| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Technics SE-CA10 5 Ch. Stereo? | |
Technics SE-CA10 5 Ch. Stereo?+A -A |
Hannes240
erstellt: 17. Jan 2021, 05:07
Hi Comunnity, Ich bin leider im HiFi-Bereich nicht sehr bewandert. Deswegen habe ich eine Frage die mir langes googeln auch nicht beantworten konnte. Ich habe eine Technics SE-CA 10 mit Centerbox, 2 Sourroundboxen und 2 Hauptboxen. Ich würde diese gerne alle samt im Stereo laufen lassen, bzw. Auch 4 stereo, eine Mono. Das Problem hierbei ist, das die Einstellungsmöglichkeiten begrenzt sind. 1: Sourround Off 2: 3. STEREO UND 3:Sourround. 3 ch Stereo funktuoniert sowie 2.0 aber bei Sourround springen die Sourround boxen nur sehr selten bis nie an. Ich vermute mal das die Tom Verarbeitung veraltet ist. Angeschlossen habe ich es bis jetzt noch einmal mit externe Laptop Soundkarte chinch to chinch und vom Fernseher mit TV Kopfhörer ausgang zu Chinch Anlage. Das zweitere ist sowieso nicht gerade angenehm. Leider hat mein TV nur optischen out. Es sind also eigentlich zwei Fragen. Erstens: ist es möglich den Input auf 5 Channels wiederzugeben? Zweites wie optimiere ich das Tv Zum Technics Anschlussproblem? Ich wäre mega Dankbar um eure Antworten. Lg Hannes |
n5pdimi
erstellt: 17. Jan 2021, 09:35
Bitte die Angaben überprüfen: mit der Bezeichnung Technics SE-CA 10 finde ich kein Sureround System von Technics. |
Hannes240
erstellt: 17. Jan 2021, 12:17
n5pdimi
erstellt: 17. Jan 2021, 13:40
Ok, das ist ein Stereo System, welches den Sound auch über ProLoigc auf die 5 LAutsprecher hochrechnen kann. Leider finde ich keine vernünftige Anleitung im Netz dazu. Die Einstellung Surround sollte den Sound auf alle Lautsprecher bringen. Den TV kannst Du über einen D/A Wandler anschließen. Sowas hier: https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==Ansonsten bin ich leider raus. Ohne das Gerät zu kennen oder vernünftige Anleitung im Netz kann man schwer helfen. |
Hannes240
erstellt: 18. Jan 2021, 00:36
Danke schon mal für die Antwort Ich habe hier die Anleitung gefunden: https://www.manualslib.com/manual/387767/Technics-Se-Ca10.htmlIch vermute mal Seite 10 mit dem was du meinst oder? Ist es wichtig in welchen chinch IN ich die Musikquellen verbinde? (VCR, EXT oder VDP) Seite 9 Und Pro logic müsste ja auch zum test schon bei Meiner Momentanen TV kopfhörerklinkenausgang zu chinch funktionieren oder? Habe das Gefühl das die Sourround boxen nur bei töne anspringen die lauter und umfangreicher sind. Bei Gesprächen im film etc. Hört man wieder nichts:( [Beitrag von Hannes240 am 18. Jan 2021, 02:32 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Jan 2021, 07:50
Laut Der Anleitung geht es bei allen Quellen außer Tuner. |
Hannes240
erstellt: 18. Jan 2021, 12:36
Es funktioniert soweit, leider habe ich ein extremes grundrauschen in den Sourroundboxen. Es geht nur einigermaßen wenn ich den Verstärker fast auf 0 drehe und den TV auf fast Maximum. |
n5pdimi
erstellt: 18. Jan 2021, 12:40
Ist das nur beim TV oder auch beim Laptop? Was ist das genau für ein TV? |
yomogi
erstellt: 18. Jan 2021, 12:42
Heißt, du hast jetzt ALLE Deckenlautsprecher an diesem Verstärker angeschlossen? |
Hannes240
erstellt: 18. Jan 2021, 21:36
Naja ich habe alle Boxen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben angeschlossen. Das Grundrauschen ist auch nur bei dem Sourround modi, selbst wenn der TV aus ist. |
n5pdimi
erstellt: 19. Jan 2021, 08:53
Dann hat die Uralt Kiste wohl leider nen Schlag... |
harman/kardon 7.1mit Technics Ednstufe SE-A909S verbinden! elvis007 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3800 mit Endstufe Technics SE-A900 und DSP Technics SH-GE90 JChris am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3 Beiträge |
ch 5.1 zu optisch? TimiTaylor am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 6 Beiträge |
Technics - SL-DV 280 --> kein Bild! Jabbar am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Japan. Netzbuchse - Technics SU-C3000 minus2dB am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Technics SH-GE90,Technics SH-AV500,Technics SU-VZ320 XXmortallxx am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Technics SU-GX70 herrdadajew am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 13 Beiträge |
Technics EH760 onkel58 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 16 Beiträge |
5.1 von SPDIF zu 6 CH? hakaisha am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 10 Beiträge |
KRF-V5020 6 CH Input Emulgator am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
