Kein Ton über optisches Kabel
Malte1309
#1 erstellt: 27. Mrz 2016, 16:24
Hallo Zusammen!
Komponenten:
Samsung UE40C8790XZ
Denon Avr-1611
Ich wollte den TV Sound über ein optisches Kabel (Toslink auf Mini-Toslink) über das Heimkino-System ausgeben, jedoch bekomme ich egal was ich mache keinen Ton zustande. Vorab bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ob der Anschluss vom Kabel richtig ist, da der TV (einen Cinch-artigen Eingang mit der Bezeichnung "Digital Audio OUT (Optical)" hat und nur der Denon den typischen Toslink Anschluss hat. In den TV Settings finde ich dabei keine Einstellung, die den Ausgang blockieren könnte und beim Denon sind auch alle Eingänge aktiv. Die Quelle beim Denon habe ich auf TV umgestellt, was die Bezeichnung dieses Ausgangs ist. Bei Input Settings steht auch explizit unter Digital, dass dort O1 (Optisch) zugewiesen wurde. Der Denon hat halt nur einen optischen Eingang (bzw Anschlüsse dieser Art allgemein) und der TV auch nur einen einzigen Digitalen Ausgang.
Danke für eure Hilfe
LG
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Mrz 2016, 16:27
leuchtet es denn rot am AVR Anschluss vom optischen Kabel ?
dreamer12345
#3 erstellt: 27. Mrz 2016, 16:30
siehst du ein rotes licht das aus dem toslink kabel kommt
XN04113
#4 erstellt: 27. Mrz 2016, 16:34
zum TV gehört ein Adapter der eine Standard Toslink Buchse bereitstellt
was auch im Handbuch mit einem Bild beschrieben wird
[Beitrag von XN04113 am 27. Mrz 2016, 16:35 bearbeitet]
Malte1309
#5 erstellt: 27. Mrz 2016, 17:16
was auch im Handbuch mit einem Bild beschrieben wird :{
Ah okay. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet, da die Passform ja fast die gleiche ist. Hast du vlt. ein Bild/Link eines solchen Adapters, damit ich ihn finden kann? Den TV haben wir schon länger und demnach nicht mehr alle Teile bei Hand.
Und nein ich sehe noch kein rotes Licht, was wohl am Adapter liegt?!
Malte1309
#6 erstellt: 27. Mrz 2016, 17:25
Ach Mist dann habe ich jetzt wohl das falsche Kabel, da es ja Toslink auf Mini-Toslink ist. Ich dachte halt somit kann man sich einen Adapter schenken, da ja die Passform sonst fast die gleiche ist. Was kann ich machen, damit ich es anschließen kann? Nen Toslink-Adapter habe ich jetzt gefunden. Nur brauche ich jetzt wohl Mini-Toslink auf Toslink Adapter oder?
XN04113
#7 erstellt: 27. Mrz 2016, 18:19
der Adapter gehört zum Lieferumfang des TV, wenn Du den nicht hast wende Dich an Samsung
pegasusmc
#8 erstellt: 28. Mrz 2016, 09:45
Warum versuchst Du nicht erstmal den HDMI Rückkanal ?
Malte1309
#9 erstellt: 28. Mrz 2016, 11:05
Bin ein Laie und kenne mich damit leider nicht aus und habe jetzt schon ein optisches Kabel.
http://www.amazon.de...mini-toslink+adapter
Mein derzeitiges Problem ist, dass ich jetzt ein Mini-Toslink auf Toslink Kabel habe und nen Adapter fürn TV, aber der TV-Adapter braucht einen normalen Toslink und ich habe einen Mini-Toslink - gibt es mini-Toslink auf Toslink Adapter? Ich bin mir bei meinen gefundenen nciht sicher, ob die gehen oder ob das Klinken Adapter sind
[Beitrag von Malte1309 am 28. Mrz 2016, 11:09 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 28. Mrz 2016, 11:21
schicke das falsche Kabel zurück und ordere ein normales Toslink Kabel
warum bestellt man Kabel ohne Ahnung zu haben und schafft es vorher noch nicht mal im Handbuch sich die Bilderchen anzuschauen?
[Beitrag von XN04113 am 28. Mrz 2016, 11:22 bearbeitet]
Malte1309
#11 erstellt: 28. Mrz 2016, 13:01
Naja ich würde es so zitieren, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist und die von dir erwähnte Abbildung mit dem Adapter nur auf einem Bild enthalten ist und bei einem anderen Bild sieht man nur ein optisches Kabel zwischen TV und Receiver. Wenn ich den TV neu gehabt hätte und nicht schon seit mehreren Jahren, dann wär mir natürlich der Adapter aufgefallen.
Ich verstehe nur allgemein nicht wozu überhaupt dieser Mini-Toslink dann gut sein soll, da dieser ja die Passform (nahezu identisch) mit dem Cinch Stecker hat und die Buchse als optische klar definiert wird, was dazu führt das man als Laie sich denkt "brauche ein optisches Kabel, dass dort hinein passt" - und das ist nun einmal ein Mini-Toslink. Ich dachte mir, dass dieses Mini-Toslink extra dafür gemacht wurde und ich mir so einen Adapter sparen kann, wobei ich jetzt wohl mir ein neues Kabel zusätzlich kaufen muss.
Abschließend wollte ich noch kritisieren, dass ich es nicht richtig finde von dir als blöd verkauft zu werden. Ich bin mir sicher, dass du mal genauso wenig wusstest wie ich und es wäre schön, wenn du das im Hinterkopf behalten hättest. Ich würde schließlich nicht fragen, wenn ich schon alles wüsste.
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Mrz 2016, 13:07
(nahezu identisch)
Ist eben nur nahezu
Ohne den Adapter und einem passenden Toslink Kabel geht es eben nicht.
Dein jetziges Kabel ist für andere Anwendungen gedacht (Z.B. ältere Laptops). Tausche es um, oder kaufe für 2€ ein passendes bei ebay und verbuche es unter Lehrgeld weil du nicht vorher gefragt hast.
XN04113
#13 erstellt: 28. Mrz 2016, 14:05
für blöd nicht (kenne Dich ja gar nicht), aber für faul
es hat mich genau 2 Minuten Zeit gekostet, obwohl ich diesen TV nicht bei mir stehen habe (somit auch kein Handbuch), über google die notwendigen Info zu finden (inkl. Bilder)
warum schaffst Du das nicht?
[Beitrag von XN04113 am 28. Mrz 2016, 14:06 bearbeitet]
Kein Ton über optisches Kabel!
shitzofreen am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  9 Beiträge
kein ton über optisches kabel
ausbilder88 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Kein Ton über Optisches Kabel
canKARton am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  2 Beiträge
Kein ton über optisches Kabel.
tomilee am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  13 Beiträge
Optisches Kabel über Verteiler - kein Ton
Marko74 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  4 Beiträge
Verzerrter Ton über optisches Kabel
Sparschäler am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Verstärker + optisches Kabel + TV = Kein Ton
Tomiy am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  10 Beiträge
Optisches Kabel, Ton leiser
Kris2202 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
Optisches Kabel kein Ton nach Umbau?
reimundko am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
TheBear82 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  13 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
