| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton egal über welche Eingäge | |
Kein Ton egal über welche Eingäge+A -A |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 12:00
Hallo ihr lieben, ich habe einen onkyo tx-nr676e und dazu das Retrospektive Boxen set von Numan. das System lief so über Jahre in meinem Alten Zimmer, jetzt habe ich es umgebaut in einen anderen Raum und nichts geht mehr. Ich habe xbox und pc an dem Reciver über HDMI eingesteckt und beim Reciever den Output zum TV Die bildübertragung klappt ohne Probleme, auch die Kalibrierung der Boxen funktioniert einwandfrei, ich bekomme signaltöne und es wird alles eingestellt. Danach jedoch bekomme ich keinen Ton mehr, weder über die HDMI eingänge noch bluetoth, AUX oder vom Plattenspieler über den Phono eingang. Was könnte das problem sein ? kann im reciver eine sicherung kaputt sein ? weil ganz kaputt kann er ja nicht sein wenn er das Bild überträgt und auch die Kalibrierung macht ? bin echt am verzweifeln hoffe jemand kann mir helfen |
n5pdimi
erstellt: 27. Apr 2023, 12:12
Aus versehen Mute aktiviert? |
XN04113
erstellt: 27. Apr 2023, 12:22
Dein Satzbau ist etwas verwirrend, was ich verstanden habe, über HDMI kein Ton nur Bild die anderen Eingangsmethoden, sind die funktional oder nicht? mal einen Werksreset gemacht? |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2023, 12:45
gibt der TV den Ton wieder? |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 13:44
XN04113 sorry ja da kickt mein LRS nein alle anderen eingänge sind auch nicht funktionfähig. ich hab ausschließlich bei der kalibration den test ton und danach über keine eingangs methode und Werkreset habe ich sowohl am reviever als auch am TV gemacht hat leider nicht gebracht :/ [Beitrag von Matrik am 27. Apr 2023, 13:47 bearbeitet] |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 13:45
Nemesis200SX der tv gibt ganz normal den ton wieder wenn die Anlage nicht angesteckt ist |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 13:46
n5pdimi den gedanken hatte ich als erstes so einfach ist es aber leider nicht :/ |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2023, 14:19
Das meinte ich nicht. Ich will wissen ob der TV den Ton wiedergibt wenn die Anlage angeschlossen ist. Dann leitet der AVR das Tonsignal nämlich an den TV weiter anstatt es selbst auszugeben. |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 14:32
Nemesis200SX achso, nein das macht er auch nicht ... und es ist ja tatsächlich nicht nur das problem, ich bekomme ja zb wenn ich alle hdmi ein und ausgänge austecke und nur den Plattenspieler über Phono einstecke auch keinen ton. den einzigen Ton den ich bekomme ist der test ton beim Kalibrierung. |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2023, 16:09
wie siehts mim internen Tuner aus? |
Stalingrad
erstellt: 27. Apr 2023, 16:50
Hast Du versehentlich auf Zone 2 gewechselt? |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 17:18
Nemesis200SX Tuner gibt auch keinen Ton von sich :/ nicht mal ein rauschen gar nichts |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 17:19
Stalingrad nicht das ich wüsste muss aber auch ehrlicher weiße zugeben das ich mich damit nicht wirklich auskenne und befasst habe. habe jetzt mal rumgesucht und geschaut aber nichts gefunden wo ich auf zone 2 wechseln könnte bzw wieder zurück auf zone 1 komme |
Highente
erstellt: 27. Apr 2023, 18:38
Wie viele Lautsprecher sind denn angeschlossen? |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 18:45
Highente aktuell 3.1 front R L; center und Subwoofer habe es aber auch schon mit 5.1 und 7.1 probiert |
Highente
erstellt: 27. Apr 2023, 18:52
Prüfe bitte einmal ob die Lautsprecher wirklich an Front und nicht versehentlich an Surround oder Zone2 angeschlossen sind. |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 19:21
Highente habs geprüft sind richtig angeschlossen :/ hätte mich jetzt auch gewundert wurde ja bei der Kalibrierung auch richtig erkannt |
n5pdimi
erstellt: 27. Apr 2023, 19:51
