| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Marantz sr6004, Anschluss von teufel aktiv Boxen | |
Marantz sr6004, Anschluss von teufel aktiv Boxen+A -A |
gese99
erstellt: 07. Jul 2023, 11:54
Hallo zusammen, Ich habe mir die teufel ultima 40 aktiv zugelegt. Wollte diese über den L/R Pre Out anschließen. Leider funkt das nicht. Muss ich dem Pre out erst noch irgendwas zuweisen/ einstellen ?? Vielen Dank |
XN04113
erstellt: 07. Jul 2023, 12:10
die sind in der Regel immer aktiv die LS mal mit einer anderen Quelle getestet [Beitrag von XN04113 am 07. Jul 2023, 12:11 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Jul 2023, 12:17
Was bedeutet "funktioniert nicht"? Die Ausgänge sollten immer aktiv sein. Bisschen genauer beschrieben, was wo wie angeschlossen wurde. |
gese99
erstellt: 08. Jul 2023, 11:22
Hallo noch einmal, sorry, war gester,n noch unterwegs. Also funktioniert nicht heißt, das kein Ton rauskommt. Momentan habe ich die chinch Kabel von den aktiv LS am VCR Out am sr6004 angeschlossen. Da funktioniert es, der Klang ist aber irgendwie nicht so gut und ich kann die Lautstärke der Boxen nur über die FB der Boxen regeln, nicht aber über den Lautstärkeregler des Marantz. Was auch funktioniert ist der Anschluss der LS über einen Adapterstecker am Kopfhöreranschluss. Da kann ich dann die Lautstärke wieder über den Marantz steuern. Aber dieser Anschluss ist vorne unter der Klappe, da hängen dann die Kabel so blöd raus. Also wie gesagt, über den Pre Out geht leider nix !! Vielen Dank schonmal in die Runde . |
BassTrap
erstellt: 08. Jul 2023, 11:44
Hast Du vielleicht den 7.1CH INPUT aktiviert? |
gese99
erstellt: 08. Jul 2023, 12:02
Keine Ahnung, wie bekomme ich das raus ? |
BassTrap
erstellt: 08. Jul 2023, 14:46
gese99
erstellt: 08. Jul 2023, 15:37
O.k. Ich hab jetzt alles mögliche probiert. Muss denn der 7.1. aktiviert sein, oder nicht.? |
BassTrap
erstellt: 08. Jul 2023, 18:42
Nicht aktiviert. Erzähl doch mal, was Du wo angeschlossen hast. Und dann machst Du ein Foto vom Display. [Beitrag von BassTrap am 08. Jul 2023, 18:42 bearbeitet] |
gese99
erstellt: 09. Jul 2023, 08:03
Guten Morgen, Also ich habe ein Internetradio an DSS in angeschlossen, einen cd-Player an cd in angeschlossen und momentan die teufel Box an vcr out angeschlossen, mehr hab ich hinten nicht dran. Welche Einstellung soll ich denn fotografieren. Ich mach jetzt einmal ein displayfoto, mit dss (Internetradio ) |
Highente
erstellt: 09. Jul 2023, 08:16
Hattest du die Lautsprecher an den richtigen Pre out Anschlüssen angeschlossen. Front pre Out und nicht Multi In? |
BassTrap
erstellt: 09. Jul 2023, 12:03
Logischerweise die, die Du betreiben möchtest aber nicht funktioniert. |
gese99
erstellt: 09. Jul 2023, 12:46
Hallo, an die beiden hinten ganz links unten, L und R |
gese99
erstellt: 09. Jul 2023, 15:43
Hi, Es funktioniert ja keine , da kein Ton rauskommt, weder bei dss noch bei cd, wenn ich die Boxen an den Pre out anschließe. Mhn |
Highente
erstellt: 09. Jul 2023, 16:17
Hast du den Verstärker jetzt neu oder wie wurde er bisher betrieben? |
gese99
erstellt: 09. Jul 2023, 17:13
Die Boxen sind neu ( teufel ultima 40, 1x aktiv, 1x passiv ), vorher hatten ich 2 passive Boxen. Die waren ganz normal per Lautsprecherkabel an dem Receiver dran. Das hat alles funktioniert. Jetzt die neuen, werden lt. teufel per chinch an dem Pre out angeschlossen. Das geht leider nicht. |
Highente
erstellt: 09. Jul 2023, 17:19
Du hast die aktiven Lautsprecher aber auch mit einem Stromkabel an einer Steckdose angeschlossen? |
BassTrap
erstellt: 09. Jul 2023, 17:20
Schon mal einen Reset versucht? Seite 82. |
n5pdimi
erstellt: 09. Jul 2023, 17:33
Eigentlich MUSS es gehen. Wenn der Reset nichtg erfolgreich ist, kann nur noch ein Defekt vorliegen. |
gese99
erstellt: 09. Jul 2023, 17:55
Ja, so einfach kann das alles sein, nach dem reset geht es jetzt , danke an alle Beteiligten für eur Unterstützung, kann man als Laie schonmal verzweifeln. Vielen vielen Dank und allen noch einen schönen Sonntag Abend (34 grad hier in berlin ) |
Marantz SR6004 an LCD anschließen Jamez62 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 24 Beiträge |
Apple TV an Marantz SR6004 anschließen, wie? rene:) am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 14 Beiträge |
Anschluss von Aktiv Subwoofer etorison am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss von Aktiv Subwoofer Michael_24 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss von 2 Stereoboxen an Aktiv Sub Gagl am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Teufel CE200SW an Marantz SR 5004 Overthrown am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
[GELÖST]Aktiv Boxen an Coaxial Anschluss HmmRfa am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 20 Beiträge |
Anschluss AVR mit Aktiv-Sub puschel8787 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Problem beim Anschluss aktiv Sub sigger1981 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss Aktiv Woofer Viper_V40 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 10 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
