| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie bekomme ich DOLBY ATMOS ? | |
Wie bekomme ich DOLBY ATMOS ?+A -A |
MarcosMarquez
erstellt: 04. Mrz 2022, 13:22
Hallo. Ich würde gerne bei mir auch Dolby Atmos abspielen, aber dazu greife ich gerne auf euer Wissen zu. Aber zuerst zu den Geräten die ich habe: Fernseher: Grundig 65 GUS 9689 Hat 4 x HDMI 2.0a Anschlüsse ( einer davon mit ARC ) Soundbar BOSE Soundbar 900 (Kann Dolby Atmos) Zuspieler Apple TV 4K (2. Generation) mit 1 x HDMI 2.1 Anschluss Aktuell habe ich es so aufgebaut, dass meine Soundbar an den HDMI (ARC) Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist und mein Apple TV an einen anderen HDMI Anschluss des Fernsehers. Wenn ich jetzt über das Apple TV die App Netflix aufrufe (Habe das UltraHD Abo mit Dolby Atmos) dann bekomme ich bei jedem Film oder Serie nur 5.1 angezeigt, aber nie Dolby Atmos. Ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl an dem nicht vorhandenen eARC Anschluss des Fernsehers liegt !? Kann mir da jemand genauer sagen was ich wie anschließen müsste? Danke |
n5pdimi
erstellt: 04. Mrz 2022, 13:29
Nein, braucht kein ARC. Was macht denn die APP auf dem TV? Was bekommst Du denn überhaupt angezeigt auf Netflix? 4KHDR? |
MarcosMarquez
erstellt: 04. Mrz 2022, 13:31
Ja 4KHDR wird angezeigt und daneben lediglich 5.1 |
Nemesis200SX
Ich kann mir Beim besten Willen nicht vorstellen dass dieser Grundig TV Dolby Atmos durchleiten kann. Und bei netflix gibt es atmos großteils nur in englischer Sprache |
n5pdimi
erstellt: 04. Mrz 2022, 13:34
Ja, ich hab auch grade mal die Anleitung duerchgestöbert: da steht nirgendwo was von DolbyDigital+ oder so drin. Naja, irgendwo muss ja dann gespart werden. |
MarcosMarquez
erstellt: 04. Mrz 2022, 16:57
Was kann ich denn jetzt noch machen? Besteht irgendwie die Möglichkeit mein Apple TV direkt an die Soundbar anzuschliessen? Nur wie bekomme ich dann das Bild zum Fernseher |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Mrz 2022, 17:54
mit deinen Geräten gibt es keine Möglichkeit aber tröste dich Atmos per Soundbar ist ohnehin nix anderes als ein Marketing-Gag. |
Fuchs#14
erstellt: 04. Mrz 2022, 18:07
Jetzt sag nich am Handy ist das genau so? |
MarcosMarquez
erstellt: 04. Mrz 2022, 23:28
Liegt es jetzt lediglich an meinem Fernseher, dass ich es nicht so nutzen kann mit Dolby Atmos? Ich weiss dass es nicht mit einem echtem System zu vergleichen ist, aber zumindest mal bissle davon haben.. das sollte auch mit so einer Soundbar möglich sein |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Mrz 2022, 23:30
Deine soundbar kann atmos nur von einem TV empfangen, dein TV kann es aber weder selbst ausgegeben noch von externen Geräten (AppleTV) weiterleiten. |
Ralf65
erstellt: 05. Mrz 2022, 06:12
vom Prinzip her ist das auch mit einer Soundbar möglich, jedoch nur unter entsprechenden Voraussetzungen.... Um DolbyAtmos nutzen zu können, hast Du nur folgende Möglichkeiten zur Auswahl: Du benötigst eine (DolbyAtmos) Soundbar mit zusätzlichen HDMI Eingang, an dem Du den AppleTv (oder andere) Quelle "direkt" anschließen kannst, das bietet Deine leider nicht. Oder eben einen TV der DolbyAtmos über eARC ausgeben bzw. durchleiten kann, was Deiner leider nicht kann [Beitrag von Ralf65 am 05. Mrz 2022, 06:15 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 05. Mrz 2022, 06:14
Das ist halt mist das das Böse Teil keinen HDMI Eingang hat |
MarcosMarquez
erstellt: 05. Mrz 2022, 08:57
Es hat leider nur einen HDMI Eingang. Ich habe irgendwo gelesen, dass man auch ohne eARC dieses Dolby Atmos empfangen kann, jedoch ist es dann komprimiert und heisst Digital Dolby Plus. Woran merke ich es dass es in diesem Format läuft? Und dann gibt es Infos, wo es Wandler von ARC auf eARC gibt.. Kennt sich da jemand aus? |