Das mit Zone 2 könnte aber ein heißer Tip sein. Einmal auf den Knopf gekommen, und schon ist Stille. Vielleicht solltest Du mal in der Anleitung das Thema anschauen. |
n5pdimi
erstellt: 27. Apr 2023, 19:52
Das mit Zone 2 könnte aber ein heißer Tip sein. Einmal auf den Knopf gekommen, und schon ist Stille. Vielleicht solltest Du mal in der Anleitung das Thema anschauen. Mach doch mal ein erkennbares Foto, was Dein Display anzeigt. |
Matrik
erstellt: 27. Apr 2023, 20:13
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2023, 22:31
https://www.youtube.com/watch?v=bvJcNLr51wMab 4:55 Edit: dein Display zeigt aber generell relativ wenig an. Links von "GAME" sollten eigentlich die angeschlossenen Lautsprecher angezeigt werden über die gerade ausgegeben wird. Laut deinem AVR ist da nichts vorhanden Ich würde im Zweifelsfall mal nen Werksreset machen [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Apr 2023, 22:33 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 28. Apr 2023, 05:16
Bereits gemacht. |
Dezember52
erstellt: 28. Apr 2023, 06:27
Moin, das könnte ein Handshakeproblem sein, trenne mal das HDMI Kabel vom TV oder AVR, nur im ausgeschalteten Zustand!! Moment warten und ohne HDMI Kabel, AVR einschalten, kommt dann der Ton von einer Quelle, Phono, o.ä! Wenn ja, hast Du im TV auch den AVR als Ausgabegerät eingestellt, hast Du im AVR ARC aktiviert? Die Eingangszuordnung im AVR ist auch in Ordnung? Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 28. Apr 2023, 06:28 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Apr 2023, 06:34
wenn nichtmal der interne Tuner funktioniert... Ich denke das Problem liegt bei den Lautsprechern, nicht bei den Zuspielern. Der AVR scheint aus irgendeinem Grund nicht zu erkennen dass da was angeschlossen ist. Mach doch mal ein Foto von der Rückseite wo man die LS Kabel erkennt. [Beitrag von Nemesis200SX am 28. Apr 2023, 06:43 bearbeitet] |
XN04113
#25
erstellt: 28. Apr 2023, 06:45
das kann aus meiner Sicht nicht der Grund sein, denn laut Themenersteller kann er eine Einmessung durchführen und auch die Töne zum manuellen Einpegeln sind zu hören |
Nemesis200SX
#26
erstellt: 28. Apr 2023, 06:51
das habe ich gelesen, aber sieh dir mal die Fotos vom Display an. Und dann schau dir das Display auf meinem verlinkten Video an (ab 5:14). Mir fehlt da dieser "Lautsprecherblock" links. |
Dezember52
#27
erstellt: 28. Apr 2023, 07:01
Die Blockanzeige Lautsprecher fehlt zum Beispiel bei Denon AVR auch, wenn über ARC der AVR nicht als Ausgabegerät gesetzt ist, daher mein Tipp mit Handshake. |
Nemesis200SX
#28
erstellt: 28. Apr 2023, 07:14
Die Anzeige zeigt immer was an. Entweder das Eingangssignal oder das Ausgangssignal, je nachdem was man einstellt. Mit ARC hat die nichts zu tun. Zumindest die beiden Frontlautsprecher müssten immer aufleuchten, selbst bei Verwendung des internen Radiotuners. Und der funktioniert unabhängig von irgendwelchen Handshakes. [Beitrag von Nemesis200SX am 28. Apr 2023, 07:15 bearbeitet] |
Matrik
#29
erstellt: 28. Apr 2023, 07:15
Vielen dank euch allen für die Rückmeldungen, tipps und vorschläge ich bin jetzt leider ab jetzt dann nicht mehr daheim und komme erst Montag abend wieder. werde dann Dienstag weiter auf eure lösungsvorschläge eingehen es durchprobieren und rückmeldung eben und auch wenn wir noch keine Lösung gefunden haben einfach mal ein dickes dankeschön wie schnell hier rückmeldung kam und wie viele versuchen ihren input zu geben ! |
Apalone
#30
erstellt: 01. Mai 2023, 06:32
ebenso wie Groß- und Kleinschreibung.... Aber Bereitschaft zum Lesen der BDAen setze ich bsp. voraus. DAS sollte man schon tun. |
Matrik
#31
erstellt: 02. Mai 2023, 02:49
Apalone so gehässig ? Wie schon erwähnt habe ich eine Lese Rechtschreib Schwäche, darauf herumzuhacken zeugt echt von Charakter Stärke..... Bezüglich der Gebrauchsanweisung hast du recht,habe die ja auch gelesen zumindest das was relevant für mich ist. Ich weiß das der reciever multizone unterstützt aber wie das genau funktioniert verstehe ich nicht und habe ich nie genutzt |
Apalone
#32
erstellt: 02. Mai 2023, 12:37
