HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RX-V650 AundB Kanal Brücken,Bi-Wiring | |
RX-V650 AundB Kanal Brücken,Bi-Wiring+A -A |
yamahaFan:)
21:26
erstellt: 26. Jun 2005, |
Hi, wollte mal fragen ob ihr mir sagen könnt ob es etwas bringt wenn ich den A und B Kanal für die Front-Ls brücke und wie ich die Kabel dann anschließen müsste? Wie siehts da mit Bi-Wiring aus bringt nicht viel oder? Wie siehts da mit der Verkabelung aus? mfg yamahaFan:) [Beitrag von yamahaFan:) am 26. Jun 2005, 21:30 bearbeitet] |
Master_J
10:15
erstellt: 27. Jun 2005, |
A und B sind intern parallelgeschaltet. Das gibt's nichts zu brücken. Bi-Wiring: ![]() Gruss Jochen |
yamahaFan:)
13:48
Ja den hab ich gelese. Mir ging es hauptsächlich um´s Brücken. Könntest du mir das bitte näher erklären warum das nichts bringt bzw. nicht geht, kann sein dass ich das noch nicht so richtig kapiert hab mit dem Brücken. Danke im vorraus! |
Master_J
14:40
Ich weiss nicht, ob ich es verständlich formulieren kann... Stell' Dir eine Wandsteckdose vor. Wenn Du die mit einer Mehrfachsteckdose auf 2 verteilst (A+B), hast Du trotzdem nicht "mehr" als die Wandsteckdose "bringt". Bi-Wiring an sich halte ich für Quark. Gruss Jochen |
Rainer_B.
15:55
Wie es Jochen schon sagte, aus dem Verstärker kannst du nicht mehr holen. Du hast nur 2 Endstufen für A+B, nicht 4. Die Teile müssen auch für den Brückenbetrieb ausgelegt sein und dann hat man meistens einen Umschalter dafür. Bringt aber imo nicht viel, da dann die Leistung steigt, aber die Laststabilität in den Keller geht. Bi-Wiring ist nicht unbedingt mein Fall. Das bringt meistens recht wenig bis gar nichts. Bei Bi-Wiring würde ich aber lieber über einen Anschluss gehen als das Kabel auf A+B zu verteilen. Rainer |
yamahaFan:)
16:01
Aber wenn ich ja dann 2 habe und diese zu einem hinführe müsste ich ja mehr haben oder nicht? Oder werden die Kanäle von der selben stelle gespeist und werden falls beide genutzt werden aufgeteilt und wenn nicht dann z.B. bekommt nur Kanal A-Strom? Richtig oder falsch? EDIT: War zu lang im Antowrt-Fenster und hab dem letzten Beitrag versäumt. Ist jetzt klar! DANKE [Beitrag von yamahaFan:) am 27. Jun 2005, 16:04 bearbeitet] |
Rainer_B.
16:32
Hast du das Posting von Jochen gelesen? Du hast eine Wandsteckdose und da steckst du jetzt einen Zweifachverteiler an. Hast du dann 480 Volt oder bleibt es bei 240? Du hast nur 2 Endstufen für vorne. Du kannst zwar 4 Lautsprecher anschliessen, aber dadurch werden die Endstufen auch stärker belastet (2 Paar Lautsprecher mit 8 Ohm ergibt dann einen 4 Ohm Last). Du kannst beide Endstufen zu einer brücken und bekommst dann eine Monoendstufe mit mehr Leistung, wobei ich das nicht empfehlen würde. Da sollte der Verstärker schon vom Werk aus für ausgelegt sein. Im Prinzip ist der Schalter für A-B Lautsprecher eine Weiche. Entweder nur A oder nur B oder beide bekommen das Signal zugeteilt, aber immer nur von der gleichen Endstufe. Rainer |
yamahaFan:)
16:55
Siehe meine letzte Antwort "EDIT:..." Hab´s nach deinem Post schon kapiert. Danke nochmals. |
Bi Wiring DerJack85 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring Brücken drinnen lassen oder raus ? Denon_1957 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 20 Beiträge |
Anschluss Bi-Wiring Samsung28 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 4 Beiträge |
Single wiring / bi wiring outlaw1986- am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 11 Beiträge |
5.1 Kanal mit Bi-Wiring Fehr am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring??????? zwittius am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 20 Beiträge |
Bi-Wiring? Agnostiker am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Bi wiring Bonjuk am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring AbsoLuTePK am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
