| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton AM 5 im Stereo-Modus? | |
Canton AM 5 im Stereo-Modus?+A -A |
Inuyasha15
erstellt: 13. Aug 2022, 05:44
Hallo liebe Mitglieder, kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Canton AM 5 im Stereo-Modus betreibbar sind (der Hersteller wird auf den Bildern damit)? Viel wichtiger, wie verbinde ich beide Boxen? zB bei Nubert a125 ist ein spezielles 3m Kabel dabei. Vielen Dank:) Mit freundlichen Grüßen Stefan |
fplgoe
erstellt: 13. Aug 2022, 07:24
Das ist doch einfach ein Aktivlautsprecher, also linken Kanal aus dem Zuspieler an den linken, den rechten Kanal an den rechten Lautsprecher. |
Passat
erstellt: 13. Aug 2022, 09:51
Nein, die AM5 haben keinen Ausgang. Die haben nur genau 2 Eingänge: Cinch und XLR. D.H. Vorstufe Cinch/XLR rechts an rechten AM5, Vorstufe links Cinch/XLR an linken AM5. Also genauso, wie man Passivlautsprecher anschließt, nur eben LowLevel anstatt HighLevel. Im Übrigen: Die Anleitung kann man sich bei Canton herunterladen. ![]() Grüße Roman [Beitrag von Passat am 13. Aug 2022, 09:51 bearbeitet] |
Inuyasha15
erstellt: 13. Aug 2022, 10:52
Dankeschön für eure Antworten:) |
fplgoe
erstellt: 13. Aug 2022, 13:06
War das auf mich bezogen? Das meinte ich auch nicht. |
Passat
erstellt: 13. Aug 2022, 17:57
Sorry, war in Gedanken an andere Aktivlautsprecher. Da schließt man beide Kanäle an einen Aktivlautsprecher an und den anderen Aktivlautsprecher an den 1. Aktivlautsprecher. Grüße Roman |
Inuyasha15
erstellt: 13. Aug 2022, 18:11
Also den TV mit einem der beiden verbinden und diesen dann mit den anderen Lautsprecher funktioniert nicht? |
n5pdimi
erstellt: 13. Aug 2022, 18:20
Nein, eben SO werden die nicht angeschlossen. Du musst vom TV schon die beiden Kanäle trennen, was ja techbisch eh so ist. |
fplgoe
erstellt: 14. Aug 2022, 03:59
Kenne ich, ja, solche Modelle habe ich auch noch am PC. Deshalb sagte ich ja, linker Kanal aus dem Zuspieler (also hier anscheinend TV) an den linken, rechter Kanal an den rechten Lautsprecher. Eben wie bei richtigen Aktivlautsprechern. Diese Kombianschlüsse (Zuspieler nur an einen Lautsprecher, dann nur ein Abzweig zur anderen Box) resultiert ja meist daraus, dass nur in einem der beiden 'Aktivlautsprecher' wirklich ein Verstärker verbaut ist. Die Cantons haben aber anscheinend separate Verstärker in jeder Box, sind ja auch separat mit den schaltbaren Filtern konfigurierbar. Bei dem stolzen Preis darf man auch ein wenig erwarten... |
Inuyasha15
erstellt: 14. Aug 2022, 07:20
Ich merke, hier kennt man sich aus. Ich möchte eigentlich nur meinen TV Sound aufwerten. Eine Soundbar kommt nicht in Frage. Ich suche ein 2.0 System bis 500€ (gebrauchter Preis) also Neupreis vl 700€. Falls jemand einen Gegenvorschlag hat ![]() Nurbert a125 und transpuls 800a wären auch Möglichkeiten. |
n5pdimi
erstellt: 14. Aug 2022, 07:39
