Lautsprecherkabel Litzen abgeschnitten beim abisolieren, probleme?
-Reflex-
#1 erstellt: 24. Jul 2023, 18:13
Hallo Liebes HiFi-Forum,
ich bin absoluter Elektronik-/HiFi-Anfänger und habe folgende Lautsprecherkabel/Kupferkabel bei Amazon bestellt: Kabel (2x4mm²) und folgende Bananenstecker, da ich kein Werkzeug habe, habe ich das ganze mit einem Cuttermesser so gut es geht versucht abzuisolieren. Dabei sind immer mal wieder ein paar Litzen abgegangen/abgeschnitten wurden, könnte das ein Problem darstellen? Ich habe die Bananenstecker dann drüber gezogen und mit beiden Schrauben fest verschraubt.
Und an einem Kabelende (Rot/Schwarz) ist leider ein Ende länger als das andere (Rotes Kabel > länger als Schwarzes), ist das in Ordnung oder gibt es auch dort Probleme?
Betreiben möchte ich das ganze mit 2x Canton GLE 30 und dem Denon AVR-X1700H
Ich hab da etwas sorge, weil ich vereinzelt was von Kabelbrand oder Kurzschlüssen gelesen habe.
Prim2357
#2 erstellt: 24. Jul 2023, 18:27
Kein Problem.
Fürs nächste Mal vllt:
https://botland.de/a...t-5906083452017.html
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 24. Jul 2023, 19:54
Plus und Minus dürfen sich (selbstverständlich) unter keinen(!) Umständen im laufenden Betrieb berühren.
-> Das wäre dann der von dir angesprochene Kurzschluss.
-> Dafür gehören die Kabel ordentlich abisoliert. Und zwar nur so lange, wie wirklich nötig. Dann ordentlich verdrillen und dann im Terminal verschrauben.
Hiermit hast du am Ende des Tages den Leitungsquerschnitt minimal verringert - und das nur für ein paar Zentimeter.
Das ist egal. Auch die Länge ist "wurscht". Lautsprecherkabel müssen auch nicht gleich lang sein.
Ein Meter Differenz macht keinen Unterschied, da das Signal quasi mit Lichtgeschwindigkeit übertragen wird.
Ich habe ganz gerne mal 50cm mehr Länge - dann reichen die Kabel auch noch, wenn man den Lautsprecher mal um 10cm verrücken will..
Bananenstecker brauchst du auch gar nicht, wenn du die Lautsprecher nicht häufig umstellst.
Sie bieten technisch keine Vorteile.
Wie Prim schreibt: fürs nächste Mal bietet sich ein Abisolierer an, sowas zum Beispiel: https://www.amazon.d...la-422817801068&th=1 (findest du in jedem Baumarkt).
-Reflex-
#4 erstellt: 25. Jul 2023, 07:21
Hi, vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich meinte eigentlich, dass beim Kabel selbst das Plus länger ist als das Minus.
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Jul 2023, 07:24
Solange die eine Seite nicht 100 meter länger ist als die Andere.....
fplgoe
#6 erstellt: 25. Jul 2023, 15:06
Und für das nächste Mal: kein CCA-, sondern Vollkupferkabel nutzen. CCA ist minderwertiger Billigmurks.
/Edit: Also nichts was jetzt die Welt ausmacht, Du musst das Kabel jetzt deshalb nicht austauschen!
[Beitrag von fplgoe am 25. Jul 2023, 15:11 bearbeitet]
Kupferverlust beim Abisolieren
Cence am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel komplett abisolieren - dünner machen
Woofman am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  16 Beiträge
Kupferverlust beim abisolieren - 2,5mm LS-Kabel
SnowManKiller am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  8 Beiträge
Geknicktes Lautsprecherkabel
Sklaar am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  12 Beiträge
Kabel zu kurz abgeschnitten -> verlängern?
insertnamehere am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
LS-Kabel womit sauber abisolieren?
maltschik am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  14 Beiträge
Strom-Lizenkabel als Lautsprecherkabel?
BRotondi am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
lautsprecherkabel zusammenflicken ????
sebek am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel ohne Seitenschneider abschneiden?
Der_Domme am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  30 Beiträge
Sony Lautsprecherkabel teilen und verlängern
DerDoemi am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.361
