| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuling bittet um Hilfe bei Verkabelung AV, TV, SA... | |
Neuling bittet um Hilfe bei Verkabelung AV, TV, SAT+A -A |
Yan2023
erstellt: 26. Mai 2023, 15:58
Hey liebe Hifi-Enthusiasten Mein Name ist Yan, ich grüße Euch Alle und ich bin seit eben neu hier im Forum. Habe mich hier angemeldet, weil ich ein Problem habe mit der Verkabelung meiner Geräte. Leider fehlt mir das technische Verständnis, um das Problem zu lösen. Die Geräte: - TV-Gerät - AV-Receiver - SKY Q Receiver - Blueray Player Das TV und den SKY Q Receiver nutze ich schon seit etwa einem Jahr. Die beiden Geräte waren einfach per HDMI Kabel verbunden. Funktionierte alles bestens. Jetzt habe ich mir aber einen AV-Receiver zugelegt, der dann bei nem guten Film auch mal den TV-Ton übernehmen und über die großen Lautsprecher abspielen soll. Grundsätzlich klappt das auch. Aber durch diese HDMI-Steuerung gibt es oft Durcheinander. Daher hatte ich die HDMI-Steuerung deaktiviert. Danach verlor das TV dann aber irgendwie immer den Eingang und gestern war es sogar so, dass ich keinen gangbaren Eingang fand. Ich wollte SKY schon anrufen, dass der Receiver kaputt sei Aber irgendwann ging es dann, nachdem ich die HDMI-Steuerung am TV wieder aktiviert hatte.Vielleicht habe ich die 3 Geräte (bzw. 4, wenn man den Bluray mitzählt) ja auch doof verkabelt. Ich hatte mir da irgend ein YT-Video angeschaut und es dann so nachgemacht So wie ich das sehe, gehen TV und SKY Q per HDMI in den AV-Receiver. Das ist wohl auch der Grund, warum ich auch Probleme habe, wenn ich mal einfach nur TV über die TV-Lautsprecher schauen will. Irgendwie will er dann immer den AV-Receiver dazu haben. Ich blicke da überhaupt nicht mehr durch. Könnt Ihr mir vielleicht helfen? Grüße von Yan ;-) [Beitrag von Yan2023 am 26. Mai 2023, 16:02 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 26. Mai 2023, 16:08
Grundsätzlich alle Zuspieler (Sky, Blu-ray) an den AV-Receiver, dessen Ausgang (bei mehreren den #1) an den TV. Achtung, an den HDMI-Eingang, der mit 'ARC' beschriftet ist, oder -nach Anleitung- ARC unterstützt. Das ist für den Rück-Ton vom TV nötig, wenn also der interne Tuner oder dessen Apps verwendet werden. HDMI-Steuerung ('CEC') und ARC einschalten. Viel gezielter lässt sich da nichts sagen, ohne Kenntnis der genaueren Gerätetypen. Aber grundsätzlich die Gerätschaften so zu 95% korrekt angeschlossen. |
Yan2023
erstellt: 26. Mai 2023, 21:02
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt alles nochmal durchgeschaut, also alle Menüs. Jetzt ist es so, dass der Sky Q Receiver automatisch das TV-Gerät einschaltet und gleichzeitig wird auch der AV-Receiver eingeschaltet (ich weiß aber nicht, welches Gerät das macht). Aber sobald das TV-Bild da ist, steht dort für einige Sekunden ein Hinweis, dass der Receiver abgeschaltet sei. Kurz darauf erscheint aber dann das TV-Bild. Keine Ahnung, was dieser Hinweis bedeutet. Er war jedenfalls vor ein paar Tagen noch nicht da. So wie es im Moment ist, wird also der TV-Ton immer über die Stereoanlage ausgegeben. Wenn ich nur mal eben die Nachrichten schauen will, muss ich über die TV-Einstellungen mit der Fernbedienung die TV-Lautsprecher auswählen. Lieber wäre es mir eigentlich, wenn grds. die TV-Lautsprecher aktiv wären und ich dann erst bei Bedarf den Ton über die Stereoanlage ausgeben könnte. Im Idealfall sollte das automatisch gehen, sobald ich dann den AV-Receiver dazu einschalte. Ist das so möglich? Achja. Falls es wichtig ist: Es gibt auch noch eine Kabelverbindung mit einem optischen Kabel (Toslink) vom TV zum AV-Receiver. Darüber könnte man wohl auch den Ton vom TV über den AV-Receiver ausgeben. Ich schreibe Euch mal meine Geräte auf: TV: Sony - XR-65X90J AV-Receiver: Yamaha - RX-A4A SAT: Sky Q Receiver Grüße von Yan ;-) [Beitrag von Yan2023 am 26. Mai 2023, 21:05 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 26. Mai 2023, 21:23