Ich würde das lieber mal ausprobieren, ob sie Dir gefallen im TV Betrieb. Die Lautsprecher, die Du da anführst heißen nicht umosnst Studio- bzw. Nahfeldmonitore. Die haben alle einen sehr guten Klang, sind aber dafür konzipiert, dass Du relativ nah davor sitzt. Heißt, evetuell klingen sie anderfs und für Dich gar nicht mehr so toll, wenn Du 5 Meter weg sitzt. Weitehrin solltest Du unbedingt beachten, was sie für Anschlussmöglickeiten haben und wie das zu DEINEM TV passt. Die Canton z.B. haben nur jeweils einen analogen Eingang. Wenn Du jetzt einen TV hast, der überhaupt keinen analogen Ausgang mehr hat, alos auch keinen Kopfhörerausgang, musst Du einen D/A Wandler benutzen. Das bedeutet automatisch, dass Du die Lautstärke nicht mehr am TV regeln kannst, sondern nur an der Box selbst (oder immer an beiden gleichzeitig). Wenn der Monitor jetzt keine Fernbedienung hat, musst Du jedes mal an der Box regeln... |
Passat
erstellt: 14. Aug 2022, 09:00
Das gabs shon in den 70ern und 80ern z.B. bei Grundig Aktivlautssprechern. Die hatten damals 2 DIN-Anschlüsse, beide Anschlüsse waren Stereo, d.h. links und rechts. Man konnte natürlich jeden Lautsprecher separat an den Vorverstärker anschließen, aber auch den 2. Lautsprecher an den 1. Lautsprecher. Und je nachdem, welchen der beiden Anschlüsse man genommen hat, war es Links oder rechts. Man konnte so z. B. auch 2 Linke und 2 Rechte Lautsprecher einfach zusammenschalten und hatte nur 1 Kabel zum Vorverstärker. Grüße Roman |
Inuyasha15
erstellt: 14. Aug 2022, 09:35
Dankeschön. Ich prüfe Mal die Anschlüsse an meinen TV. Weil einige Modelle haben kein HDMI Arc und jedes Mal an die Box.. nein danke ![]() Eine Soundbar wäre natürlich Ideal, aber in irgendwelche Foren hatte ich Mal gelesen, dass zwei Boxen mehr/besseren Stereo bieten als eine in der Mitte. |
n5pdimi
erstellt: 14. Aug 2022, 10:06
Ganz ehrlich: wenn es für TV Ton ist, würde ich eine Soundbar bevorzugen. Die aktiven Monitore sind da nur bedningt geeignet, siehe z.B. Lautstärkeregelung. |
Denon_1957
erstellt: 14. Aug 2022, 18:12
Das denke ich auch wenn du nur den TV Sound aufmotzen möchtest wäre eine vernünftige Soundbar die bessere Wahl schau doch mal bei Nubert vorbei. |
derdater79
erstellt: 21. Aug 2022, 15:57
Hi,diese,hat dein Tv Hdmi Arc. Dann geht Lautstärke und Ein/Ausschalten über Tv. https://www.hifiklub...reo/argfortea4mk2wa/geht auch billiger https://www.hifiklub...ereo/argfenrisa4ash/Oder eine Soundbar obwohl sie klein ist weit und hoch klingt.und der Subwoofer macht kein Erdbeben Kann aber gut mithalten https://www.tecedo.d...09559&gruppe=1122271 https://www.hifi-jou...s-soundbar?showall=1Gruß D |
Stereo bei Toslink TV Modus Maex1080 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 5 Beiträge |
Canton AM 5 an Asus Xonar D1? Zikros am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 8 Beiträge |
Canton Stereo mit Heimkino kombinieren? BammBamm am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Problem Canton Smart Connect 5.1 Dumbo9119 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 16 Beiträge |
Kabelstärke Canton RC-L heikokempf am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton Sub 10.2 wie am besten anschließen? jamijimpanse3 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 7 Beiträge |
Technics SE-CA10 5 Ch. Stereo? Hannes240 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 11 Beiträge |
Stereo + Center #Guardian am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 9 Beiträge |
aus 5.1 -> Stereo mulata am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
Stereo-Sound am PC MLRS am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 4 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
