Alten Sub mit Audio-Link UND CHNICH an HDMI ARC ?
oliverbieg
#1 erstellt: 30. Nov 2021, 13:40
Liebe Forenmitglieder
Ich habe ein Problem und hoffe IHR könnt mir helfen.
Es gibt einen neuen TV mit allen erdenklichen Anschlüssen und einen "alten" Loewe SUB mit integriertem Verstärker. Daran sind zwei Standlautsprecher angeschlossen. Nun war die Verkabelung von Loewe Audio-Link zu Loewe-Audiolink. Das funktioniert nicht mehr, da der neue Sony TV keinen Audio-Link hat.
Ich würde gerne den alten SUB mit den beiden Standlautsprecher weiter nutzen - uns zwar, so, dass sie mit EINER Fernbedienung zu regeln sind. Sprich.... TV an, die Soundanlage soll den Ton produzieren (so war es vorher)
Welche Verkabelung ist zu nutzen (Wenn es denn überhaupt geht)
Ich als Laie !!! dachte mir... Ein dreifaches Chichkabel auf einen DA-Converter (welcher) und mit einem HDMI-Kabel auf den TV HDMI/ARC Eingang?
6de88457-b1d3-4c78-a7d0-cf2c7b14af22
Wer kann mir helfen ?
Danke und Gruß
Oliver
[Beitrag von oliverbieg am 30. Nov 2021, 13:41 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 30. Nov 2021, 14:46
Das wird nicht funktionieren, da alle HDMI/Cinch-Adapter zwar drei analoge Signale ausgeben, es sich dabei aber um Stereo L + R- und ein Videosignal handelt. Das heißt also, dass allenfalls Stereo L + R am SW ankommen und über die angeschlossenen Satelliten wiedergegeben werden. Der SW selbst bleibt stumm, da der kein Signal erhält.
Der Subwoofer hat außer dem Audiolink noch separate Mehrkanaleingänge, wovon mindestens drei (L + R + SUB) ein explizites Signal einer Quelle erhalten müssen. Das TV-Gerät weist aber nur digitale Mehrkanalausgänge auf und meiner Kenntnis nach gibt es keinen Adapter, der ein digitales Mehrkanalsignal in fünf (oder mehr) analoge Einzelsignale adaptiert. Das würde dann ein AVR erledigen.
Soll der Loewe-Sub mit seinen Satelliten sinnvoll weiter verwendet werden, ist er nur an einem AVR gut aufgehoben, der auch über analoge Mehrkanal-Pre-outs verfügt.
stefan9113
#3 erstellt: 30. Nov 2021, 17:31
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Nov 2021, 18:37
Aber auch damit keine Lautstärke über die TV Fernbedienung.
oliverbieg
#5 erstellt: 30. Nov 2021, 18:43
sagt mal ich habe gerade Folgendes gefunden.
SONOS Connect AMP
wäre das eine Alternative?
VG
n5pdimi
#6 erstellt: 30. Nov 2021, 18:46
Wie jeder AV Verstärker wäre das eine alternative, eine ziemlich teure und sinnfreie, nur um den Sub in dem LOEWE Teil irgendwie weiternutzen zu können, zumindest wenn man sonst keine SONOS Komponenten einsetzt.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2021, 18:46 bearbeitet]
stefan9113
#7 erstellt: 30. Nov 2021, 19:29
Moment, ich habe da einen Gedanken, könnte das funktionieren? Der Sony hat doch einen Digitalen Ausgang Lichtleiter, oder, meiner hat das. Es gibt doch einen Adapter der ein optisches Signal auf analog 5.1 ausgibt. Damit kann man doch dann die Fernbedienung nutzen, oder liege ich da falsch?
Passat
#8 erstellt: 30. Nov 2021, 21:52
Die Lautstärkeregelung funktioniert dann nur bei Stereo, aber nicht bei 5.1-Ton, denn da ist technisch bedingt keine Lautstärkeregelung des digitalen Signals möglich.
Bei 5.1 würde das Signal mit Maximallautstärke ausgegeben werden.
Hier sieht man schön, was für Nachteile solche integrierten Systeme haben: Man kann einzelne Komponenten ohne die Funktionalität des Gesamtsystems einzuschränken kaum austauschen.
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Nov 2021, 21:56 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 01. Dez 2021, 08:59
Genau das. Das Zauberwort hier ist "proprietär". Also Loewe mit Loewe.
oliverbieg
#10 erstellt: 01. Dez 2021, 09:28
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich nutze "nur" einen Subwoofer und zwei Standboxen, daher wäre 5.1 egal.
Wäre demnach die offensichtlich kostengünstige Idee von Stefan9113 umsetzbar und wenn ja, was benötige ich genau ?
n5pdimi
#11 erstellt: 01. Dez 2021, 09:34
Das ist in dem konkreten Fall eher ein Hinderniss, die ganzen Extraktoren extrahieren nämlich 5.1, nicht 2.0 + Subwoofer. Das fehlen Dir dann nämlich im Zweifelsfall Töne. Im besten Fall bleibt der Sub stumm.
HDMI Audio Extracor via ARC?
Kandaules am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  27 Beiträge
HDMI ARC kein Ton bei PCM-Audio
Sstudi am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  4 Beiträge
HDMI ARC
Mr.BoosT am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  27 Beiträge
Rauschen über Hdmi-ARC
Climbo am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  16 Beiträge
2fach HDMI Splitter mit ARC?
butterkeks123 am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  7 Beiträge
Samsung KS8090 HDMI ARC
Pueblo888 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  2 Beiträge
Netflix Audio via HDMI-ARC aus Panasonic TV
Schlumpf75 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  11 Beiträge
HDMI ARC Verkabelung
Anaconda01 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  5 Beiträge
Kaum Bass per HDMI Arc an Denon Heos Bar / Sub
Campione_Maggio am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  2 Beiträge
Frage zu ARC (Audio Return Channel)
ssiiyy am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
