HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welcher HDMI-Standard für besten Klang? | |
Welcher HDMI-Standard für besten Klang?+A -A |
*elBarto*
#1 erstellt: 17. Dez 2018, 21:51 | |
Hallo zusammen, aktuell schaue ich 4K / Dolby Atmos / Dolby Vision Inhalte über die TV-App per Netflix. Andere 4K-Zuspieler habe ich zur Zeit keine. Der TV ist mit dem AVR über ein HDMI 1.4-Kabel verbunden. ARC-Kanal. Die Soundausgabe erfolgt über den AVR an das unten genannte Lautsprechersetup. Jetzt die Frage: Bringt ein Kabel mit höherem HDMI-Standard Vorteile im Klang über die externen Lautsprecher? Ich habe bei meiner bisherigen Recherche keinen Hinweis darauf gefunden. Aber es könnte ja sein, dass für bessere Detailtiefe im Klang, bessere Ortbarkeit oder ähnliches mehr Bandbreite erforderlich ist. Das Setup ist wie folgt: TV: LG 55 C8 AV-Receiver: Yamaha RX-V575 HDMI-Kabel: 1.4 (Amazon Basic auf dem Stecker steht High Speed with Ethenet in organefarbener Schrift) Lautsprecher: Front: 2x nuLine 284 Back: 2x nuLine 24 Beste Grüße |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Dez 2018, 21:57 | |
Nein, denn: HDMI Kabel haben keine Standards wie Du sie ansprichst! Es gibt "Standard HDMI Kabel" (hat kein mensch mehr in Gerbauch!), "High-Speed HDMI Kabel" (sind praktisch alle) und "High Speed mit Ethernet" (braucht kein Mensch). Auf das übertragene Tonformat hat das keinen Einfluss... |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 17. Dez 2018, 21:59 | |
Es gibt keinen HDMI Standard bei Kabeln. Entweder du hast Bild und Ton ohne Aussetzer dann passt alles, oder eben nicht, dann solltest du ein höherwertiges HDMI Kabel kaufen. Besseren Ton und besseres Bild hast du deshalb aber nicht. |
*elBarto*
#4 erstellt: 17. Dez 2018, 22:05 | |
Ui, das ging ja schnell. Das bedeutet: Die ganzen mit "Ultra HDTV 4K HDMI Kabel, Premium Zertifiziert, HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (Keine Ruckler) / HDR10+, 3D, Dolby Vision" beworbenen Kabel sind alle Hokus-Pokus? |
Fuchs#14
#5 erstellt: 17. Dez 2018, 22:08 | |
Nein, es gibt keinen HDMI Standard bei Kabeln aber Spezifikationen, siehe https://www.hdmi.org/consumer/finding_right_cable.aspx |
*elBarto*
#6 erstellt: 17. Dez 2018, 22:14 | |
Dann habe ich mich mit dem Begriff "Standard" vielleicht etwas zu unpräzise ausgedrückt. Danke für den link. Dort beziehen sich die Unterschiede in den Spezifikationen auch nur auf Bild- und nicht auf Toninformationen. [Beitrag von *elBarto* am 17. Dez 2018, 22:17 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 17. Dez 2018, 22:18 | |
ja aber es gibt kein schlechtes Bild oder gutes Bild. Es gibt nur Bild oder kein Bild. |
adiclair
#8 erstellt: 03. Jan 2019, 23:42 | |
[quote="n5pdimi (Beitrag #2)]...Es gibt "Standard HDMI Kabel" ([b]hat kein mensch mehr in Gerbauch[/b]!), "High-Speed HDMI Kabel" ([b]sind praktisch alle[/b])...[/quote] Könntest du das mal bitte näher erklären? Bzw. heißt das so viel, dass ich meine über 10 Jahre alten HDMI-Kabel quasi entsorgen kann (weil ich nicht mal weiß ob das nur 'Standard HDMI-Kabel' sind und die hat ja kein Mensch mehr in Gebrauch)? (Bei mir steht nämlich der Kauf eines 4K TV ins Haus...) [Beitrag von adiclair am 03. Jan 2019, 23:42 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 04. Jan 2019, 00:21 | |
10 Jahre alte HDMI Kabel würde ich für 4K nicht mehr verwenden. Premium zertifizierte high speed hdmi Kabel findest du zb auf Amazon wenn du nach ultra HDTV kabel suchst |
langsaam1
#10 erstellt: 04. Jan 2019, 01:46 | |
einmal unabhängig vom ... " Klang " entweder es funktioniert oder eben nicht ! das kann passieren bei ganz billig zu extrem teuer auch ist das Alter eigentlich egal in der im Web herumgehenden Liste soll man das anhand folgender Einschränkungen herausfinden können (Theorie): Variante 1 soll solang gehen bis 3D Blu-ray Signal NICHT übertragen wird Variante 2 soll solang gehen bis HD Audio Ton Signal (DD HD / DTS HD) NICHT übertragen wird Einschränkungen die in der Nutzer Anwendung eher auftreten können: - Kabellänge - 4K 60 Hz 4:4:4 Signal [Beitrag von langsaam1 am 04. Jan 2019, 01:49 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 04. Jan 2019, 11:40 | |
@ adiclair: Wenn Dein 10 Jahre altes HDMI Kabel nur 1,5m lang ist, wird es wahrscheinlich gar kein Problem mit der Bandbreite von 4K haben. Das mit "die hat praktisch kein Mensch" war so gemeint, das selbst alle meine 2007 gekauften HDMI Kabel unwissentlich den "High Speed" Standard erfüllen. Ich hatte also wohl wirklich noch nie ein "HDMI Standard" Kabel in der Hand. |
gapigen
#12 erstellt: 04. Jan 2019, 11:43 | |
Sehe ich genauso. Man muss überlegen, dass da digitale Signale übertragen werden. Wenn das Kabel grundsätzlich geeignet und nicht defekt ist, kommen hinten die selben Signale raus, die man vorne reingibt - um es mal etwas platt auszudrücken. |
Standard HDMI Kabel = 2.0? luj am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
Welcher HDMI Splitter Philou2007 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Kabel für Heimkino System und welcher Shop? -Croft- am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 34 Beiträge |
Welcher Anschluss für DVD Player? Maffner am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 12 Beiträge |
Welcher Anschluß an CD-Player? Bandit69 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Welches HDMI für Dolby Atmos? Semmel82 am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 25 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt ?? Speedy20011 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
Onkyo standard kabel readmi am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Surround-Lautsprecherkabel - standard? Cantaor am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 20 Beiträge |
HDMI Kabel worauf achten ? xx-xx-xx am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 48 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMatzekatze_
- Gesamtzahl an Themen1.554.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.405
