| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton Subwoofer wie anschliessen? | |
Canton Subwoofer wie anschliessen?+A -A |
biki1
erstellt: 28. Apr 2010, 10:17
nsvrz
erstellt: 28. Apr 2010, 11:55
Du gehst mit einem Mono Chinch Kabel vom Sub Out des Recivers an den Mono/R Eingang an dem Subwoofer. |
cptnkuno
erstellt: 28. Apr 2010, 11:58
oder mit einem Stereo Cinchkabel beide Ausgänge des AVR mit beiden Eingängen des Subs verbinden. Was ist eigentlich genau das Problem? |
biki1
erstellt: 28. Apr 2010, 13:22
Das Problem liegt darin, dass ich kein Stereo Eingang am AVR für einen Suboofer habe. Im Bild mit "5" gekennzeichnet, gibt es 2 Eingänge, einen für Subwoofer 1 und einen für Subwoofer 2. Da ist keine Rede von links/rechts. Im Bild mit "3" gekennzeichnet, ist nur ein Chinch Eingang zu finden für den Sub. zu finden, und nicht 2, einen für links und einen für rechts. Wenn ich mit nem Y- Kabel in den Verstärker gehe, brummt der SUB. Die Mono Variante kann ich nachvollziehen und werde dies mal ausprobieren. |
Ritter_Sport
erstellt: 28. Apr 2010, 13:37
Einfach vom Pre Out für Subwoofer 1 (5) entweder mit einem Cinch-Kabel in den Mono Input (R) des Subs. Ansonsten kannst du auch ein Cinch Kabel mit eingebauter Y-Weiche nehmen. |
cptnkuno
erstellt: 28. Apr 2010, 13:41
Du solltest als erstes über deine Signalrichtungen nachdenken. Der AV schickt ein Signal an den Subwoofer, und braucht daher einen Ausgang für den Subwoofer. Dieser Ausgang (im Bereich5) ist komfortablerweise zweifach vorhanden, liefert aber auf beiden (1,2) Ausgängen dasselbe Monosignal. Der Eingang in Bild 3 dient dazu, um Quellen, die die Surrounddecodierung bewerkstelligen (z.B. externer Surrounddecoder) anschließen zu können. Daß es brummt, wenn du zwei Eingänge zusammenschließt ist nicht unnormal. Das ganze ist auch ausführlich in der Bedienungsanleitung erklärt, und diese gibts auf der Yamaha homepage zum download. [Beitrag von cptnkuno am 28. Apr 2010, 13:43 bearbeitet] |
biki1
erstellt: 28. Apr 2010, 17:42
So, ich habe nun am Sub den Low Level input Mono (rote Buchse) mit der Buchse Subwoofer 1 am Verstärker verbunden. Ergebnis: brummen. |
cptnkuno
erstellt: 28. Apr 2010, 20:01
ich nehme an, bei Sub2 out brummt es auch? Das Kabel ist in Ordnung? |
biki1
erstellt: 28. Apr 2010, 21:19
Kabel ist ok, und im 2. Ausgang brummt es auch
cptnkuno
erstellt: 28. Apr 2010, 21:26
versuche die beiden Geräte mittels Verteiler an die selbe Steckdose zu hängen. |
Ritter_Sport
erstellt: 28. Apr 2010, 21:38
Spielt der Sub denn auch oder ist er nur am Brummen? |
biki1
erstellt: 30. Apr 2010, 09:40
nein , er ist nur am brummen. Hat es mit dem Low level input zu tun? Muss ich den High level input nehmen? Wer hat noch Tipps? |
Searge69
erstellt: 01. Mai 2010, 19:33
Hallo, ich hatte auch Brummprobleme mit einem Canton-Subwoofer. Ich habe das Problem zum einen durch ein besseres und kürzeres Monochinchkabel und des weiteren durch eine geringere Lautstärke am Subwoofer selber und der damit verbundenen höheren Einmessung des AV-Receivers in den Griff bekommen. |
hifi-privat
erstellt: 02. Mai 2010, 06:58
Hi! Was ist sonst noch alles an der Anlage angeschlossen? Und er brummt wirklich nur und spielt gar nicht? |
biki1
erstellt: 03. Mai 2010, 18:37
2 Standlautspr. und 2 Satellieten sind noch dran. bin ich denn beim Low Level input richtig? Wie kann ich den high level input nutzen/ausprobieren, oder geht das mit meinem Verstärker nicht? |
cptnkuno
erstellt: 03. Mai 2010, 19:25
Prinzipiell ja.
Der erwartet Lautsprecherpegel. Hast du das ganz jetzt schon einmal an einer zentralen Steckdose betrieben? |
hifi-privat
erstellt: 04. Mai 2010, 06:49
Da werden ja nicht nur Lautsprecher dran hängen |
biki1
erstellt: 04. Mai 2010, 18:07
TV und Blueray Player über HDMI, und CD Player sind angeschloosen. @ cptnkuno Ja, Netzstecker ist drin, zentrale Steckdose? Du meinst, Sub und Verstärker an einer Steckdosenleiste? Nein, der Sub steht in einer anderen Ecke , und hat Saft aus einer anderen Dose. |
cptnkuno
erstellt: 04. Mai 2010, 19:23
Wenn er nur brummt klingt das eigentlich nach Kabelbruch in der NF Zuleitung. bist du wirklich sicher, daß das Kabel in Ordnung ist? Hast du dieses Kabel schon woanders verwendet, und es hat funktioniert? |
hifi-privat
erstellt: 05. Mai 2010, 17:29
Hi! Schonmal das Antennenkabel vom TV abgezogen? |
biki1
erstellt: 05. Mai 2010, 21:01
ist kein Antennenkabel dran. Sowas gibt es doch gar nicht mehr [Beitrag von biki1 am 05. Mai 2010, 21:01 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 06. Mai 2010, 06:46
Nicht? Und wie empfängst Du TV? |
canton sc-l anschliessen miki111 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Bomme am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Passive Subwoofer anschliessen ? Mastertim am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer wie anschliessen pauli_1611 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 7 Beiträge |
Wie Subwoofer anschliessen? Meko am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschliessen. p21121970 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer richtig anschliessen kinospaß am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 24 Beiträge |
Subwoofer anschliessen KoRnedbeaf am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschliessen ? r4v3rg0d am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? vdata am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