Was spricht denn überhaupt dagegen, dass der Ton über die Anlage kommt? Der dürfte doch um ein Vielfaches besser klingen. |
fplgoe
erstellt: 27. Mai 2023, 03:53
Die Steuerung der Geräte untereinander, also welches Gerät welches wie ein- oder umschaltet ist leider nur in sehr geringem Maße beeinflussbar. Den Toslink kannst Du vergessen, der ist -gegenüber dem HDMI-ARC- ein klares Downgrade, den brauchst Du nicht. Dass der Verstärker den Ton an sich reißt, sobald er eingeschaltet ist oder war, kann man ihm nicht übel nehmen, denn dafür ist er ja gemacht. Der TV sollte zwar erkennen, wenn der Verstärker ausgeschaltet wird und automatisch auf den TV-Ton zurückgehen, aber bei nicht allen Gerätekombinationen klappt das problemlos. Ist der Verstärker eingeschaltet, ist das ohnehin nicht sinnvoll, denn auch wenn der Sat-Receiver benötigt wird (ich nehme an, so schaust Du Nachrichten), schaltet man den Verstärker aus und nutzt die HDMI-Durchleitung im Standby, ansonsten spart man sich den Betriebsstrom natürlich auch gar nicht ein. |
Yan2023
erstellt: 27. Mai 2023, 06:57
Danke nochmal für die weitere Antwort. Du schreibst "schaltet man den Verstärker aus und nutzt die HDMI-Durchleitung im Standby" Was genau ist mit dieser HDMI-Durchleitung gemeint? Ggf., dass der AV-Receiver dann im Standby ist und das TV automatisch auf die TV-Lautsprecher umschaltet? Ich habe das nämlich gerade mal getestet. Schalte ich den AV-Receiver aus, schaltet das TV tatsächlich automatisch auf die TV-Lautsprecher um und die Standby-Leuchte am AV-Receiver leuchtet. Aber ich würde gerne wissen, wie ich die Schaltungen ändern muss, wenn ich immer zuerst nur die TV-Lautsprecher eingeschaltet haben möchte und NUR BEI BEDARF den Ton über die Stereoanlage hören möchte? Dazu müßte der SKY Q Receiver zunächst nur das TV einschalten und NICHT den AV-Receiver. Und dann könnte ich den AV-Receiver einfach einschalten, wenn ich über die Stereoanlage hören möchte und der übernimmt dann den Ton und das TV schaltet automatisch um auf Ton über den AV-Receiver. Geht das auch? Ich finde hierzu keine Lösung. Grüße von Yan ;-) |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 27. Mai 2023, 07:08
Verbinde den TV mal mit Toslink oder Cinch mit dem AVR. Weise den Eingang dann irgendwo im Menu TV-Eingang zu und schalte HDMI-Steuerung aus, da der AVR sonst immer mit angeht: Nun kannst du nur hoffen, dass der AVR beim Einschalten das TV-Signal erkennt und automatisch umschaltet. Bei manchen Yamahas funktioniert das. Eine allgemeine Lösung dürfte es aber nicht geben, da jeder TV sich anders verhält. |
fplgoe
erstellt: 27. Mai 2023, 07:38
Schau mal auf Seite 249 Deiner Anleitung, da steht die entsprechende Einstellung. Es bedeutet schlicht, dass der Verstärker in einen eingeschränkten Standby fällt und dann noch die HDMI-Signale vom Eingang durchleitet an den TV. Braucht dann zwar nicht im vollständigen Standby 0,1W, aber nur 2-3 W und nicht 80W. Werden TV und Quelle abgeschaltet erkennt das auch der Yamaha und geht dann wieder in einen richtigen Standby.