fplgoe
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:02
Atmos ist nie komprimiert, da es sich dabei nur um den Datenanteil handelt, der dem Verstärker (oder Soundbar) sagt, was 'nach oben' verlegt werden soll. Dem Atmos zugrunde liegt dann aber ein konventioneller Ton, wo eben DD+ (auch über ARC) oder TrueHD bzw. PCM (nur über eARC) genutzt werden kann. Es gibt in der Praxis keinen VoD Dienst, der mit 'mehr' als DD+ arbeitet, deshalb geht das schon seit vielen Jahren mit Atmos auch über das alte ARC. [Beitrag von fplgoe am 05. Mrz 2022, 09:03 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:04
Und einen Wandler gibt es schon gar nicht, du brauchst einern TV der Atmos (als DD+) ausgeben kann oder eine andere Soundbar mit HDMI in und out [Beitrag von Fuchs#14 am 05. Mrz 2022, 09:05 bearbeitet] |
MarcosMarquez
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:15
Wenn das so ist, warum wird mir im Netflix nie das Zeichen für Dolby Atmos angezeigt (auch wenns nur Dolby Digital Plus ist) ? |
Fuchs#14
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:22
Weil dein TV das nicht wiedergeben kann [Beitrag von Fuchs#14 am 05. Mrz 2022, 09:23 bearbeitet] |
MarcosMarquez
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:23
Ich starte aber die Netflix App von einem Apple TV, der es kann.. Auch wenn der Fernseher das nicht kann, erkennt es das automatisch !? Das war mir nicht so klar |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:26
Ja der AppleTV erkennt, dass er an einem nicht Dolby Atmos fähigen Gerät (TV) angeschlossen ist und bietet er deswegen gar nicht an.
Nein das ist leider kein "richtiger" Eingang sondern nur ein ARC Abschluss. Das beschneidet sich nochmals in den Anschlussmöglichkeiten. Der Flaschenhals in deinem System ist der TV. [Beitrag von Nemesis200SX am 05. Mrz 2022, 09:31 bearbeitet] |
MarcosMarquez
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:27
hmm.. dann muss jetzt mein Fernseher kaputt gehen damit ich einen neuen kaufen muss :-) |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:32
man könnte ihn auch verkaufen... aber bevor du da jetzt irgendwelche Aktionen startest... du hast gelesen, dass Dolby Atmos auf Netflix zu 99% nur bei englischer Sprache verfügbar ist? In deutsch gibt es da 2-3 Serien. Also solange du nicht im O-Ton schaust, kannst du dir hier jegliche Mühe sparen. [Beitrag von Nemesis200SX am 05. Mrz 2022, 09:33 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:44
Und mal ganz im Ernst, ich habe ein 7.1.4 hier aufgebaut und ich kann Dir sagen, der native Atmos-Anteil lohnt sich nicht. Erstens nicht, weil die Inhalte (zumindest in deutsch) ohnehin selten sind, zweitens weil viele Filme/Serien -zumindest was Atmos angeht- nicht gerade überragend abgemischt sind und drittens, weil Dein Soundbar da -auf die Gefahr hin, mit hier wieder eine einzufangen- ohnehin nicht viel mit Atmos zu tun hat. Verstehe das jetzt nicht falsch, ich sage das nochmal so deutlich, weil ich Dich von dem Blödsinn abhalten will, Deinen Billig-TV jetzt gegen eine teure Neuanschaffung auszutauschen, nur weil Du da Wunder vom Ton erwartest und eher enttäuscht werden wirst. [Beitrag von fplgoe am 05. Mrz 2022, 09:45 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 07. Mrz 2022, 09:27
Hi das einzige das ein bissel billiger ist.Die Soundbar wechseln.Die zwei oder mehr Hdmi Eingänge hat. Dann testet du die Atmos Filme Apple TV bei Nichtgefallen schickst du die Soundbar zurück.Bei Gefallen noch einen Blurayplayer an die Soundbar mit zusatzlicher Auswahl. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 07. Mrz 2022, 09:27 bearbeitet] |
Jörg_A.
