| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton | |
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton+A -A |
marty29ak
erstellt: 13. Mai 2011, 13:25
Hallo, kämpfe jetzt schon ewig mit meiner Grafikkarte und mir fällt nicht mehr wirklich was ein zum ausprobieren. Also habe meinen PC mit ATI HD4550 über HDMI am Denon Verstärker angeschlossen. Von dort geht`s weiter an einen Philips LCD. Im Gerätemanager vom PC wird der Denon als Anzeigegerät geführt. Soweit so gut, alles funktioniert. Das Problem ist wenn ich den TV ausschalte ist auch der Ton weg. Sprich um MP3 oder Radio zu hören muss immer der TV an sein. Des weiteren muss immer erst der TV angeschaltet werden bevor ich den PC starte oder aufwecke damit Ton kommt. Das ist besonders ärgerlich wenn über Nacht der PC fürs EPG Update oder Aufnahmen aus dem Standby kommt und wieder ein schläft. Dann muss ich am nächsten Tag den PC erst neu starten um Ton zu haben. Ok, soweit ich weiß liegt das am Handshake vom HDMI wo die Geräte sich erkennen. Aber er erkennt ja im Gerätemanager nicht den TV sondern den Receiver. Warum also muss der Tv an sein? Jemand eine Idee? |
XN04113
erstellt: 13. Mai 2011, 13:51
hast Du im Denon die Tonweiterleitung zum TV an oder aus? |
n5pdimi
erstellt: 13. Mai 2011, 13:55
Ja, ich fürchte das ist bei HDMI aus der GraKa so. Die Kette muss komplett sein, also Bild und Ton und da der DENON kein Bild ausgibt... Aber vielleicht findest Du ja was anderes raus. |
camkey
erstellt: 13. Mai 2011, 13:56
Ist bei meiner kombination ähnlich (ION-> Yami -> Lenaro), ich habe es gelöst, indem ich noch ein Optisches Kabel zwischen PC und AVR verlegt habe: fehlt der Ton am HDMI, schaltet der Yami runter. Allerdings, wird bei mir in der SW immer der Lenaro als Empfänger angezeigt, der Yami ist transparent. |
marty29ak
erstellt: 13. Mai 2011, 14:27
Die Tonverteilung zum Tv ist aus. Ein Optisches Kabel zum AVR ist schlecht da der Rechner im Technikraum steht und im Wohnzimmer lediglich HDMI und USB zur Verfügung steht. Evtl. falls es keine Lösung gibt werde ich wohl eine zusätzliche USB Soundkarte einsetzen müssen. |
camkey
erstellt: 13. Mai 2011, 14:45
Habe noch 'ne andere Idee: versuche einfach etwas länger zu warten, nachdem Du den TV ausgeschaltet hast. Es kann sein, dass der PC nach 20..30 sec. den Ton wieder frei gibt. |
Half-Borg
erstellt: 13. Mai 2011, 14:54
rechtsklick auf das lautsprecher symbol ->wiedergabegeräte ->HDMI Output als Standard auswählen, evtl vorher was anderes und wieder zurück Das sollte zumindest überflüssig machen immer neu zu starten, ansonsten geht Ton über HDMI nunmal nur zusammen mit Bild, extra dafür eine USB-Soundkarte zu kaufen ist zwar ärgerlich, aber eine andere Möglichkeit, wenn du kein optisches Kabel ziehen kannst sehe ich auch nicht |
marty29ak
erstellt: 13. Mai 2011, 16:39
Nein das hin- und her-schalten geht nicht, da der HDMI Sound in dem Moment gar nicht zu Verfügung steht. Naja sehe schon werde um eine USB-Soundkarte wohl nicht rum kommen. Andererseits, wie sieht das eigentlich mit Nvidia aus? Wie ist das dort gelöst? |
LCD-TV an PC über AVR? Mictlan-Tecuhtli am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI PC->TV /micha/ am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Verbindung PC (DVI) + LCD TV (HDMI) - kein Ton! Komodo79 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 14 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Denon 1911 + PC + TV Christian00 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
PC am TV -> TV am Receiver -> aber kein DTS w.w am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
Kein Ton von Rechner auf LCD-TV lolle83 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
PC-Anlage an TV zorro10 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Fire TV kein Ton über Surround wenn TV aus plasmaulle am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 24 Beiträge |
TV über HDMI an Receiver KEIN TON! Chico84 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
