Subwoofer Terminals Unterputzmontage?
matmat
#1 erstellt: 08. Mai 2022, 13:35
Hi Leute,
ich bin gerade Lautsprecherkabel neu am verlegen, da eh die Wände gerade auf sind. Da wäre es ja praktisch, wenn die nicht aus der Wand baumeln sondern da Terminals sind. Es gibt schöne die Banane/Quetsch kompatibel sind:
https://www.amazon.d...ckung/dp/B083NRDDYH/
oder
https://www.amazon.de/dp/B00FLIQJ7O/
Hat jemand mit denen oder was ähnlichem gute Erfahrung gemacht? (oder besonders schlechte?)
Aber die eigentliche Frage: Wie mache ich das mit abgeschirmtem Subwooferkabel? Man will ja was einiger Maßen abgeschirmtes, wenn der LFE Kanal durchs halbe Zimmer läuft? Nehme ich da ein langes Subwoover Kabel und einen Adapter in die Unterputzdose? Oder Koaxialdose wie für Antennenkabel?
Und Sowas wie eine Anschlußplatte mit der man das alles in/auf der Wand hinter dem AVR organisiert scheint es auch von genau einem Hersteller (aus USA und nicht passend für deutsche Unterputzdosen) zu geben?
[Beitrag von matmat am 08. Mai 2022, 16:14 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 09. Mai 2022, 02:08
matmat (Beitrag #1) schrieb:
...Aber die eigentliche Frage: Wie mache ich das mit abgeschirmtem Subwooferkabel? Man will ja was einiger Maßen abgeschirmtes, wenn der LFE Kanal durchs halbe Zimmer läuft? ...
Gerade die Subwooferzuleitung ist ja etwas schwierig, was Brummeinstreuungen angeht. Wenn das dann 'durchs halbe Wohnzimmer' läuft, vielleicht noch schön parallel mit Netzleitungen, da sind dann die Probleme vorprogrammiert.
Es gibt Wireless-Anbindungen von verschiedenen Herstellern, ca. 150€ - 200€ aufwärts, da würde ich vielleicht eher investieren. Flexibler von der Aufstellung, denn gerade beim Subwoofer ist die Aufstellung ja manchmal im Nachhinein suboptimal (welch doppeldeutige Bezeichnung... ), da lässt sich dann schneller umstellen. Und bei dem übertragenen Frequenzbereich ist die Datenmenge so gering, dass da keine Qualitätseinbußen zu befürchten sind.
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Mai 2022, 13:54
Hallo matmat,
was willst du eigentlich für einen Subwoofer anschließen?
Deinen Links zeigen Lautsprecher-Anschlüsse, also für einen der selterenen passiven Subwoofer, wo der zugehörige Verstärker abgesetzt ist! Active Subs sollte man nicht mit Highpegel-Lautsprechersignalen über lange Kabel versorgen.
Dann schreibst du von einem geschirmten Subwooferkabel, also für einen aktiven Subwoofer, der mit Cinch an den Sub-Ausgang des AVR angeschlossen wird. Hier gibt es mit gutem Kabel keine Brummprobleme (außer du hast an deinen Strom-Steckdosen ein Masseproblem).
Dann wäre es eine Keystone-Unterputzdose mit solchen Cinch-Einsätzen:
https://www.amazon.d...ctronics%2C72&sr=1-8
[Beitrag von KuNiRider am 09. Mai 2022, 14:02 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 09. Mai 2022, 14:00
Er hat doch geschrieben, dass er die Terminals für die anderen Lautsprecher nutzt und fragt ja deshalb, was er mit dem Subwooferkabel machen soll, z.B. eine Coax-Dose.
matmat
#5 erstellt: 09. Mai 2022, 14:12
Im Moment ist ein Klipsch R-112SW per Koaxialstecker am LFE des Denon AVR angeschlossen. Das Kabel lag bisher in der Fußleiste in einer Mietwohnung. Das neue Wohnzimmer bekommt jetzt aber Kabel für 5.4.1 verlegt.
