Dolby Atmos Sound an LG Soundbar
p4r4d0xs
#1 erstellt: 05. Sep 2021, 19:58
Abend zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe zu meinem technischen Problem in meinem Kopf, eventuell kann mich ja hier jemand aufklären.
undzwar
Wie bekomme ich Dolby Atmos, DTS Master HD 7.1 an meine Soundbar?
zu meinem Setup:
LG OLED C1 (kann keine Tonformate) hat HDMI 2.1 eArc
LG DSN 9Y (kann gefühlt alle Tonformate (hat In & Out HDMI 2.1 eArc)
Nvidia Shield mit Kodi (HDMI 2.0) steckt am Eingang der Soundbar.
1:so wie ich es doch jetzt installiert habe kann doch per HDMI 2.0, kein Verlustfreier Codec an die Soundbar von der Shield übertragen werden, richtig?
(Die Shield decodiert doch die Tonspur und gibt es doch über den 1
2:Hätte ich aber die Shield direkt am TV wäre es ja genau das selbe Problem.
3: wenn ich per Stream streame ,auf dem TV direkt. Bringt mir das doch auch nichts weil der Fernseher die Codecs nicht kann decodieren kann und mir Dolby Atmos , DTS HD Master 7.1 (verlustfreie Codecs) nicht an die Soundbar du
4: ich bräuchte dann ja ein Medienplayer der HDMI 2.1 & eArc unterstützt damit die verlustfreien Codecs über die Soundbar.
Vielleicht kennt sich jemand aus ?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 05. Sep 2021, 20:11
Shield direkt an die soundbar und alle Soundformate funktionieren. Selbst mit HDMI 1.4 können alle Tonformate übertragen werden da hier eine DIREKTE Verbindung besteht.
Alles andere braucht man nur wenn man den Ton über (e)ARC über den TV sendet, das ist aber bei einer direkten Verbindung irrelevant
Wenn du vom Tv streamst gibt es nur Dolby Digital, Dolby Digital Plus oder Atmos als Dolby Digital Plus. Das kann der TV alles.
Dein Problem ist eher dass diese Soundbar nur einen HDMI Eingang hat. Du bräuchtest mindestens zwei Stück um von TV und Shield alle Soundformate nutzen zu können. So muss eines der beiden Geräte per optischen Kabel angeschlossen werden, was die unterstützten Tonformate einschränkt.
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Sep 2021, 20:14 bearbeitet]
p4r4d0xs
#3 erstellt: 05. Sep 2021, 20:18
Ok, danke dann hatte ich doch irgendwo ein Gedanken Fehler!
Bedeutet also der Unkomprimierte Codec wird von der Shield über HDMI direkt an die Soundbar gegeben, und die Soundbar encodiert den Sound dementsprechend?
Ok dann fällt das Streamen über den TV Weg und ich muss dann alles über die Shield streamen.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 05. Sep 2021, 20:42
Ja. Du musst die shield nur auf bitstream Ausgabe einstellen, dann klappt alles
n5pdimi
#5 erstellt: 06. Sep 2021, 06:12
Wieso hat den die SOundbar zu wenig EIngänge? Es ist doch nur die Shield und der Tv vorhanden...? Das passt doch genau.
Und mal so ganz ehrlich, sich bei einer solchen Soundbar Gedanken oder Sorgen über die Qualität bei unkompirmierte Tonformate zu machen - hmm, naja.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 06. Sep 2021, 06:28
Stimmt mein Fehler. Die hat einen Eingang und einen Ausgang. Dann passt das. Über den Ausgang kannst du ARC nutzen um den Ton vom TV an die Bar zu schicken
MuLatte
#7 erstellt: 06. Sep 2021, 07:33
Man möchte doch Ton hören auch wenn HD-Audio anliegt. Da wird nichts umgewandelt, also entweder Ton oder keiner.
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Sep 2021, 07:38
Ja, im Bezug auf die mangelnde DTS Fähigkeiten der LG TVss stimmt das natürlich...
[Beitrag von n5pdimi am 06. Sep 2021, 07:41 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 06. Sep 2021, 11:32
Überall wo HD Ton vorhanden ist, ist auch Standard-Ton vorhanden. Also eine HD Ton Verarbeitung ist nicht zwingend erforderlich.
MuLatte
#10 erstellt: 06. Sep 2021, 13:28
Kann die Soundbar aber, der TV eher nicht. Es gibt auch TruHD ohne DD-Kern soweit ich das in Erinnerung habe.
n5pdimi
#11 erstellt: 06. Sep 2021, 15:02
Das ist beides absolut korrekt, wobei der LG bei DTS wenigstens Stereo durchreicht. Mir ging es auch eher um die "Wichtigkeit" von Lossless in Verbinbdung mit so einem Plastikriegel.
Nemesis200SX
#12 erstellt: 06. Sep 2021, 16:25
TrueHD hat keinen Kern, sowas gibt es nur bei DTS-HD. Bei jeder Bluray, die auf TrueHD als Tonspur setzt, ist eine separate Dolby Digital Tonspur dabei, die automatisch ausgegeben wird, wenn das Endgerät keinen HD Ton verarbeiten kann. Einzig bei Netflix kann man nicht "umschalten" und bekommt immer Dolby Digital Plus wenn per HDMI verbunden. Da hat man dann in der Tat keinen Ton wenn das Endgerät keinen HD Ton unterstützt. Das löst man indem man die Verbindung über ein optisches Kabel herstellt.
Ansonsten ist es wie n5pdimi geschrieben hat... HD Ton bei so nem Plastikriegel ist eher ein Marketing-Gag weil sichs gut in den technischen Details liest.
n5pdimi
#13 erstellt: 06. Sep 2021, 16:45
Ich denke, das von MuLatte aufgezeigte Problem mit nur TrueHD könnte hier durchaus vorkommen, da ich nciht denke, dass die Nvidia Shield Scheiben abspielt, mehr sag ich nicht...
Nemesis200SX
#14 erstellt: 06. Sep 2021, 17:00
ahhh... ich verstehe
LG OLED mit Dolby Atmos sound (verlustfrei)
MrXavier am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  25 Beiträge
Dolby atmos Planung (soundbar)
.miles am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  8 Beiträge
Anschluss LG: DS95QR / 9.1.5 Dolby Atmos® Soundbar
Spawnie112 am 19.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  9 Beiträge
Dolby Atmos Ton
Marcus1402 am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  12 Beiträge
Dolby Atmos via LG C17
philcsn am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  2 Beiträge
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio
T.Anders am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  28 Beiträge
LG TV / Netflix & Dolby Atmos
manoloxxl am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  15 Beiträge
Dolby Atmos an HDMI ARC
windhund453 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  22 Beiträge
Dolby Atmos, PC, TV
djme2k am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  8 Beiträge
Dolby Atmos über Optical
Jukill am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  5 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
