aus? AUf jeden Fall vielne Dank für deine Hilfestellung. aber eines ist mir immer noch nciht klar.Ist es egal ob ich den RCA Eiongang oder Ausgang ab Subwoofer verwende?Ich ahbe bei beiden ANschlüssen Bass der sich auch nciht unterscheidet.Komisch finde ich das allerdings schon. Zur Zeit ist das Subwooferkabel am RCA Eingang des Subs angeschlossen.Aber für was ist der Ausgang?Was kann ich da noch anschliessen?Verstehe das nciht. Bye |
Micha_321
#11 erstellt: 09. Feb 2006, 17:17 | ||||
probiers aus, ich kenne deinen hörraum nicht. wenn es sich für dich gut anhört ist es gut.
bitte, bitte.
natürlich den EINGANG verwenden, da du vom vorverstärkerAUSGANG kommst.
dort könntest du einen weiteren aktiven sub anschließen, der das durchgeschleifte signal erhält. Micha |
Paterchon
#12 erstellt: 09. Feb 2006, 17:27 | ||||
Jetzt stellt sich mir aber die Frage kann ich den Passiven Sub nicht auch am aktiven über Front L anschliessen.Da der aktive ja enn Verstärker hat und die Frequenz eingestellt werden kann sollte dann doch auch der Sub ton nur über den passiven ausgegeben werden oder funz das nicht? Wenn ich ja den passiven mit den Front kopple dann muss ich ja im Verstärker auf Front oer Both stellen und so hätte ich dann ja noch vorne ein wenig Subsound,das ich aber nicht unbedingt möchte. Einstellungsmöglichkeiten: Both,Front,SWFR(momentan darauf eingestellt) Oder wird das dann über die Trennfrequenz des verstärkers geregelt. Bye [Beitrag von Paterchon am 09. Feb 2006, 17:32 bearbeitet] |
Micha_321
#13 erstellt: 09. Feb 2006, 17:40 | ||||
und woher soll das signal am aktiven sub für front L kommen? nee, das klappt nicht. wenn du den passiven zwischen die front-LS und den receiver klemmst, solltest du die fronts auf large deklarieren oder bei swfr oder both bleiben und die trennfrequenz runtersetzen. Micha |
Paterchon
#14 erstellt: 09. Feb 2006, 17:46 | ||||
Ok werde ich dann mal machen.Muss aber erst mal was futtern. Bye |
Subwoofer richtig anschliessen kinospaß am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 24 Beiträge |
alten Subwoofer anschliessen. MANI3112 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschliessen KoRnedbeaf am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig an Onkyo Tx-Sr876 anschliessen Giulianoros am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
ARC richtig anschliessen Pete_99 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschliessen ? r4v3rg0d am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen. p21121970 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? vdata am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Bomme am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Canton Subwoofer wie anschliessen? biki1 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 22 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.240