Wenn keiner andere Vorschläge hat würde ich die LS Anschlüsse die ich oben verlinkt habe in der Rigipsdecke für die 4 Auro Kanäle und in der vorderen und hinteren Wand auf Steckdosenhöhe für die LS installieren.
Im Zuge dessen fragte ich mich, wie ich das mit dem - a besten abgeschirmten - Koaxialkabel für den Sub mache. Kabel in der Länge ist kein Ding, aber an welche Buchse schließe ich das an???
Die Kabellose Idee ist nicht schlecht, behalte ich als Backup Plan im Kopf. Scheint gerade nichts in der < 200€ Kategorie lieferbar zu sein? Aber... Strom muß ja eh zum "Kabellosen" Lautsprecher, und ob da jetzt 1 oder 2 Kabel im Bodenkanal liegen...
Keystone Chinch-Einsatz klingt gut. Jetzt muß ich nur noch ne Dose finden mit 2 Keystone Klötzchen, die üblichen haben zwei... oder ne 2. Dose Setzen für den Sub-Anschluß. Danke! Das Löst auch ein wenig die Frage nach einem Anschluß-Panel in AVR nähe. Da kauf ich einfach ein Keystone Modul mit entsprechend vielen Dingsis.
[Beitrag von matmat am 09. Mai 2022, 14:17 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Mai 2022, 14:17
An einer Cinch Buchse? Irgendwie verstehe ich das ganze Problem nicht. Genauso wie es Anschlussterminals für Lautsprecherkabel gibt, gibt es welche für Cinch Anschlüsse. Die werden dann logischerweise mit Coax Verlegekabel versorgt...
Der Sub braucht eine (Mono!) Cicnhbuchse.
matmat
#7 erstellt: 09. Mai 2022, 14:18
Was fehlte waren die Stichworte Chinch und Keystone. Ich hab nur fertige Buchsen mit Klemm/Banane gefunden mit meiner Suche...
fplgoe
#8 erstellt: 09. Mai 2022, 14:23
...Scheint gerade nichts in der < 200€ Kategorie lieferbar zu sein? Aber... Strom muß ja eh zum "Kabellosen" Lautsprecher, und ob da jetzt 1 oder 2 Kabel im Bodenkanal liegen... ...
Es ging da ja auch mehr um die Störungsempfindlichkeit bzw. die flexiblere Aufstellung. Strom braucht der Sub natürlich immer.
-Teufel gab es mal mit Sender und Empfänger (das ist jetzt nur die 'Hälfte' für einen Sub mit integriertem Empfänger. Die größere Variante finde ich bloß gerade nicht, lag aber so bei knapp 200€
-SVS
-Purelink (ggf. Nachfolger suchen)
-Oelbach (Momentan auch nicht verfügbar)
Ist wohl alles momentan etwas schwierig zu bekommen, Corona und Ukraine, plus zusammenhängender Logistikkrise...
matmat
#9 erstellt: 09. Mai 2022, 14:26
Tut da "irgend ein wireless audio adapter" der nicht gerade ein Chinaböller ist?
Muß nichts spezielles für den Sub sein, solange passende Stecker / Kabel zur Hand sind, oder?
fplgoe
#10 erstellt: 09. Mai 2022, 15:30
Sagen wir mal so, die niedrige Nutzfrequenz bei einem Sub ist jetzt nicht gerade ein großer Anspruch.
Prinzipiell geht das mit jedem Audio-Übertrager, der einigermaßen bis 20Hz herunter kommt.
Subwoofer Kabel in Wand verlegen
Multisaft7 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel: UP-Anschlussdose oder direkte Verkabelung mit Auslass
direx am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
was sind das für Anschluss-Terminals?
imotep911 am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  3 Beiträge
Wo bekomme ich Lautsprecherkabel aus 100% Kupfer?
DerChcker am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel bei Renovierung verlegen
Dingens am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  3 Beiträge
Subwooferkabel
corza am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
Normales Lautsprecherkabel als Subwooferkabel?
matthias81 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen?
franky1210 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  17 Beiträge
HILFE! Abdeckung fuer Lautsprecherkabel bei Unterputzmontage
Sequoya am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  5 Beiträge
Ls Terminals
tehrob am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.326