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Schau mal in die Einstellung 'Standbymodus koppeln' auf Seite 246 Deiner Anleitung. Ansonsten ist da nicht viel mit Feintuning.
D.h. dann kein DD+ mehr vom TV, keinerlei Lautstärkeregelung über die TV-Fernbedienung und keine Lippensynchronität. Ist jetzt nicht die beste Wahl. |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 27. Mai 2023, 08:02
Ich hatte ohnehin einen Denkfehler merke ich gerade, da ich irgendwie dachte, er schaue dann auch nur mit dem eingebauten TV-Receiver und keinem separaten. Weiterhin kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Man kauft sich doch keine teure Anlage, um dann an 2 Cent Strom beim Nachrichtenschauen zu knausern. |
fplgoe
erstellt: 27. Mai 2023, 08:17
Da mein Schatz manchmal stundenlang am WoE Videos auf Twitch oder Youtobe schaut, ist da die Anlage auch aus, weil es für das Geplappere eines Streamers schlicht das sprichwörtliche 'Perlen vor die Säue' wäre. Dann -Verstärker und Sub- 100W Verbrauch muss echt nicht sein. Ich mache den Verstärker auch nur bewusst an, für Serien oder Filme. Aber ist ja auch egal, sollte ja per HDMI-Durchleitung auch beim Yan2023 einwandfrei gehen. Auch wenn es da nur um Nachrichten und andere (tontechnisch) anspruchslose Inhalte geht. |
Yan2023
erstellt: 27. Mai 2023, 09:09
Vielen Dank Euch nochmal... Habe eben mal die Seite 249 durchgelesen und da hatte ich erst gestern Abend eine Einstellung verändert. Und zwar stand es vorher auf "Ein" und jetzt habe ich es auf "Auto" gestellt. Auto bedeutet lt. BDA: "Wählt automatisch aus, ob Video-/Audiosignale abhängig vom Status des verbundenen Geräts ausgegeben werden." Wäre das dann die beste Möglichkeit? Bezüglich "Standby Modus koppeln" (S. 246) steht bei mir auch auf "Auto". Das bedeutet hier: "Versetzt das Gerät, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, nur dann in den Bereitschaftsmodus, wenn das Gerät Fernsehton oder HDMI-Signale empfängt." Ja, Du hast Recht mit Deiner Antwort an @Der_Weihnachtsmann. Ich möchte nicht für jede kurze Doku, Nachrichten oder mal eben kurz ne Serie jedesmal den AV-Receiver inkl. der kompletten Stereoanlage nutzen. Deshalb fände ich es gut, wenn es andersherum gehen würde. Also grundsätzlich Audio-Ausgabe über TV und nur bei Bedarf dann Audio über die Stereoanlage. Wären die obigen Einstellungen (2 x Auto) hierfür richtig? ---------- Mir fiel eben noch etwas auf, das vielleicht wichtig sein könnte für Eure Antworten. Und zwar hat der AV-Receiver hinten ja 2 x HDMI out und 7 x HDMI in Buchsen. Die rechte HDMI out Buchse ist mit "eARC" beschriftet. Diese ist mit der "eARC"-Buchse des TV verbunden. Das dürfte also korrekt sein. Bei den HDMI in Buchsen bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Die HDMI 1 Buchse hat den Zusatz "1 Movie" Die HDMI 2 Buchse hat den Zusatz "5 STB" Die HDMI 3 Buchse hat den Zusatz "6 GAME" Die HDMI-Buchsen 4 - 7 haben keine Zusatzbezeichnungen ![]() Da an Buchse 1 "1 Movie" steht, hatte ich da meinen Bluray Player angeschlossen, was aber manchmal nervt, da irgendwie ab und zu diese Buchse wohl anderen Buchsen vorgezogen wird. Das sehe ich daran, dass dann plötzlich mein Bluray Player eingeschaltet wurde und ich plötzlich dessen Menü sehe. Da an Buchse 2 "5 STB" steht, habe ich dort meinen SKY Q Receiver angeschlossen (STB heißt wohl "Set Top Box"). Und das ist vielleicht wichtig als Info: Bei mir ist also der SKY Q Receiver direkt an den AV-Receiver angeschlossen und NICHT am TV. Vielleicht ist das ja nochmal ein wichtiger Hinweis oder ggf. auch falsch und verursacht die Probleme. Man könnte den SKY Q Receiver ja auch ans TV anschließen und das TV hat ja dann eine Verbindung zum AV Receiver über die "eARC"-Buchse. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich beschreiben. Aber diese ganzen Ausdrücke und Bezeichnungen verwirren mich doch etwas Grüße von Yan ;-) [Beitrag von Yan2023 am 27. Mai 2023, 09:13 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 27. Mai 2023, 09:17
Die Eingänge am Verstärker sind alle von der Bauart und den Fähigkeiten identisch, nur unterschiedlich benannt. Bei manchen Verstärkern gab es da noch Einschränkungen, nur 1 bzw. 3 der 7 Eingänge 4k@120Hz tauglich, die Front-HDMI's sind oft eingeschränkt in der Bandbreite, aber bei den aktuellen Geräten ist das kaum noch der Fall. Beim RX-A4A sind es wirklich nur die Benennungen, da kannst Du anschließen, was Du willst und im Setup sogar beliebig umbenennen. Und mit den von mir genannten Einträgen im Setup musst Du eben mal experimentieren. Ich kann Dir nicht sagen, ob das in Deinem Fall funktioniert und ich habe keinen aktuellen Verstärker von Yamaha (noch den Bj. 2018er 3080). Richtig ist es dann, wenn es funktioniert. |
Yan2023
erstellt: 27. Mai 2023, 10:20
OK und danke. Habe eben mal etwas herum getestet. Aber bezüglich der beiden Einstellungen ("Auto") konnte ich bisher keinerlei Unterschiede feststellen. Keine Ahnung, was diese Einstellungen überhaupt verändern. Leider gibt es von meinem TV-Gerät (Sony XR-65X90J) keine Bedienungsanleitung, in der wirklich alles erklärt wird. Eigentlich kaum zu fassen Die beiden, die ich gefunden habe, sind nur ganz grobe Kurzanleitungen. Das macht es natürlich noch schwieriger.------------- Vielleicht hängt all das ja auch tatsächlich am TV. Denn seit kurzem erhalte ich beim Einschalten (das erfolgt ja über meinen SKY Q Receiver) den folgenden Hinweis: Ein paar Sekunden später erscheint jedoch das TV-Bild. Ich kann den Hinweis nicht nachvollziehen, denn mir ist nicht klar, welcher Receiver gemeint ist und WARUM überhaupt diese Meldung erscheint. Habt Ihr dazu auch noch eine Idee? Grüße von Yan ;-) |
n5pdimi
erstellt: 27. Mai 2023, 10:30
Wir sind der voll-digitalen Welt. Da findet eine Kommunikation zwischen den Geräten betreffend Auflösung/Bildwiederholrate und - ganz entscheidend- HDCP Kopierschutzkette statt. Der Tv ist einfach schneller "einsatzbereit", der Handshake bzgl. dem aufgeführtem ist aber noch nicht abgeschlossen, deswegen erscheint noch kein Bild.... Manche Leute machen sich aber auch wegen jeder Kleinigkeit Gedanken... |
Einsteiger_
erstellt: 27. Mai 2023, 11:17
@Yan2023, Das zur BDA, hier solltest du alles finden. Unter Handbücher, Fernsehen, weiter unten unter Hilfe (Web-Anleitung), findest du Hilfe Druckversion, das sollte die vollständige BDA sein, diese hat als PDF 157 Seiten. Klick Mich, Sony X90j BDA [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Mai 2023, 11:53 bearbeitet] |
Yan2023
erstellt: 27. Mai 2023, 12:54