[quote="Matrik (Beitrag #31)"].....Wie schon erwähnt habe ich eine Lese Rechtschreib Schwäche..../quote] Habe ich wohl überlesen, ich bitte um Entschuldigung. Edit: Wo genau wurde das hier erwähnt? [Beitrag von Apalone am 02. Mai 2023, 12:39 bearbeitet] |
Matrik
#33
erstellt: 02. Mai 2023, 14:45
Im 4. Kommentar bzw meiner ersten Reaktion, als das Thema aufkam wegen Satzbau. Da habe ich mich dafür entschuldigt das da wohl mein LRS kickt. [Beitrag von Matrik am 02. Mai 2023, 14:47 bearbeitet] |
Dezember52
#34
erstellt: 02. Mai 2023, 15:06
Bist Du denn mit dem technischen Problem weitergekommen? |
Matrik
#35
erstellt: 03. Mai 2023, 04:25
Dezember52 Leider noch nicht. Habe aber den letzten Lösungsvorschlag, aus zeitlichen Gründen, noch nicht versucht. Werde heute Abend oder morgen mich wieder damit auseinandersetzen |
Matrik
#36
erstellt: 05. Mai 2023, 10:56
Das habe ich Probiert und immer noch kein Ton |
Matrik
#37
erstellt: 05. Mai 2023, 10:58
Nemesis200SX
#38
erstellt: 05. Mai 2023, 11:03
nur zum Test, klemm die beiden Hauptlautsprecher mal an die Anschlüsse die ganz rechts als "Zone 2" gekennzeichnet sind. Und dann lass den Radiotuner laufen. Hörst du dann was? |
Matrik
#39
erstellt: 05. Mai 2023, 11:19
Nemesis200SX okay gerade ausprobiert, auch kein ton weder über den internen Tuner noch Phono, den rest hab ich jetzt nicht probiert... |
Highente
#40
erstellt: 05. Mai 2023, 12:42
Dann scheint das Gerät den Umbau nicht überstanden zu haben. |
Matrik
#41
erstellt: 05. Mai 2023, 13:01
Highente und das obwohl die Kalibrierung über das Kalibrierungs microphon funktioniert ? könnte auch im gerät irgendwie nur eine sicherung kaput sein ? kenn mich da halt null aus |
Nemesis200SX
#42
erstellt: 05. Mai 2023, 15:12
hast du die Möglichkeit die Denon App auf einem Handy oder Tablet zu installieren? Da sieht man mehr Informationen |
n5pdimi
#43
erstellt: 05. Mai 2023, 15:15
Ergibt das Sinn bei nem Onkyo Receiver? |
Nemesis200SX
#44
erstellt: 05. Mai 2023, 15:32
ach verdammt, ich hab grad in nem anderen Thread geschrieben, da gings um nen Denon... ja dann kann man sich die App natürlich sparen Dann bin ich aber auch mit meinem Latein am Ende was die Ursachenforschung betrifft |
n5pdimi
#45
erstellt: 05. Mai 2023, 15:38
B-Bear
#46
erstellt: 05. Mai 2023, 15:39
Dezember52
#47
erstellt: 05. Mai 2023, 15:53
Das Setup Micro ist nicht eingesteckt? Hast Du Kopfhörer angeschlossen? Wenn vorhanden, hast darüber Ton? |
Rabia_sorda
#48
erstellt: 05. Mai 2023, 16:05
War das denn ein echtes Werksreset oder doch nur ein "Reset" wie z.B. den Netzstecker für einige Zeit ziehen o.ä.? Hier gibt es diese Varianten: Reset![]() Ansonsten vllt. nochmals damit versuchen. Wenn es dann auch nicht geht, dann scheint es wirklich an einem Defekt des Onkyo zu liegen. Das Service Manual gibt es hier als Download und damit kannst du einen evtl. vorhandenen Fehlercode auslesen. Ab Seite 7 gehts mit der "Self Diagnostic" los: ONKYO TX-NR676
Sicherungen gibt es im Gerät. Aber diese sind nicht auswechselbar, sondern elektronisch. Bei sämtlichen Defekten/Fehlern reagiert die Schutzschaltung und per "Self Diagnostic" kann man sich dann den jeweiligen Fehlercode anzeigen lassen. |
Kein Ton über optisches Kabel Malte1309 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 13 Beiträge |
Kein Ton über AV-Receiver onkeljoschie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei AVR171 Held_vom_Erdbeerfeld am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 21 Beiträge |
kein ton über digitalkabel Sing_ChinG_Jack am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 7 Beiträge |
Kein Ton über koaxial? chrisspeed am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Kein Ton über HDMI ninjaattack am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton über Coax G2D am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 5 Beiträge |
Kein Ton über Toslinkkabel pille93 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI AmINos am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Kein Ton über HDMI james_kochkessel am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
