Brummen durch Erdungskabel des Plattenspielers bzw. Samsung TV
caha_1979
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 13:29
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen, ob Ihr noch einen Tipp zu meinem Problem habt... d
Letztes Wochenende habe ich meinen alten LOEWE Connect TV durch einen neuen Samsung TV ersetzt. An der Verkabelung hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass der LOEWE durch den Samsung ersetzt wurde.
Kurz zur Anlage: Ich habe einen Denon AV-Verstärker, der über die Pre-Outs mit den Main-Ins eines Yamaha-Stereo-Verstärkers verbunden ist. Am Yamaha-Verstärker hängen die bei Front-Boxen, am Denon AV-Verstärker hängen Center, Surrounds und Subwoofer. Darüber hinaus gibt es noch drei Blu-ray-Player von Denon und Pioneer, einen CD-Player von Yamaha und einen Technics-Plattenspieler mit Erdung zum Stereo-Verstärker. Alles ist mit "guten" Kabeln verbunden. Zusätzlich hing bisher noch der LOEWE TV am AV-Verstärker. Mit dieser Kombi hatte ich nie irgendwelche Ton-Probleme.
Nachdem ich dann vor Weihnachten den neuen Samsung TV angeschlossen hatte, ergab sich ein durchgängiges Brummen auf den vorderen Lautsprechern, sobald der Main-In-Eingang am Yamaha Stereo-Verstärker ausgewählt war. Alle anderen Eingänge waren still. Also habe ich einen Tag lang Kabel umgesteckt und Folgendes festgestellt:
- Sobald ich das HDMI-Kabel vom Samsung mit dem Denon AV-Verstärker verbinde, brummt es - egal ob das Satelliten-Kabel im TV eingesteckt ist oder nicht.
- Kabeltäusche (HDMI, Cinch), Umstecken von Stromsteckern in andere Steckdosenleisten, Stecker um 180° gedreht wegen der Phasen, WLAN (ein/aus) und örtliche Umstellungen der Samsung-One-Connect-Box brachten keine Abhilfe.
- Dann habe ich den Yamaha Stereo-Verstärker aus der Kette genommen und das Brummen war weg.
- Dann habe ich den Yamaha-Verstärker wieder reingenommen und den Technics-Plattenspieler inkl. Erdungskabel entfernt. Das Brummen war auch weg.
- Zu guter Letzt habe ich den Plattenspieler wieder per Cinch verbunden, aber ohne Erdungskabel. Das Brummen ist auch weg.
- Allerdings rauscht es dann, wenn ich ohne das Erdungskabel am Stereo-Verstärker den Phono-Eingang auswähle. Mit Massekabel ist das Rauschen beim Phono-Eingang weg. Dafür kommt aber das Brummen zurück, sobald ich auf den Main-In-Eingang umschalte... allerdings wie oben beschrieben nur auf diesem Eingang... Die Cinch-Eingänge für CD- und Blu-ray-Player funktionieren einwandfrei ohne Brummen...
Meine Lösung ist jetzt Folgende: Ich werde das Massekabel nur noch dann mit dem Stereo-Verstärker verbinden, wenn ich Platten höre. Ansonsten wird es getrennt. Das ist zum Glück nicht aufwändig…
Aber mich würde schon interessieren, ob Ihr vielleicht noch Tipps hättet, wie man doch alle Geräte ohne Brummen verbinden kann.
Oder eine Erklärung, warum das Problem mit dem LOEWE TV nicht auftrat bzw. warum das Brummen nur beim Main-In-Eingang des Stereo-Verstärkers auftritt...
Viele Grüße
[Beitrag von caha_1979 am 28. Dez 2021, 13:32 bearbeitet]
Erdungskabel vom Plattenspieler anschließen
mundschenk am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  23 Beiträge
Brummen
mstylez am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  3 Beiträge
AVR -> TV über HDMI verursacht Brummen durch Lautsprecher
JustAnotherNoob am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Ohne Erdungskabel rippen?
MissKat am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Plattenspieler brummt - Erdungskabel?
marco9 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  2 Beiträge
Brummen durch HDMI oder LCD?
kristof86 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  18 Beiträge
Brummen durch Satellitenreceiver?
Al_Dorayne am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  8 Beiträge
Brummen durch HDMI-Kabel?
svb03pyoter am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  10 Beiträge
Brummen durch YUV Kabel?
_kf_ am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
Brummen durch Trigger-Anschluss
Dirch17 am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