@n5pdimi Danke für die weitere Erläuterung. Ja, Du hast natürlich Recht Aber ich fand es deshalb komisch, da diese Meldung bisher noch nie kam und ich habe ja nichts verändert, bis auf das TV-Update vor einigen Tagen. Vielleicht ist dadurch ja auch einiges im Gerät verändert worden, sodass jetzt dieser Hinweis erscheint. Ich werde mal noch etwas probieren, wie die Geräte untereinander reagieren, wenn ich sie ein-/ auschalte oder dazu schalte etc. Ggf. melde ich mich dann nochmal, falls ich es nicht hinbekomme @Einsteiger_ Danke für den Tipp mit der BDA. Werde mir die gleich mal runterladen und schauen. Aber zuerst mal Fußball schauen... immerhin wird der BVB heute Deutscher Meister Grüße (nein, nicht aus Dortmund) von Yan ;-) |
Yan2023
erstellt: 27. Mai 2023, 16:46
meinen letzten Satz im letzten Post würde ich gerne löschen Nun ja... Ich habe eben (aus lauter Frust...) mal noch ein paar Sachen ausprobiert. Wenn ich Musik über meinen AV-Receiver höre und dazu das TV eingeschaltet habe, damit ich die Titel sehen kann, funktioniert alles. Schalte ich dann das TV-Gerät aus, wird mein AV-Receiver auf MUTE geschaltet. Das ist nervig und vielleicht sogar ein Softwarefehler. Ich habe sogar im Internet mehrfach Hinweise auf diesen Fehler bei Sony-TV-Geräten gefunden. Frage mich nur, wie es sein kann, dass ein TV-Gerät den AV-Receiver stumm schaltet? Zur Info: beide Geräte sind per HDMI (eARC) verbunden. Grüße von Yan ;-) |
fplgoe
erstellt: 27. Mai 2023, 16:54
Wie gesagt, von wenigen Ausnahmen ist bei den Steuerungsfunktionen nicht viel zu konfigurieren, das macht jeder Hersteller, wie er will und je nach verschiedenen Geräten passt es mal zusammen und mal nicht. |
Yan2023
erstellt: 27. Mai 2023, 17:09
OK, ich verstehe soweit. Eine Frage beschäftigt mich dennoch. Meine Geräte sind ja so angeschlossen: SKY --> AVR --> TV (eARC) Das Signal wird also durch den AVR durchgeschleift, wenn ich das so richtig verstanden habe. Eine Alternative wäre: SKY --> TV --> AVR (eARC) Letzteres macht man aber wohl eher nicht. Aber warum ist das so? Wo ist der Nachteil bei der alternativen Lösung? Grüße von Yan ;-) |
fplgoe
erstellt: 27. Mai 2023, 17:38
Weil es da manchmal Probleme mit dem Tonformat gibt. TV-Geräte sind da manchmal sehr wählerisch, was das Durchreichen der Signale angeht. Ich weiß nicht, was das SkyDingens für Ton liefert, aber DTS geht schon meist durch die TV-Geräte in keiner Form durch. Ist im VoD aber eigentlich auch nirgends üblich. Deshalb aber klappt das mit BD-Player und dem oft auf BD's verwendeten DTS nicht. eARC sollte zwar alles können, funktioniert aber nur selten ganz problemlos und wenn man dann ein Downgrade auf ARC wählt, fällt mehrkanaliges PCM auch raus, Dolby TrueHD und DolbyMat. Ist alles eher ein Problem bei BD-Playern und Spielekonsolen. Wie gesagt, was Sky liefert... musst Du selber wissen. |
Yan2023
erstellt: 28. Mai 2023, 15:29
Danke nochmal für Eure Hilfe bisher. Ich habe jetzt alles soweit so eingestellt, dass es funktioniert Aber eine Frage wäre da noch: Wenn ich über meinen Bluetooth Kopfhörer Musik höre über den AV-Receiver (Tuner, externe Festplatte od. TV-Ton), dann muss ich immer daran denken, auf der Fernbedienung des AV-Receivers die MUTE-Taste zu drücken, damit der Ton nicht zusätzlich auch über die Stereo-Lautsprecher ausgegeben wird. Das ist mir vor ein paar Tagen passiert - die armen Nachbarn Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, zu erreichen, dass die zusätzliche Tonausgabe über die Stereo-Lautsprecher automatisch verhindert wird. Habt Ihr dazu noch eine Idee? Oder mache ich vielleicht irgend einen Denkfehler? Grüße von Yan ;-) [Beitrag von Yan2023 am 28. Mai 2023, 15:30 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 28. Mai 2023, 15:38
