| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klang Match aus TV | |
Klang Match aus TV+A -A |
yamahac4
erstellt: 13. Dez 2021, 13:50
Bitte um eine Hilfe und Erklärung, wir haben einen modernen China TV mit miserablem klang, nun wurde unser alter Yamaha M4 Verstärker und 2 Magnat Supreme 200 Monitor angeschlossen, der klang ist nun bedeutend besser, aber des öfteren bei modernen Filmen ist alles dröhnend und die Sprache wie mit einem Echo versehen. Würden wir 2 ältere Menschen das mit einer Soundbar besser verstehen? Bei alten Filmen haben wir kein Hörproblem. Vielen Dank für die hoffentlich eingehenden Hilfen. |
XN04113
erstellt: 13. Dez 2021, 17:15
die Soundausgabe des TV steht auch Stereo PCM? wie habt ihr TV und Verstärker verbunden? |
Azrael2004
erstellt: 13. Dez 2021, 17:41
Vorallem die internen TV-Lautsprecher im Menü ausschalten, sonst hast einen Versatz drinnen der das Echo erzeugt. |
yamahac4
erstellt: 13. Dez 2021, 19:48
Ja PCM gibt es auch sowie Dolby und noch irgendein Surround Sound diese haben wir aber alle auf AUS gesetzt! Auf der Rückseite vom TV gibt es einen Komponenten-Eingang mit rot und weisem Stecker, damit haben wir den Yamaha verbunden und die Lautsprecher vom TV, auch auf aus gesetzt. |
XN04113
erstellt: 14. Dez 2021, 00:59
wenn die rote/weißen Buchsen zum Komponenten Eingang gehören, was werden die Buchsen dann wohl sein, Ein- oder Ausgang? und kann man aus einem Eingang etwas heraus holen? ich würde darauf tippen das Du einen DA Wandler für den hoffentlich vorhandenen digitalen Tonausgang benötigst eventuell hat der TV noch einen 3.5mm Klingen Koüfhörerausgang [Beitrag von XN04113 am 14. Dez 2021, 01:00 bearbeitet] |
yamahac4
erstellt: 14. Dez 2021, 13:35
Ja Du hast recht habe den TV mal raus gehoben also die Kabel weis rot und gelb gehen zum DVD-Player, die beiden Kabel vom Yamaha gehen auf einen Stecker, der in der Kopfhörer Steckbuchse eingesteckt ist. Weitere Anschlussmöglichkeiten sind USB 1 + 2, und 3 verschiedene HDMI Anschlüsse, Digital Audio out, sowie LAN Steckbüchse. Und ja, habe die Anleitung wieder gefunden, da wird der digitale Audioausgang für einen Verstärker/Lautsprecher angegeben. Wenn ich einen Da Wandler brauche was für einen sollte ich nehmen oder sollte ich mir einen modernen Verstärker besorgen wenn ja welchen sollte ich dann nehmen. Wir mochten wie am Anfang beschrieben sie Stimmen möglichst klar hören. Und dabei möglichst günstig, aber keine minderwertige Ware kaufen. Vielen Dank für die eingegangenen, Antworten. |
XN04113
erstellt: 14. Dez 2021, 13:46
ein Verstärler mit digitalen Eingängen wäre glaube ich zu viel des guten, da gehen gerne ein paar hundert Euro drauf wenn Du aktuell den Kopfhörerausgang nutzt, eventuell ist der Pegel am TV dafür zu hoch eingestellt, mal etwas niedriger einstellen und testen wenn Du auf den DA Wandler setzt geht die Lautstärke Regelung nur noch am Verstärker wichtig ist nur dann den Tonausgang des TV auf Stereo PCM zu stellen welchen Wandler? da tut es eigentlich jeder bei Amazon, wenn Dein TV einen USB Anschluß hat wäre eine Wandelr mit USB Stromversorgung sinnvoll, dann brauchst Du kein weiteres Netzteil |
n5pdimi
erstellt: 14. Dez 2021, 13:56
Ich denke, das Grundproblem könnte sein, dass an dem China Tv Kopfhörerbuchse und TV Lautsprecher gleichzeitig funktionieren und über 2 getrennte Menüs in der Lautstärke geregelt werden müssen. Das erklärt sowohl das übersteuiern als auch die "Echos" ganz gut. Es müsste der interne Lautsprecher auf Null geregelt werden und nur der Kopfhöreranschluss gesteuert werden. Leider kennen wir den Tv nicht und können das nicht verifizieren. Eine Nennung des exakten TV Typs wäre hier hilfreich. Von einer Optisch -> D/A Wandler Lösung würde ich in diesem Fall eher abraten, da der M4 Verstärker so wie ich das sehe über keine Fernbedienung verfügt und somit jede Regelungsmöglichkeit der LAutstärke über Fernbedienung verloren geht... |
yamahac4
erstellt: 14. Dez 2021, 17:55
Gerne, das Gerät ist ein Hisense H43-60N5705, mit wie wir finden einem Super Bild. Leider aber mit einem schlechten Ton daher haben wir unsere alten Yamaha C4-M4 aus dem Schrank genommen und den M4 angeschlossen. Die älteren Filme und Dialoge kommen auch prima damit rüber, aber bei den aktuellen Sendungen verstehen wir oft nur noch Kauderwelsch. So der TV verfügt über Equalizer und diverse Surround Modi haben wir alle aber aus geschaltet. Auch die Lautsprecher des TV stehen auf aus. Habe mittlerweile im Internet gesucht, nach dem auch die Möglichkeit mit einem DA-Wandler vorgeschlagen wurde, kannte so etwas noch nicht. Habe dieses Gerät gefunden wäre das etwas zum Testen ? DAC Digital zu Analog Audio Konverter mit Bass, Fernbedienung für HDTV PS3 PS4. |
Jazzy
erstellt: 14. Dez 2021, 18:01
