HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi-Wiring Brücken drinnen lassen oder raus ? | |
Bi-Wiring Brücken drinnen lassen oder raus ?+A -A |
Denon_1957
19:27
erstellt: 03. Okt 2022, |
Bitte jetzt keine Diskussion das Bi-Wiring sinnlos ist das weis ich selbst. Mein Arbeitskollege hat bei einer Haushaltsauflösung diese LS sehr günstig erstanden klick ![]() Jetzt hat er sie an einem Denon X1700 angeschlossen wie gesagt Bi-Wiring und hat die Brücken entfernt nun hab ich ihm gesagt das Bi-Wiring humbug und wenn er das schon machen will soll er die Brücken drinnen lassen. Jetzt fragte er mich das mit den Brücken solle ich ihm mal näher erklären warum die drin bleiben sollen, seiner Meinung nach müssen die Brücken auf jeden Fall raus da sonst die Freuqenzweichen zerstört werden. Kann mir jemand von euch eine plausible Antwort geben warum die Brücken drin bleiben sollen,müssen das ich dem das als Laie erklären kann ??? Ich betone jetzt nochmal das soll keine Diskussion werden ob Bi-Wiring sinvoll ist. |
Jazzy
19:31
Wenn er im Menu BiAmping aktiviert hat, müssen die Brücken raus, sonst geht der AVR kaputt. |
Prim2357
19:39
Also, falls nicht ganz geklärt sein sollte ob der Kollege Bi Amping betreibt oder Bi Wiring, dann die Brücken einfach raus machen, dann passiert auf alle Fälle nichts und alles funktioniert auch. Brücken raus ist die Universallösung |
Jazzy
19:44
Schaltgruppen A und B hat der 1700 ja nicht, also wirds wohl BiAmping sein, was der Kollege eingerichtet hat (SurrBack assignt vermutlich). |
Prim2357
19:51
Er kann doch ein stinknormales Bi Wiring Kabel benutzen.... ![]() |
Denon_1957
20:05
Es geht um Bi-Wiring mit dem Kabel ![]() |
Denon_1957
20:07
Brücken drinn lassen oder rausmachen darum geht es. |
Prim2357
20:09
Bei Bi Wiring schnuppe.... |
XN04113
20:10
total egal, ob es nun eine Brücke (durch das Kabel) oder zwei durch Kabel und das Blech sind [Beitrag von XN04113 am 03. Okt 2022, 20:10 bearbeitet] |
Jazzy
20:11
Genau. Bei Parallelschaltung elektrischer Leiter ist es egal, wo und wieviel Brücken geschlagen werden. Der Weiche ist das auch sowas von egal. |
pogopogo
20:13
Ausprobieren, ob ein Unterschied mit oder ohne Brücken wahrnehmbar wird (eher unwahrscheinlich mit dem Denon). Bi-Amping würde wohl einen hörbaren Unterschied bringen. [Beitrag von pogopogo am 03. Okt 2022, 20:15 bearbeitet] |
Denon_1957
20:14
OK vielen Dank für eure Antworten dann kann ich dem Kollegen am Mittwoch bescheid sagen er kann die Brücken drausen lassen. ![]() |
Prim2357
20:21
Auf jeden Fall würde es bei Bi Amping und Brücken drin einen hörbaren Unterschied geben, da hast du mal vollkommen recht.... |
pogopogo
20:24
Sobald Bi-*** im Spiel ist, immer Brücken entfernen. Das weiß man doch ![]() |
Prim2357
20:30
Ich dachte immer bei Bi würden eher Brücken geschlagen..... |
fplgoe
18:52
erstellt: 04. Okt 2022, |
Du meinst die zusätzlichen Knistergeräusche aus dem AVR-Gehäuse? ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
13:43
erstellt: 06. Okt 2022, |
Es ist Bi-Wiring, also sollten die Brücken raus. Hintergrund ist, dass die Übertragungseigenschaften eines Kabels sich dadurch ergeben, dass das Signal über zusammengehörenden Hin- und Rückleiter übertragen wird. Durch die Bi-Wiring-Brücke ist das nicht mehr sichergestellt, weil z.B. Hin- und Rückstrom ungleichmäßig über die Leiterpärchen verteilt sein können. Sehr wahrscheinlich wird das nicht hörbar sein, aber warum sollte man die schlechtere Lösung wählen, also Brücken raus. Gruß Uwe |
Denon_1957
20:26
Hallo Uwe Ich war ja am Mittwoch bei meinem Kollegen und er hat sich dafür entschieden die Brücken drausen zu lassen. Seine Entscheidung dafür war ,er hat mit und ohne Brücken sehr intensiv und lange Musik gehört und ohne Brücken kling es für ihn einfach besser. Ich habe ihm dann erklärt das es da keinen Klangunterschied geben kann aber er besteht darauf es hört sich ohne besser an, ok wenn er einen Unterschied hört dann ist es wohl so, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. ![]() |
Rabia_sorda
20:43
Zumal ohne die Brücken nun auch kein versehentlicher Kurzschluss durch die 4 einzelnen Kabel mehr am Terminal vorgenommen werden dürfte und es somit einen Endstufenschaden vorbeugt. Alleine deshalb würde ich sie auch bei Bi-Wiring entfernen. Bei Bi-Amping sollte es aber selbstverständlich sein, denn sonst zerschießen sich die Endstufen gegenseitig. |
pogopogo
20:58
Das ist auch die zu erwartende Tendenz, aber generell auch von der gesamten Signalstrecke inkl. Elektronik abhängig. |
Bi Wiring DerJack85 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
RX-V650 AundB Kanal Brücken,Bi-Wiring yamahaFan:) am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 8 Beiträge |
Anschluss Bi-Wiring Samsung28 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 4 Beiträge |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Single wiring / bi wiring outlaw1986- am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 11 Beiträge |
Bi-Wiring? Agnostiker am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring: Kabelbrücke oder Metallbrücke? BlueBanshee am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 25 Beiträge |
Bi-Wiring??????? zwittius am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 20 Beiträge |
Bi wiring Bonjuk am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring AbsoLuTePK am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.685