Ich wüsste nicht, wie das zu automatisieren wäre. |
n5pdimi
erstellt: 28. Mai 2023, 15:57
Das geht nur über einen normalne kabelgebundenen Kopfhörer. Wenn DU den einetckst, ist still. Bei Blutooth weiß der AVr ja im Prinzip gar nicht, was das für ein Gerät ist. Das kann ja auch ein zusätzlicher LAutsprecher für die Terasse oder sowas sein. |
Yan2023
erstellt: 28. Mai 2023, 15:59
OK, habe ich verstanden. Danke für die Erläuterung... Grüße von Yan ;-) |
borland123
#25
erstellt: 03. Jun 2023, 05:58
Als erstes würde mir eine Logitech Harmony Fernbedienung einfallen mit der man dann über eine definierte Aktion die Geräte einschaltet die halt den Befehl "Mute am AVR" beinhaltet. (Ich würde es über meine Hausautomatisation mache da ist ein Harmony Hub eingebunden) VG B. |
Yan2023
#26
erstellt: 03. Jun 2023, 07:29
@borland123: danke für die Idee. Dabei fällt mir ein, dass mein Yamaha ja auch diese Scene-Tasten auf der FB hat, die man programmieren kann. Damit habe ich schon verschiedene Einstellungen gespeichert. Z.B. für TV schauen oder Musik hören. Vielleicht geht das ja auch mit dem Kopfhörer per Blutooth... Grüße von Yan ;-) |
Yan2023
#27
erstellt: 03. Jun 2023, 14:17
...hat leider nicht funktioniert. Diese Scene-Tasten speichern zwar alles, aber offenbar keine MUTE-Einstellung, die man vorgenommen hat. Verstehe ich zwar nicht... aber ist leider so.Habe mehrere verschiedene Versuche gemacht (mit eingeschaltetem TV und ohne). Die MUTE-Einstellung will er nicht speichern. Kann Jemand weiterhelfen? Grüße von Yan ;-) |
borland123
#28
erstellt: 03. Jun 2023, 14:46
Ich würde damit nicht lange rumeiern sondern das hiermit machen (als Beispiel das ich sehr günstig finde) https://www.kleinanz...&utm_content=app_ios |
Einsteiger_
#29
erstellt: 03. Jun 2023, 14:51
Wir benutzen kein CEC, ARC. Was hast du am TV Audioausgabe eingestellt, Audiosystem, oder TV Lautsprecher ? Ob sich was ändert kann ich nicht sagen, aber vielleicht musst du da was einstellen. |
Yan2023
#30
erstellt: 03. Jun 2023, 14:56
Durch die HDMI-Steuerung, die ich auch nutzen will, wird das TV-Gerät zunächst automatisch mit eingeschaltet, wenn der Yamaha gestartet wird (z.B. über die entspr. Scene-Taste). Das TV schaltet dann automatisch nach 2 Sekunden auf den Audioausgang um, was ich auch so eingestellt habe. Wenn ich nun mit dem BT-Kopfhörer höre und das TV ausschalte, wird der Yamaha automatisch auf MUTE geschaltet (hatte ich weiter oben ja schon mal erwähnt). Im Fall des Kopfhörers wäre das ja auch OK so. Aber manchmal möchte ich halt am TV-Bildschirm verfolgen können, welche Musik ich gerade höre oder eben auch meine Musik auswählen können. Zur Info: Die Musik kommt in diesem Fall von meiner ext. Festplatte, die am Yamaha angeschlossen ist. Eine andere FB möchte ich aber nicht kaufen. Die von Yamaha ist grds. nämlich sehr gut. Grüße von Yan ;-) [Beitrag von Yan2023 am 03. Jun 2023, 14:57 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#31
erstellt: 03. Jun 2023, 15:23
Au Backe.
