Trigger: 2 Geräte schalten EINEN Verstärker
Martintin
#1 erstellt: 15. Mai 2023, 13:46
Moin ihr Lieben,
gleich vorab: es geht nicht um das bereits häufiger diskutierte Problem, dass EIN Gerät ZWEI weitere schalten soll. Das scheint ja wohl mit einem Y-Kabel zu funktionieren. Ich habe folgendes Problem: Zwei unterschiedliche Quellgeräte sollen einen Verstärker einschalten können. Das sind zum einen ein CD Player, zum anderen ein AVR. Mal schalte ich das eine Gerät, mal das andere Gerät an. Aber in beiden Fällen soll die Endstufe eingeschaltet werden.
Durch ein Versehen kann es natürlich immer auch dazu kommen, dass BEIDE Quellen eingeschaltet sind. Deshalb will ich auf keinen Fall einfach versuchen, ein Y-Kabel zu installieren, weil dieses von zwei Geräten mit 12V gespeist werden könnte.
Ich benötige einen "umgekehrten Splitter", also eher einen "Kollektor", der bei 12V auf Eingang eins oder/und Eingang zwei selbst nur 12V weitergibt, ohne, dass sich die Spannungen addieren oder sich kurzschließen. Habt ihr eine Idee?
Böötman
#2 erstellt: 15. Mai 2023, 14:24
Bau in jede Zuleitung des speisenden Gerätes eine Diode in Flussrichtung zum Amp ein und hoffe das die dadurch um ~0,7V abgesenkte Spannung noch immer zum Einschalten reicht.
Das geht übrigens nur bei einer Gleichspannung als Triggersignal.
fplgoe
#3 erstellt: 16. Mai 2023, 15:07
Yep, eine Diode war auch mein erster Gedanke. Ob nun eines oder beide Geräte die Schaltspannung liefern ist dabei völlig belanglos.
Und da i.d.R. auch keine exakten 12V benötigt werden (irgendwas ab 5-10V reicht da -je nach Hersteller- meist auch schon aus) sollte der Spannungsabfall über der Diode auch kein Problem verursachen. Bei meiner EliteScreens-Leinwand steht z.B. explizit 5-12V Triggerspannung in der Anleitung.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Mai 2023, 15:28
Oder man greift gleich zu einer Hot-Carrier-Diode, wenn man Angst hat, dass die Spannung hinterher zu niedrig sein könnte.
Bei denen liegt die Schwellspannung um 0,3 V. Also nochmals um 0,4 V geringer als bei einer normalen Rectifier-Diode mit 0,7 V.
Martintin
#5 erstellt: 17. Mai 2023, 08:12
Tadaaaa!!!!
Ich habe die Lösung gefunden.
https://www.antraxmedia.de/produkt/mediabox-t12-inout/
Mit Erlaubnis des Herstellers darf ich den Link hier mal posten. Ich hoffe, dass ist auch nach den Forenregeln kein Problem.
Verteiler und Vervielfacher für T12-Signale mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen. Jeder Eingang leitet ein aktives T12-Signal an alle Ausgänge weiter. Ich habe mit einem Techniker der Firma gesprochen: Auch mehrere gleichzeitig aktive Steuersignale schließen sich nicht gegenseitig kurz. Die Spannung wird auch nicht addiert an den Slave weitergeleitet. Perfekt! Klein und günstig, ich bin begeistert!
Vielen Dank für alle eure Antworten und Hilfsangebote :-)
Böötman
#6 erstellt: 17. Mai 2023, 10:20
Wow, unsere Variante ist nichts anderes hat nen Bauteilwert von unter einem Euro.
fplgoe
#7 erstellt: 17. Mai 2023, 10:46
Hübsches Kästchen. Materialwert vielleicht 5€... OK, Gehäuse, Buchsen...10€, und Verkauf für 40€.
Ich mache mich damit selbstständig!
n5pdimi
#8 erstellt: 17. Mai 2023, 10:58
Alternativ hätte man das GAnze auch über ne Leistungsgesteuerte Steckdosenleiste machen können....
Trigger Port doppelt belegen?
Huminator am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  2 Beiträge
2 Verstärker hintereinander schalten ?
benni2702 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  10 Beiträge
Trigger Kabel?
Levo7 am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  4 Beiträge
12 V Trigger unidirektional?
knight-gl am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  2 Beiträge
Brummen durch Trigger-Anschluss
Dirch17 am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  19 Beiträge
trigger out
ebg20 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  2 Beiträge
Trigger-Anschluss splitten?
Grump am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  3 Beiträge
Trigger-Out splitten?
Imptrck am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  9 Beiträge
12V Trigger anschluss
Leon1211999 am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2023  –  53 Beiträge
12V Trigger Ein/Ausgang verbinden
Ninja_AUT am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
