| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel aktiv Soundbar, passiv mit Denon Avr-1602 a... | |
Teufel aktiv Soundbar, passiv mit Denon Avr-1602 als Center benutzen+A -A |
M4X1MU5
erstellt: 20. Mrz 2023, 18:25
Hallig Hallo zusammen, nach langer Recherche im inet komme ich einfach zu keinem schlüssigen Ergebnis. Kurz zum Zusammenhang. Ich besitze einen alten denon Avr-1602, angeschlossen ist die wiedergabequelle per optischen Kabel. Ich möchte ein 5.1 setup betreiben und habe 4 passive hifi Boxen angeschlossen sowie einen subwoofer. Die funktionieren einwandfrei. Leider habe ich in meinem Vorhaben einen Denkfehler. Eine aktive soundbar lässt sich leider nicht so einfach passiv betreiben. Der erste Gedanke war, nimm ein chinch klinke Kabel und Schneid den Klinkenstecker ab und Schraub die am Center Ausgang vom avr an. Funzt ned so gut. Meine Recherche hat nur ergeben, dass ich entweder einen high low level adapter brauche oder einen pre out am receiver. Das Studium der Anleitung hat mich nicht weiter gebracht. Kann mir evtl einer von euch sagen ob mein avr einen entsprechenden pre out hat, den ich für den center verwenden kann? Siehe Bild. Wenn nicht, dann muss es wohl mit dem Adapter gehen. Hier nun die nächste Frage. Wie soll ich den vom Eingang her verkabeln. Die Adapter, die ich bei Amazon auf die schnelle gefunden habe, haben wir 4 Kabel für den Eingang. Am receiver habe ich allerdings nur 2 kabelausgänge für den center. Vermutlich ist die Lösung mehr als simpel aber helft mir bitte den Knoten in meinem Kopf zu lösen. Besten Dank, Max
n5pdimi
erstellt: 20. Mrz 2023, 19:14
Genau so istl es, eine Soundbar ist eben kein passiver LAutrsprecher und kann nicht einfach als ein solcher an einem AVR betrieben werden. Hast Du schonmal daran gedacht, dass ein Center ein Monolautsprecher ist und eine Soundbar Stereo? Deshalb auch da 2/4 Kabelproblem.... Also, aufhören rumzubasteln, vorhaben begraben, Center kaufen und fertig. [Beitrag von n5pdimi am 20. Mrz 2023, 19:15 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 20. Mrz 2023, 19:15
Du kannst keine aktive Soundbar mit deinem Denon betreiben. |
Denon_1957
erstellt: 20. Mrz 2023, 19:16
Oh n5 war schneller. |
n5pdimi
erstellt: 20. Mrz 2023, 19:29
Aber doppelt gesagt hält besser. |
M4X1MU5
erstellt: 20. Mrz 2023, 19:49
Danke für eure Antwort. ihr habt mie sehr geholfen. Ich kann ja stereo auf mono zusammenlegen. Ihr habt mir den missing link gegeben. High low level weiche. 4 auf 2 und ab dafür. Nur weil die soundbar stereo oder auch mehr kann, kann ich ihr ja einfach sagen, dass sie das nicht machen braucht! 😁😁😁😁 Think different?! [Beitrag von M4X1MU5 am 20. Mrz 2023, 22:09 bearbeitet] |
M4X1MU5
erstellt: 21. Mrz 2023, 00:25
Muss korrigieren. Es war noch einfacher als erwartet. Hab die soundbar über toslink als Center angeschlossen. Brauche lediglich ein Kabel für ein paar Euro um das ganze zu integrieren. Danke für eure geht nicht Mentalität. Ihr seid spitze! Geht nicht gibt's ned 😜 Liebste Grüße, Max |
Kunibert63
erstellt: 21. Mrz 2023, 00:57
Dann ist das immer noch kein Center. Weil Du über Toslink das, mindestens, Stereo abgreifst. Dort ist zwar, wenn Dolby-Digital übertragen wird, auch der Center intigriert, abe es fehlt dieser "Soundbar" der Decoder der diesen Centerkanal generiert. |
n5pdimi
erstellt: 21. Mrz 2023, 11:23
Doch, der Lautsprecher steht ja in der Mitte, damit ist er per Definition natürlich ganz klar der Center... ![]() Es hat hier keiner behauptet, dass Du die Soundbar nicht irgendwie mit irgendwas an den AVR dranknibbeln könntest, aber mit der Funktion eines Center Speakers hat das was Du da gemacht hast rein garnix zu tun. [Beitrag von n5pdimi am 21. Mrz 2023, 11:24 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 21. Mrz 2023, 14:53
das ist vollkommener Mumpitz. So ist ein Center auf gar keinen Fall realisierbar. Irgendein Gefrickel realisieren heißt ja noch lange nicht, dass das sinnvoll ist! |
Denon_1957
erstellt: 21. Mrz 2023, 21:50
@TE Des Menschen Wille ist sein Himmelreich und wenn es dir gefällt dann ist doch alles Ok. ABER mit Hifi hat das gefrickel NIX zu tun. |
borland123
erstellt: 22. Mrz 2023, 18:40
Manch eine Soundbar kann man gut als Center nutzen, z.b. an einer AV Vorstufe. Das sind dann allerdings andere Begebenheiten. VG B. |
Kunibert63
erstellt: 22. Mrz 2023, 18:56
Wenn der AVR den Ausgang dafür bietet geht jede Soundbar. Wie das klingt ist die Frage. Aber die Bar auf Stereo laufen lassen sollte auch mit Monoeingang machbar sein. Der Denon hier hat nichts anzubieten für den Center. Ausserdem, warum debatieren WIR eigentlich miteinander darüber. Unser TE hat sich scheinbar verdrückt..... Ich geh dann mal. |
M4X1MU5
erstellt: 22. Mrz 2023, 20:55
Verdrückt hat er sich nicht. Er wartet grad darauf, dass er das letzte Kabel anstecken kann um dann eine höhrprobe zu machen. Ja, mag ned bastellösung sein. Aber vorerst tut sie es und wenn wieder Kohle da ist, kann man da weiter machen. danke für die Unterstützung |
AusdemOff
erstellt: 22. Mrz 2023, 22:52
Als Übergangslösung geht das schon. Die Überlegung mit dem High-level to low-level Adapter ist hierfür der erste Schritt. Hierfür gibt es für kleines Geld auch 2-kanal, sprich Stereoadapter. Du wirst nur einen Kanal benötigen, der andere läuft halt im Leerlauf. Vom genutzten Cinch-Ausgang des Adapters gehst du dann an den Stereoeingang der Soundbar mittels Y-Kabel. Fertig ist das Schauspiel mit echtem Center. AVR Center Out (Hochpegel) an High-level to Low-Level Adapter an Y-Kabel (1 auf 2) an Soundbar. |
AKTIV / PASSIV? newbie7 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Alten Teufel aktiv Sub nun passiv betreiben? Jokermuffin am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 5 Beiträge |
Aktiv und passiv Boxen? Mcfly081512 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Aktiv/Passiv Subwoofer crossfleet am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Philipps Heimkinoanlage Passiv--->Aktiv HardWithStyle89 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Aktiv-LS ohne Pre Outs am AVR anschließen Triplets am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang ct1963 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss? Enygmalux am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 22 Beiträge |
DENON AVR 2807 mit Teufel CS+R punzis am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha rx v 773 - Aktiv/Passiv Subwoofer? Elmoxis am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 9 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
