| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel komplett abisolieren - dünner ma... | |
Lautsprecherkabel komplett abisolieren - dünner machen+A -A |
Woofman
erstellt: 10. Jul 2018, 07:40
Hallo, kann ich vom Lautsprecherkabel den Mantel komplett abisolieren, um es dünner zu machen? In den Kabelkanal müssten Kabeln für 2 Satellitenlautsprecher und einen Subwoofer passen. Für die Satelliten hätte ich mir das sssnake SPK225 vorgestellt. Für den Subwoofer ein 4mm2? Habe ich dadurch Qualitätseinbußen? Der beinhaltet ja keine Abschirmung. Oder ist dies störend, da die einelnen Kabel der Lautsprecher "durcheinanderrutschen"? Vielen Dank Viele Grüße Woofman |
n5pdimi
erstellt: 10. Jul 2018, 07:45
Ähm, Dir ist klar das (aktive) Subwoofer üblicherweise nicht mit Lautsprecherkabeln angeschlossen werden? Wie willst Du das denn machen mit dem Abisolieren? Ich meine, die Plastikummantelung ist ja für was gut, nämlich um Kurzschlüsse zu vermeiden? Warum nimmst Du nicht a) ein Kabel, dass in den Kanal passt oder b) einen größeren Kanal? |
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Jul 2018, 07:51
Servus.
Beim sssnake nur die graue äußere Isolierung entfernen. Die innenliegenden roten und weißen Isolierungen natürlich nicht entfernen.
Ein Sub ist doch meist aktiv. Warum hier ein 4 qmm Kabel? um welchen Sub geht es und wie soll der angesteuert werden? Normalerweise benötigt man dafür ein Cinchkabel.
Nein. Gruß Georg |
Nin-
erstellt: 10. Jul 2018, 07:53
Moin Woofman, Ja, kann man machen aber warum? Da hast du wahrscheinlich den Kabelkanal zu eng bemessen (oder es ging nicht anders?) Alternativ einfach ein dünneres Lautsprecherkabel (vom Mantel her) nehmen. Habe bei mir selber dieses Lautsprecherkabel Klick und dieses Subwooferkabel Klick ebenfalls in einem Kabelkanal liegen passt perfekt und beeinträchtigt sich untereinander überhaupt nicht!LG Nin- |
Woofman
erstellt: 10. Jul 2018, 08:50
Danke schon mal für die Antworten. Bzgl. dem Subwoofer habt ihr recht. Sorry, war ein Denkfehler von mir. Hatte den Subwoofer schon vor längerer Zeit angegossen und wusste nicht mehr, dass dieser ja mit einem cinch angeschlossen wird. Demnächst erfolgt ein Umzug und plane deshalb vorher, was ich benötige. Die Sockelleiste hat einen Kabelkanal. Die Engstelle ist die Balkontüre. Das von Nin- verlinkte Lautsprecherkabel sieht "schlanker" als das sssnake aus. Damit könnte es klappen Grüße Woofman |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Jul 2018, 16:38
mir ist unklar warum hier immer wieder dieses Snake Kabel auftaucht? ich setze viele Kabel von Thomann ein, aber gerade dieses LS Kabel ist doch für den Heimeinsatz denkbar ungeeignet. Es geht um diesen extra grauen PVC Mantel, der das Kabel relativ dick macht. Im harten Bühneneinsatz macht sowas Sinn, da wird ständig auf dem Kabel rum getreten und da ist dieser zusätzliche Schutzmantel vielleicht sogar notwendig. Aber das passiert doch zuhause nicht?!? wenn du eine typische "Brücke" nimmst (z.B. hier von Ikea), dann bekommst du allerdings sogar das Snake 2x ohne Probleme rein. Hier laufen durch einen solchen Kanal 3x 4qmm und 1x 2,5qmm "normale" LS Kabel.btw.: man kann die Teile sehr gut mit DC-Fix (ich nenne die Klebefolien immer noch so, ihr wisst was ich meine) bekleben. Das gibt es ja in allen möglichen Dekors und wenn man Glück hat, dann bekommt man das passend zum Parkett/Laminat und das Teil wird nahezu unsichtbar. |
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Jul 2018, 17:21
Servus.
