Subwoofer Kabel in Wand verlegen
Multisaft7
#1 erstellt: 07. Mai 2021, 20:39
Hallo zusammen,
ich bin gerade dran bei der Haus Renovierung Kabel im Leerrohr durch die Wand zu verlegen...
Nur stelle ich mir die Frage wie es ist das Cinch Kabel an eine Merten Steckdose zu löten?
Habt ihr da Erfahrung mit? Kann es Probleme geben oder habt ihr eine andere Lösung wie ich das Cinch Kabel am besten verbaue?
Sub wäre Mivoc hype 10 g2
[Beitrag von Multisaft7 am 07. Mai 2021, 20:44 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 08. Mai 2021, 04:21
Die Subwoofer Zuleitung ist leider sehr empfindlich gegen Brummeinstreuungen. Gute Kabel, separat verlegt sind da weniger ein Problem. Liegen die Kabel aber z.B. parallel mit Stromleitungen in einem Leerrohr (un)idealer Weise noch dicht aneinander gepfercht, sind da Probleme vorprogrammiert.
Man bekommt Wireless-Lösungen relativ günstig (ca. 100€) da sind gute Kabel schon ähnlich teuer, zumindest, wenn man gewisse Längen benötigt. Ansonsten solltest Du auf jeden Fall sehr gut geschirmte Kabel nutzen und eben darauf achten, dass die Audioleitungen nicht zu nah an Stromleitungen liegen. Ich weiß ja nicht, was in Deinen Leerrohren geplant ist.
Multisaft7
#3 erstellt: 08. Mai 2021, 18:16
Also es sind ca. 10m die ich vom TV bis zum Sub überbrücken möchte... im 25er Leerrohr sollten neben dem Cinch Kabel des Subs nur noch 4 Lautsprecher Kabel laufen für eventuelle Rear Speaker in ferner Zukunft...
ABER auf dem Weg dort hin legen nebem dem Leerohr parallel 2 Stromkabel der Steckdosen und auf den letzten 5 Metern nur noch eins?
Also denkst du dass ich damit Probleme haben werde, wenn ich das Sub Kabel im Leerrohr hab und außerhalb des Rohrs 1,5mm2 Stromkabel mitläuft? Ich schätze dann ist die Lötlösung für an die Dose auch nicht die cleverste Idee daher besser einfach direkt in AVR und Sub?!
Bekomm ich beim Lautsprecher Kabel auch die Probleme mit dem Brummen?
Welches Kabel oder welche Wireless Lösung würdest du empfehlen?
fplgoe
#4 erstellt: 08. Mai 2021, 19:07
Nein, Lautsprecherleitung selbst ist nicht gegen Brummeinstreuungen empfindlich. Hochfrequente Einstreuungen (z.B. das typische 'Handy-Surren') sind da wahrscheinlicher, im Umweg über die Kabel in den den Verstärker. Aber das kommt ja eher gelegentlich vor.
Ich habe selber keine Erfahrungen mit den kabellosen Lösungen, kann Dir da auch nur Lösungen von SAXX, Teufel oder Purelink verlinken, die hier schon genutzt wurden.
Du hast ja nichts zu verlieren, lege ein Kabel, wenn es Probleme gibt lässt sich die schnurlose Lösung ja nachrüsten.
Multisaft7
#5 erstellt: 09. Mai 2021, 14:16
Dann versuche ich es mal :-)
Kann ich mit dem Kabel was falschen machen?
Aber am besten nicht selbst an eine Dose von Merten löten im Subwoofer Fall?
fplgoe
#6 erstellt: 09. Mai 2021, 14:32
Ich weiß nicht, was für Dosen Du da verwendest und was Du da löten willst. Ist es eine Dose für die Verbindung geschirmter Leitungen (Cinch, BNC?). Einfach irgendwelche windigen Klemmlösungen würde ich jetzt nicht nehmen.
Was auch immer ganz gut geht sind übrigens Antennen- oder Satellitenkabel, am besten mehrfach geschirmte, falls Du so was noch hast. Die Impedanzen sind im Niederfrequenzbereich völlig nebensächlich, aber die Schirmung ist da meistens recht gut.
Ansonsten schau im Net mal nach Cinch-Leitungen in Deiner Länge und wühle Dich etwas durch die Rezensionen. Ich habe ein 7m-Kabel von Amazon für um die 15-20€ gekauft, ist einwandfrei. Es muss also nicht immer das teure Zeug sein.
burkm
#7 erstellt: 09. Mai 2021, 14:58
Statinonäre SAT-Leitungen sind, da wenn einigermaßen ordentlich aufgebaut mit einer relativ starren und "dicken" (Koax-)Mittelleiter-Seele in Massiv-Kupfer versehen und außerdem üblicherweise gut (mehrfach) geschirmt, dafür auch im Langzeitbetrieb gut geeignet. Zudem, da man dort auch nur selten ran muss und kommt. Wie immer aber möglichst im Leerrohr verlegen, wenn doch mal ein Austausch aus irgendwelchen Gründen erforderlich sein sollte, ansonsten wird das aufwändig. Wandsteckdosen für Einbau in Standard-Wanddosen mit Cinch-/RCA-Anschluss gibt es ja viele und sind zudem schon recht preiswert zu bekommen. Da heutzutage praktisch alle Subwoofer "aktiv" sind, also einen eigenen Verstärker besitzen, gleich eine Doppelsteckdose vorsehen wegen dem erforderlichen Stromanschluss.
KuNiRider
#8 erstellt: 12. Mai 2021, 13:54
Also ich würde dir auch zu Antennenkabel raten, was besseres gibt es nicht, Auch bei 100m Zuleitung hatte ich da in Krankenhäusern noch nie Brummprobleme
Als Dosen würde ich Keystone-Dosen vorschlagen, dafür gibt es F-Doppelbuchsen und du kannst mit vernünftigen F-Steckern (Selfinstall oder Komressionsstecker) arbeiten. Den zweiten Steckplatz könntest du ja dann mit einem LAN-Modul bestücken
Die Verbindung AVR->Dose und Dose->Sub kannst du mit F-Anschlußkabeln + F-->RCA-Adapter machen oder es gibt auch Cinch-Kompressionsstecker.
Subwoofer-Kabel verlegen
pierrescl am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
TV Kabel unsichtbar verlegen
SkyDiver74 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Kabel Unterputz verlegen
lszero am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  17 Beiträge
Falsches Kabel in Wand verlegt :-(
Mythen2010 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher kabel verlegen
WisiM am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Welche Kabel für RS und Woofer in der Wand verlegen
Wigly am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  4 Beiträge
Kabel verlegen
old17 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Kabel verlegen
*stephan90* am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
Kabel durch den Raum verlegen
XKR416 am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  5 Beiträge
Wie Kabel verlegen
NautilusIII am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