erstellt: 07. Mrz 2022, 11:12
Immer wieder erstaunlich wie sich dieses Webegeschwurbele bei Leuten festsetzt die technisch keinerlei Hintergrundwissen haben. Ich würde sagen..... Ziel erreicht. Keiner braucht's (wirklich) und jeder der keine Ahnung von der Materie hat will es unbedingt haben. Das ist jetzt jetzt nicht explizit auf den TE gemünzt, sondern eher eine allgemaine Beobachtung meinerseits. |
n5pdimi
#25
erstellt: 07. Mrz 2022, 11:22
Andersrum wird ein Schuh draus... Steht kjein DolbyATMOs drauf - wirds nicht gekauft. Vor allem wenn vergleichbare Geräte damit werben. Gleiches mit DD/DTS/DD+ usw. Dekodern. Wieso braucht z.B. eine reine Stereosoundbar DD oder DTS Dekodierfähigkeit? |
Nemesis200SX
#26
erstellt: 07. Mrz 2022, 11:30
Für jedes Logo dass man draufdruckt kann man den Verkaufspreis erhöhen |
n5pdimi
#27
erstellt: 07. Mrz 2022, 12:38
Muss man sogar, das ist nur keinem Bewusst. Einfach so darf man das Logo ja nicht auf seine Produkte kleben, das zahlt der Verbraucher also mit. |
MarcosMarquez
#28
erstellt: 08. Mrz 2022, 13:58
kann mir jemand den Unterschied von Dolby Atmos und DD+ erklären? Das DD+ ist ja komprimiert.. Aber wann und wo sehe ich was grad wirklich läuft? |
Nemesis200SX
#29
erstellt: 08. Mrz 2022, 14:02
das sind zwei unterschiedliche Soundformate. Dolby Atmos ist ein 3D Soundformat, Dolby Digital + ist ein normales Soundformat mit maximal 7.1 Kanälen. Das was du meinst ist wahrscheinlich folgendes: Dolby Atmos hat immer ein Standard Soundformat als Basis auf dem es aufbaut. Das kann entweder Dolby TrueHD oder Dolby Digital + sein. Dolby Atmos auf Basis von TrueHD gibt es nur auf Disc, Streaming verwendet ausschließlich Dolby Digital + als Basis weil es dann stärker komprimiert ist und weniger Bandbreite benötigt. Sehen tust du das gar nicht, dir wird alles als Dolby Atmos angezeigt, ganz gleich was die Basis ist. Der einzige Unterschied: Für Atmos mit TrueHD benötigst du eARC um es vom TV zu übertragen. Atmos mit DD+ Basis kann bereits mit ARC übertragen werden. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass jeder TV der ARC kann, auch Atmos via ARC übertragen kann. Das Gerät muss es explizit unterstützen. |
n5pdimi
#30
erstellt: 08. Mrz 2022, 14:07
Ergänzend zu Nemesis:
Bei meinem AVR (YAMAHA) wird es im Display angezeigt, also: ATMOS/DTHD bei DolbyTrueHD als Basis ATMOS/DD+ bei DolbyDigital+ als Basis ATMOS/PCM bei Dolby-MAT als Basis (ja! das gibts auch noch als drittes, wird z.B. von der Xbox oder dem AppleTV verwendet) |
fplgoe
#31
erstellt: 08. Mrz 2022, 14:57
Übrigens -nur mal nebenbei bemerkt- alle Formate von Dolby und DTS sind komprimiert, nur die einen verlustbehaftet (DD+ und DTS HR_HighResolution) und die anderen verlustfrei (Dolby TrueHD und DTS HD_Master). Komprimiert sind aber alle, macht auch keinen Sinn, 'ohne'. |
LG TV / Netflix & Dolby Atmos manoloxxl am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 15 Beiträge |
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio T.Anders am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 28 Beiträge |
Kein Dolby Atmos - aber warum ? Bladetrin_ am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 7 Beiträge |
Dolby atmos Planung (soundbar) .miles am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos, PC, TV djme2k am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos über Optical Jukill am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos Ton Marcus1402 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos über Netflix etc Semmel82 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 183 Beiträge |
Dolby Atmos Sound an LG Soundbar p4r4d0xs am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 14 Beiträge |
Welches HDMI für Dolby Atmos? Semmel82 am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 25 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