Ja, weil´s der Woofman in seinem Eröffnungspost genannt hat. Gruß Georg |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Jul 2018, 17:36
dich meinte ich doch gar nicht |
Woofman
erstellt: 11. Jul 2018, 08:12
Das Snake Kabel habe ich genannt, weil es in einem anderen Tread vorgeschlagen und auch als gut bewertet wurde. Die ungünstige Form für meine Verwendung hat mich auch gestört. Deshalb auch die Nachfrage bzgl. Mantel abisolieren. Aber der Kabelvorschlag non Nic- ist gut und für mich denke ich das richtige Kabel (fast wie Snake ohne Mantel ;-) ) Der Tip mit den Kabelschacht von ikea ist gut. habe schon ähnliche ins Auge gefasst, nur wesentlich teuerer. Was ist "DC-Fix"? Kann leider nichts damit anfangen Grüße Woofman |
Woofman
erstellt: 11. Jul 2018, 08:19
Für die Satelliten 2mm2 ausreichend oder lieber 4mm2 Für die vorderen liebe 4mm2 oder 2mm2 ausreichend denke aber fast, dass die 2mm2 reichen. bin kein profi und auch kein exzessiver Nutzer. denke ich höre keinen unterschied? |
n5pdimi
erstellt: 11. Jul 2018, 08:26
Kommt druaf an, was hast Du denn für "Boliden" als Front und als Sat? |
Woofman
erstellt: 11. Jul 2018, 09:46
Keine "Boliden"; mir geht es auch mit um die Kabellänge. Wegen dem nicht vorhandenen Platz brauche ich neue Satelliten und es werden wahrscheinlich die Nubert nuBox WS-103. Entfernung zur weitesten Box sind ca. 12 m. Bisher hatte ich die Magnat Vintage 150. Vorderen Lautsprecher Magnat Vintage 350. Entfernung ca. 3 m. |
n5pdimi
erstellt: 11. Jul 2018, 09:52
Naja, zum Thema Kabellängen und Durchmesser gibt es ja auch hier im Forum reichlich Material. Oder auch mal hier lesen: https://av-wiki.de/verkabelung4mm2 zu den Rears ist absolut überdimensiniert. 2,5er reicht völlig, zur Not auch 1,5er. Zu den vorderen würde ich 2,5er legen. Grundsätzlich ist es ziemlich unwichtig sich ein "gutes Kabel" empfehlen zu lassen. Jedes Kupferkabel mit den oben genannten Durchmessern ist vollkommen ausreichend und funktioniert gleich gut. |
Nin-
erstellt: 11. Jul 2018, 10:19
12m ist schon viel, da im Endeffekt aber nur Satelliten ohne TT dranhängen würde ich bei 2/2.5mm2 bleiben, 4mm2 macht nur Sinn wenn du große boxen antreiben willst, wichtig ist einfach wie bei meinem Kabel das es mit OFC gekennzeichnet ist. Hier nochmal ein Lesewerk zu den Unterschieden klick. Habe bei mir hinten Dipole an 2mm2 OFC wo auch einer von beiden gute 10m vom Receiver weg ist, alles ohne Probleme. Gruß Nin- |
n5pdimi
erstellt: 11. Jul 2018, 11:14
Und mal so nebenbei: die Firma Nubert hat mal einen "echten" Blind-Hörstest mit Inhabern von audiophilen Luchsohren gemacht - Ergebnis: es war kein Unterschied zwischen den Kabeldurchmessern und Längen zu hören... Bei größeren Längen >12m konnten sie wohl minimal was messen, aber zu hören war nix. Eventuelle Verluste durch höheren Widerstand werden ja eh durch Abgabe von etwas Mehrleistung seitens des AVR beim Einmessen kompensiert. Fazit: Wer beruhigt schlafen will, nimmt einfach 2,5er Quadrat. |
Mickey_Mouse
erstellt: 13. Jul 2018, 13:55
ganz vergessen... DC-Fix = Dekor-Klebefolie, so ähnliche wie Tempo für Papiertaschentücher ![]() z.B. bei Bauhaus, wie du siehst gibt es die in wirklich allen "Motiven" von Lack/bunt über Beton und Mamor bis hin zu jeder erdenklichen Holzart und Maserung.ich dachte auch zuerst, das sieht dann ja mehr aus wie "gewollt und nicht gekonnt" aber das Ergebnis ist deutlich besser als erwartet. Hier passt die Folie aber auch wie A*** auf Eimer, wenn man man ein Stück auf den Boden legt ist sie kaum davon zu unterscheiden. |
Lautsprecherkabel Litzen abgeschnitten beim abisolieren, probleme? -Reflex- am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 6 Beiträge |
Kupferverlust beim Abisolieren Cence am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 9 Beiträge |
Gesucht:schwarzer dünner Kabelkanal und neue Lautsprecherkabel für 5.1 krylo am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 4 Beiträge |
LS-Kabel womit sauber abisolieren? maltschik am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 14 Beiträge |
Lautsprecherkabel maxman1980 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel ohne Seitenschneider abschneiden? Der_Domme am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 30 Beiträge |
Lautsprecherkabel lxr am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel EMV-sicherer machen (Strahlungssicher) o0Pascal0o am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 60 Beiträge |
Sony Lautsprecherkabel teilen und verlängern DerDoemi am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 4 Beiträge |
Kupferverlust beim abisolieren - 2,5mm LS-Kabel SnowManKiller am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 8 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
