HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer richtig an Onkyo Tx-Sr876 anschliessen | |
Subwoofer richtig an Onkyo Tx-Sr876 anschliessen+A -A |
Giulianoros
08:58
erstellt: 01. Aug 2015, |
Hallo. Ich kriege meinen subwoofer trotz diverser Guides nicht zum Laufen. Bitte um Hilfe. ![]() ![]() |
XN04113
09:05
ich würde erst einmal meine LS Kabel in Ordnung bringen, da ist ja der Kurzschluß vorprogrammiert? Warum gehen denn zwei LS Kabel in jeden Anschluß? zum SUB: Phase auf 0 und Crpssover auf Maximum Sub im AVR aktiveren Testtöne des AVR aktivieren wenn nichts kommt, Handy oder MP3 Player an SUNB und testen |
sealpin
09:08
Kabel ist korrekt angeschlossen. Grundeinstellung am SUB: Phase: 0 Grad (Stellung AV am Schalter) Crossover auf max., Stellung AV Level auf 12 Uhr, Stellung AV Dann am Receiver das Einmessprogramm starten, soweit vorhanden. Oder in die Pegeleinstellungen der einzelnen Kanäle am Receiver gehen und den Pegel des LFE/Subwooferkanals prüfen und ggf. auf den selben Level (Sound presure meter ist erforderlich) regeln wie die restlichen Lautsprecher (Anleitung des Receivers zu Rate ziehen für Details dazu). ciao sealpin |
Giulianoros
09:21
Guten Morgen. Sub geht jetzt, hatte nicht daran gedacht ihn am Av zu aktivieren, danke dafür. Werde alles später einmessen. Ich dachte eigentlich dass Bis-Wiring so funktioniert? Soll ich die zwischen dem Terminals dran lassen oder entfernen? ![]() |
XN04113
09:27
nimm ein Kabel zu jedem LS weg, das bringt NULL und erkläre mir mal was der Unterschied ist, wenn Du mit zwei Kabel vom gleichen LS Ausgang des AVR zu zwei Eingängen des LS gehst (mit den Brücken natürlich raus) oder nur ein Kabel nutzt und die Brücken drinnen sind... da gibt es nur den, dass in einem Fall die Verbindung/Brücke am AVR hergestellt wird und in anderem Falle an der Box und wie man in Deinem Fall sieht ist das mit den vielen Kabel am AVR kompletter Schrott [Beitrag von XN04113 am 01. Aug 2015, 09:32 bearbeitet] |
Giulianoros
00:06
erstellt: 02. Aug 2015, |
![]() ![]() Danke für den Tipp. Habe den Sound nur mit einem Kabel getestet und es war kein Unterschied zu hören. Mein Subwoofer funktioniert allerdings nur beim Stereo Betrieb. Beim einmessen von Audyssey wird er überhaupt nicht erkannt und dann deaktiviert. Irgendeine Idee woran das liegen könnte? Schönes Wochenende. |
XN04113
06:43
jetzt ist zwar mehr Platz aber immer noch schlecht befestigt, kürze das blanke Kabel die Isolierung sollte direkt an der Buchse enden, etwa so: ![]() noch besser ist und sieht es allerdings mit Bananas aus: ![]() zum Sub, wie ist er denn jetzt eingestellt? und wie leuchtete die LED bei der Einmessung? [Beitrag von XN04113 am 02. Aug 2015, 06:47 bearbeitet] |
Giulianoros
08:40
Hallo. Ich werde mich um die Isolierung kümmern sobald ich bald weiß wo der Receiver stehen wird (muss dann nochmal mit den Lautsprecherkabeln hantieren.) ![]() Der Subwoofer wurde beim erneuten Einmessen erkannt obwohl ich nicht wirklich was an den Einstellungen geändert habe. Allerdings ist jetzt ein Rauschen auf allen Einstellungen zu hören, vorher waren thx und Stereo rauschfrei, während die anderen Einstellungen gerauscht haben. Haben Sie vielleicht eine Idee? [Beitrag von Giulianoros am 02. Aug 2015, 08:42 bearbeitet] |
ONKYO TX-SR876 Frage zum Lautsprechersystem Steppixxo am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 44 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 richtig anschliessen. janar am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo AVR richtig anschliessen? Bassrocker am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 41 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 + 1x KEF KHT 3005 SE Verkabeln Deviljin am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer richtig anschliessen kinospaß am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer? flow.f am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 wie anschliessen? Marvin007 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Magnat Sub an Onkyo anschliessen 16Blue89 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Onkyo tx sr508 richtig anschließen nrogalski87 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
Teufel E100 Subwoofer an Onkyo TX-SR308 tew am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
