Kein Ton trotz DAC
Zilonia_
#1 erstellt: 01. Dez 2022, 11:28
ich möchte einen Bluerayplayer (Coax Ausgang) mit meiner Stereoanlage (analoger Eingang) verbinden. Dazwischen habe ich einen analog-digital-Wandler geschaltet ( Richtung stimmt). Es kommt trotzdem nur lautes Rauschen. Was könnte das Problem sein?
Vorab schonmal vielen Dank
Zilonia
Highente
#2 erstellt: 01. Dez 2022, 11:34
Der Wandler versteht nur PCM und der Player sendet ein Bitstream signal. Du musst im Player die digitale Ausgabe auf PCM umstellen.
[Beitrag von Highente am 01. Dez 2022, 11:34 bearbeitet]
dackelodi
#3 erstellt: 01. Dez 2022, 11:37
Welches Format gibt der BR-Player aus?
Zilonia_
#4 erstellt: 02. Dez 2022, 00:27
PCM ist eingestellt. Versteh's nicht :/
XN04113
#5 erstellt: 02. Dez 2022, 05:59
a) es heisst Blu-ray ohne E
b) welche Geräte (Player, DAC und Anlage) hast Du denn?
c) wie sind diese verkabelt?
dharkkum
#6 erstellt: 02. Dez 2022, 07:26
Wenn es wirklich ein analog-digital Wandler ist stimmt die Richtung eben nicht.
Du brauchst einen digital-analog Wandler.
Zilonia_
#7 erstellt: 02. Dez 2022, 09:33
der Player ist ein Sony BDP-S1700, die Anlage eine Kenwood KR-A 3070, Der Wandler ist Digital auf analog (die Bezeichnung kann ich später nachschauen, hab ich gerade nicht hier) , ging bei ner anderen Kombination aus TV und anderer Anlage einwandfrei
XN04113
#8 erstellt: 02. Dez 2022, 09:53
bitte poste ALLE Ton Einstellungen wie sie im Handbuch ab Seite 27 beschrieben sind
auf alle Fälle müssen die folgenden so sein:
[Digital-Audioausgabe] - PCM
[BD-Audio-MIX-Einstellung] - AUS
[Raumklang] - STEREO
welcher Eingang am Verstärker wird genutzt?
dieser funktioniert mit einem anderen Gerät?
[Beitrag von XN04113 am 02. Dez 2022, 09:54 bearbeitet]
Zilonia_
#9 erstellt: 02. Dez 2022, 10:05
Die Toneinstellungen sind alle auf AUS. Eingänge habe ich sämtliche probiert, Phono, CD, Video 1 etc.
Nee funktioniert bei nem TV und einer anderen Anlage
golf2
#10 erstellt: 02. Dez 2022, 10:19
Eine Bezeichnung des Wandlers wäre hilfreich.
XN04113
#11 erstellt: 02. Dez 2022, 10:23
nochmals die Frage, ein anderes Gerät funktioniert via Cinch am Eingang des Verstärkers?
XN04113
#12 erstellt: 02. Dez 2022, 10:25
zu 1
das kann ja nicht sein, denn AUS ist nicht bei allen Settings verfügbar, bitte mehr Mühe geben
zu 2
der TV sollten keinen Einfluß haben, wobei man das testen kann, HDMI Kabel vom Player abziehen
ansonsten Verstärker mit andere mGeät testen wie schon mehrfach geschrieben
Zilonia_
#13 erstellt: 02. Dez 2022, 14:01
Ja Toneinstellungen sind AUS bei allen Einstellungen, die möglich sind.
Und ja, ansonsten geht der Verstärker bei anderen Geräten
n5pdimi
#14 erstellt: 02. Dez 2022, 14:03
Bitte alle Geräte verlinken...
Zilonia_
#15 erstellt: 02. Dez 2022, 14:03
Der Converter heißt: CSL Converter 20130925HDT
XN04113
#16 erstellt: 02. Dez 2022, 14:17
Link zum Produkt bitte, ich finde nichts
eventuell so etwas: https://www.youtube.com/watch?v=LnGsxB3XpSQ
sicher das Netzteil oder der Converter selbst in Ordnung sind?
[Beitrag von XN04113 am 02. Dez 2022, 14:19 bearbeitet]
Zilonia_
#17 erstellt: 02. Dez 2022, 15:56
ich finde leider auch keinen Link zum Converter im Netzt. Das Teil aus m Video sieht genau aus wie meiner.
Die einzelnen Komponenten funktionieren unabhängig von einander einwandfrei. Deswegen verstehe ich es ja nicht :/
n5pdimi
#18 erstellt: 02. Dez 2022, 16:19
Dann tausche das Teil um.
Zilonia_
#19 erstellt: 02. Dez 2022, 22:08
Mit nem anderen Converter funzt es auch nicht
KarstenL
#20 erstellt: 02. Dez 2022, 22:32
[Beitrag von KarstenL am 02. Dez 2022, 22:33 bearbeitet]
XN04113
#21 erstellt: 03. Dez 2022, 07:17
KarstenL (Beitrag #20) schrieb:
Auszug aus der Anleitung
an dem Punkt waren wir schon in Beitrag #8
angeblich steht alles auf AUS
KarstenL
#22 erstellt: 03. Dez 2022, 15:17
ich weiß
aber evtl schaust du mal drauf und sagst an, welche Einstellung sinnvoll ist....zum nachmachen...
fplgoe
#23 erstellt: 03. Dez 2022, 15:27
Vielleicht lässt sich doch nochmal etwas genauer klären, wie der dubiose Konverter heißt, der ja sehr wahrscheinlich irgendwie das Problem sein wird.
Sonst wird das hier eher zum Ratespiel.
Zilonia_
#24 erstellt: 04. Dez 2022, 10:59
Also ich hab jetzt den BluRay-Player mim TV (HDMI-Kabel) verbunden. Und den Ton vom TV via Toslink-cinch-Konverter an die Anlage angeschlossen, das funktioniert. Das ist leider etwas umständlich und hässlich, weil die geräte recht weit von einander entfernt stehen.
Hätte daher trotzdem gerne gewusst, warum es anders nicht geht. Zum Converter hab ich leider keine andere Typenbezeichnung und wie gesagt mit nem anderen Converter geht es auch nicht.
KarstenL
#25 erstellt: 04. Dez 2022, 11:13
Na ja...weil der DAC das Signal vom TV bekommt...und der schickt ein Format das dem DAC passt....ich tippe auf PCM...und der BR steht wahrscheinlich nicht auf permanent PCM...alles Vermutungen...
[Beitrag von KarstenL am 04. Dez 2022, 11:18 bearbeitet]
Trotz HDMI kein Ton.
snow-bunny100 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
PROZOR 192 khz DAC kein Ton
Digital22 am 25.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  7 Beiträge
dvi --> hmdi kein ton trotz kabel:(
cherry5893 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  19 Beiträge
Kein Bild trotz richtiger Verkabelung
SirFichlie am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Ton asynchron trotz HDMI Receiver
Smoke/Blow am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  3 Beiträge
Ton über Toslink trotz ARC
Superboehm am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  14 Beiträge
Setup Probleme, kein Ton
Lawsons am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  8 Beiträge
Kein Bild mit analogen Signal trotz Upscaling
HagnAir am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Kein Dolby Digital trotz OptoKabel
Helmi am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