Ich denke, das Problem ist der fehlende Center-Lautsprecher. Bei altersbedingtem Höreinschränkungen gehen Dialoge ohne dezidierten Center unter. Eine gute Soundbar könnte imho helfen. [Beitrag von Jazzy am 14. Dez 2021, 18:02 bearbeitet] |
yamahac4
erstellt: 14. Dez 2021, 18:18
Danke! Wäre LG-DSP7 geeignet? |
Jazzy
erstellt: 14. Dez 2021, 18:23
Bei Soundbars kenne ich mich leider nicht aus, habe einen AVR mit 5.1-System. |
yamahac4
erstellt: 15. Dez 2021, 19:46
Was ist der Vorteil bei einem 5.1 System? Wir haben uns zum Testen erst einmal so einen DA-Wandler bestellt, und zwar mit Fernbedienung, Toslink und USB für den Stromanschluss dann wie vorgeschlagen auf PCM stellen und vielleicht freuen. Danke für die Hinweise, werde mich noch mal melden, nach der Installation. |
Jazzy
erstellt: 16. Dez 2021, 18:00
Bei 5.1 hast du Rundumklang und vor allen Dingen den Centerlautsprecher, den man dann separat einstellen kann. Bei Soundbars hast du auch einen Center. Echten Rundumklang allerdings nicht (mehr so Simulation über Wandreflexionen). |
yamahac4
erstellt: 21. Dez 2021, 19:50
Danke Jazzi. für die Erklärung. Wollte mich ja nach Installation des DA-Wandlers noch mal melden, also das Gerät war einfach anzuschließen. Habe den Toslink Anschluss und das USB Kabel am USB 2 mit 1A angeschlossen da in der Beschreibung der USB mit 0,5 A am TV nicht empfohlen wird. Unserer hat aber die zweite USB mit 1A. So und was uns wirklich freut wir können wieder etwas verstehen. Die Hintergrundmusik ist wirklich im Hintergrund, die Sprache und der Klang im Allgemeinen ist nun deutlich heller, fast metallisch, gegen vorher immer bei modernen Filmen, mit Hall versehen. Daher haben wir den Bass etwas erhöht und sind damit zufrieden! Aber wir haben jetzt ein anderes Problem bei ein und ausschalten des TV kracht es mit einem kräftigen Wumms in den Lautsprechern habe ich da etwas falsch gemacht? Bitte daher nochmals um eine Hilfestellung. |
Jazzy
erstellt: 21. Dez 2021, 19:55
Du benutzt den USB vom TV als Stromversorgung? Das wird beim Ausschalten wohl den Störimpuls ergeben. Da musst du vorher beim Yamaha den Eingang wechseln oder die Lautstärke runterdrehen. [Beitrag von Jazzy am 21. Dez 2021, 19:56 bearbeitet] |
yamahac4
erstellt: 21. Dez 2021, 20:08
Eingang wechseln? Habe die Lautsprecher am Yamaha auf A angeschlossen die Taste A auf aus gedrückt den TV eingeschaltet wieder die A gedrückt und es blieb still! Ist es das, was Du meintest? |
yamahac4
erstellt: 02. Jan 2022, 10:45
Guten Morgen, ein gutes neues 2022! Und wieder eine Frage, da der Klang jetzt schon gut ist, beim Lesen der Bedienungsanleitung ist nun die Möglichkeit des Anschlusses von 4 Lautsprechern angegeben, es müssten aber alle vier 8 Ohm haben. Die beiden Magnat Monitor 200 haben wohl 4-8 Ohm! Müssen wirklich alle vier 8 Ohm haben?! oder könnten es auch 6 Ohm sein? |
XN04113
erstellt: 02. Jan 2022, 11:19
lass das mit den vier LS, was versprichst Du Dir davon? mit Surround hat das NICHTS zu tun [Beitrag von XN04113 am 02. Jan 2022, 19:31 bearbeitet] |
yamahac4
erstellt: 02. Jan 2022, 18:05
Nun ich dachte einfach, dass die Übertragung der Töne einfach fülliger wird. Als ich damals die Anlage kaufte, standen in diesem Studio Cabasse JBL Yamaha Quad und Klipsch im Raum. Es wurde Pink Floyd money aufgelegt und ich konnte die Münzen fast über den Boden rollen sehen! Von daher dachte ich, mit vier Boxen auch einen noch fülligeren, breiteren, eher eine Bühne zu bekommen. Es ist, halt so, mit dieser kleinen Box (DAC Konverter mit Fernbedienung) wird ein schöner Klang angeboten und inzwischen bin ich schon etwas süchtig geworden, da wenn es der Sender anbietet, ein schöner und auch verständlicher Klang ankommt und kein Match mehr. Kaufte damals unter anderem Yamaha M4 Yamaha C4 und JBL 110 Lautsprecher |
Klang von LCD-TV verbessern willy75 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Surround-Klang Smartyy am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 18 Beiträge |
DS "aus" dem TV Bistro am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
schlechter Klang über SAT Reciever rm_land am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 7 Beiträge |
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton marty29ak am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
Klang via HDMI zw. BR-Player und TV schlecht steinberg am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 6 Beiträge |
Richtig verkabelt für den Klang? Battan am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 5 Beiträge |
Welcher HDMI-Standard für besten Klang? *elBarto* am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 12 Beiträge |
Kein Ton wenn TV aus formaldehyd am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Kein TV Sound aus Anlage funkyflex90 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
