HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen durch Satellitenreceiver? | |
Brummen durch Satellitenreceiver?+A -A |
Al_Dorayne
00:16
erstellt: 23. Jun 2011, |
Tach zusammen, ich habe heute mein neues Subwoofer-System bekommen und habe natuerlich gleich alles angeschlossen. War ja nicht das erste mal, schnell die passiven Subs an den Subamp geklemmt und das ganze per Chinch mit dem LFE-Kanal des Receivers verbunden. Ergebnis, relativ lautes Brummen im Leerlauf. Also schoen die Suche bemueht und alle Tips die mit Brummgeraeuschen zu tun haben ausgetestet. Nachdem ich dann alle Stecker gedreht, Strom- und Chinchkabel ausgetauscht sowie verschiedene Steckdosen in der Wand mit und ohne Mehrfachsteckdose getestet habe, blieb mir nicht anderes ueber als die Verkabelung des AVR's in Augenschein zu nehmen. Und siehe da, HDMI-Kabel vom Fernseh zum HDMI-Out des Receivers gezogen und das Brummen war weg. Erster Gedanke, Kabel defekt. Also das Kabel vom Satreceiver abgezogen und mit dem AVR verbunden. Die nun neune Verbindung zwischen AVR und TV blieb Brummfrei. Logischer naechster Test, KAbel zwischen TV und Satreceiver gekappt und das erste (vermeindlich defekte) HDMI Kabel wieder zwischen TV und AVR angeschlossen. Resultat, kein Brummen. Fazit: Sobald der Satreceiver ueber den TV im Hifi-system integriert ist, brummen die Subs wie die Sau. Was kann ich nun dagegen machen???? Gruss Max |
bui
08:16
Hi Al_Dorayne, das ist kein Kabeldefekt, sondern eine Brummschleife. Und die kann man nur durch auftrennen oder korrekte Erdung der Sat-Anlage beseitigen. Lasse einmal alle Geräte verbunden (es brummt) und entferne dann das Antennenkabel vom Sat-Receiver. Brummen weg --> Sat-Antennenanlage erden. Brummen noch da --> Leitung an geeigneter Stelle durch optischen Wandler/Trennverstärker unterbrechen. |
Al_Dorayne
08:22
Kann ich mit diesem Anliegen auch an den Elektriker treten? Denn der muss sowieso die Tage vorbeikommen und die Satanlage reparieren. Gruss Max |
bui
08:34
Hi Al_Dorayne, ja, in der Hoffnung, das der Elektriker die gültigen Erdungsvorschriften von Antennenanlagen kennt. Das ist leider nicht garantiert. Lies Dich mal hier ein: ![]() |
Uwe_Mettmann
10:15
Hallo Max, auch bei einer korrekten Erdung der SAT-Anlage ist nicht immer sichergestellt, dass das Brummen weg ist. In diesem Fall gibt es noch eine weitere Möglichkeit, lies ![]() ![]() Natürlich gibt es noch andere Abhilfemöglichkeiten (z.B. den von bui vorgeschlagenen optischen Trennverstärker). Um diese Möglichkeiten einschätzen zu können, haben wir aber nicht genug Informationen. Du kannst deine Anlage mit Verkabelung schematisch aufzeichnen und die Zeichnung hier reinstellen. In der Zeichnung muss angegeben sein, welche Geräte Schukostecker haben und wo Antennenleitungen angeschlossen sind. Gruß Uwe |
Crazy-Horse
14:12
Ein Massefilter/Trennübertrager für das Sat Signal reicht, doch beachte, dieser verringert leicht den Eingangspegel am Satreceiver. |
Al_Dorayne
14:34
Wie gesagt, derzeit geht meine Satanalge ueberhaupt nicht mehr. Lediglich der Receiver im Schlafzimmer zaubert aus knapp 50% noch ein Bild, alle anderen streiken. Da die Anlage zur Mietwohnung gehoert, kommt demnaechst der Elektriker vorbei. Dem werde ich das Problem schildern und mal sehen, ob er auch eine Loesung parat hat. Wenn nicht, werde ich mich hier wieder zu Wort melden. Gruss Max |
Uwe_Mettmann
14:44
Du meinst in die SAT-Antennenleitung? Das funktioniert in der Regel nicht, weil fast alle Mantelstromfilter das Steuersignal vom SAT-Receiver nicht passieren lassen. Gruß Uwe |
Subwoofer - Lautes Brummen chris301280 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Brummen des Subs joshaj am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 10 Beiträge |
Spontanes Brummen am Subwoofer >Matze< am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 11 Beiträge |
Brummen durch HDMI oder LCD? kristof86 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 18 Beiträge |
Brummen im Subwoofer (LFS) -->Cinchkabel bowflow24 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 9 Beiträge |
Mal wieder Subwoofer-Brummen Godemit am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Brummen aus Lautsprechern BlessTheFall am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 21 Beiträge |
Masse Brummen trecordings am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Brummen bei chinch klinke verbindung Mr._Glass am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Fehlersuche: Selbstgelötetes Kabel & Brummen im Sub CrazyLexx am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.170