Da ist mein Denon Receiver aber schlauer, oder einfach etwas devoter. ![]() Bei dem lässt sich ich in den Einstellungen für den Transmitter auswählen, ob der Ton über die Lautsprecher und Bluetooth, oder nur über Bluetooth ausgegeben werden soll. ![]() ![]() Das gibt es bei dem Yamaha - RX-A4A nicht, oder lese ich das falsch? Seite 146: HINWEIS - Stellen Sie die Lautstärke mit den Bluetooth-Lautsprechern/Kopfhörern ein. - Der Ton wird auch über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben. Was soll das? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 03. Jun 2023, 16:01 bearbeitet] |
Yan2023
#32
erstellt: 03. Jun 2023, 15:33
...genau das habe ich mich ja auch gefragt. Keine Ahnung, wer diese Idee hatte, dass beim Hören mit Kopfhörern gleichzeitig der Ton auch auf den Lautsprechern der Stereoanlage ausgegeben wird Ich muss dann entweder MUTE auf der FB des Yamaha drücken oder eben das TV ausschalten (dann wird der Yamaha ja automatisch auf MUTE geschaltet). Grüße von Yan ;-) |
Yamahonkyo
#33
erstellt: 03. Jun 2023, 15:58
Echt bescheuert. Eine Frage, Yan. Wie hast du denn jetzt die Geräte eingestellt, dass zumindest der Rest so funktioniert, wie du es wolltest? Gruß Roland |
Yan2023
#34
erstellt: 04. Jun 2023, 09:09
Hallo Roland, Bluray und SKY-Q Receiver hängen direkt am Yamaha per HDMI-Kabel und dieser wiederum ist per eARC mit dem TV verbunden. Überall ist die HDMI-Steuerung aktiv und jetzt muss ich lediglich den SKY-Q Receiver einschalten und dieser schaltet TV und Yamaha mit ein. Will ich nun z.B. Musik lediglich hören, ohne auch am TV irgend etwas zu sehen, schalte ich das TV aus... muss aber dann ein Mal auf MUTE der FB des Yamaha drücken, damit ich auch was aus den Stereo-Lautsprechern hören kann (es wird automatisch auf diese umgeschaltet, sobald ich das TV ausschalte). Grüße von Yan ;-) [Beitrag von Yan2023 am 04. Jun 2023, 09:10 bearbeitet] |
Hifi Neuling bittet um Hilfe tobias2810 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 10 Beiträge |
Heimkinoeinsteiger bittet um Hilfe bei Verkabelung hascharle am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Anfänger bittet um Hilfe bei Verkabelung! Dringend Jethro_Gibbs am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Verkabelung DaniP1976 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 9 Beiträge |
Laie bittet um Unterstützung für Verkabelung Chili am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung skorp71 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Einsteiger am verzweifeln Bittet um Hilfe! :( Bogenschuetze22 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung. Ropfl am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 4 Beiträge |
Neuling / Verkabelung aw76 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Avr,TV,Sat Verkabelung Hilfe! Irodrim am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
