Teufel E 450 Digital 5.1 Sorround Sound Mau ?
Flixikus
#1 erstellt: 27. Nov 2021, 20:43
Hallo Zusammen,
ich habe mir gerade recht frisch ein neuen TV (85XH9096) gekauft und dazu ein Teufel E 450 Digital.
Verbunden habe ich die beiden über ein Optisches Kabel.
Wenn ich jetzt z.B. bei Youtube ein 5.1. Surround-Test Video starte, dann wird immer wenn die Hinteren Lautsprecher angesteuert werden sollen, der Ton ebenfalls an den Front Speakern ausgegeben.
Wenn ich in die Boxen-Lautstärke mit der E 450 selbst einstelle, werden aber alle Boxen korrekt angesteuert.
Sind diese Youtube-5.1-Testvideos einfach nur nicht zu gebrauchen, oder übersehe ich hier irgendeinen Fehler von mir? Ich finde auch generell, dass wenn ich einen Film gucke (habe die hinten boxen fast schon auf volle Lautstärke), das "Surround" für mein Empfinden zu wenig ist.
Hat hier jemand eine Idee?
Felix
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Nov 2021, 20:58
Es gibt keine funktionierenden 5.1 YouTube Videos
KarstenL
#3 erstellt: 27. Nov 2021, 21:45
Kannst ja Mal versuchen ob die "richtigen" Trailer über einen USB Stick am TV richtig wieder gegeben werden....
https://thedigitaltheater.com/dolby-trailers/
Flixikus
#4 erstellt: 27. Nov 2021, 22:33
Oh Cool, das kannte ich noch gar nicht. Das Probiere ich mal aus.
Fragt sich nur - wie laut sollte es denn auf den hinteren boxen zu hören sein? Naja mal gucken - ich melde mich wenn es geklappt hat.
Flixikus
#5 erstellt: 27. Nov 2021, 22:39
Ok das hat zwar geklappt, aber leider nicht das gewünschte Ergebnis. Ich bin mir sicher, dass da zu wenig an den hinteren Speakern landet. Da stimmt was nicht.
Runtergeladen hatte ich das hier:
Dolby Cinema - Universe (Nature's Fury)DownloadMKV H.264 2160p SDR 92.5 MbpsDolby TrueHD 7.1 ATMOS, Dolby Digital Plus 7.1, Dolby Digital 5.12020-07-22
Gibt es optische Kabel die kein 5.1 vernünftig können vielleicht?
[Beitrag von Flixikus am 27. Nov 2021, 22:40 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 27. Nov 2021, 22:52
Nein , aber es gibt TVs die von angeschlossenen Geräten kein 5.1 weiterleiten.....
Wie alt ist denn der TV?
Die sicherste Variante ist eine 5.1 Datei, DVD, etc direkt über die Teufel wieder zu geben.
kA ob man die Teufel einmessen kann....?
Musst du Mal die Anleitung lesen....
Ansonsten die Pegel nach Geschmack einstellen, das wird doch sicherlich gehen...
Kommen denn die Signale aus allen Lautsprechern?
Es gibt dafür noch diese Datei:
https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html
Danach kann man auch grob (da Stimme) die Pegel einstellen.
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Nov 2021, 22:52
Das ist digital - 0 oder 1 - geht oder geht nicht. Was erwartest Du denn ? Der Sound bei Filem kommt zu 80% von vorne.
Lade Dir einen Dolby Testtrailer runter, der alle Kanäle einmal durchspielt.
Flixikus
#8 erstellt: 28. Nov 2021, 00:48
Ahjo, also es kommt grundsätzlich schon auf allen Speakern Sound an. So ist es nicht. Aber für mein empfinden zu wenig. Im Kino höre ich doch auch nicht 80% der Sounds nur von vorne?
Der TV ist ein Model 2020 - das sollte also kein Problem sein. Ich gucke morgen mal ob ich eine 5.1 Datei direkt an die Teufel geben kann.
Wenn ich die einzelnen Speaker nach Geschmack einstellen würde, würde ich die vorderen komplett im einstellbaren Bereich runter drehen und die hinteren auf max damit ich mal überhaupt ein Gefühl von "mittendrin" bekomme.
Highente
#9 erstellt: 28. Nov 2021, 01:25
Evtl. entspricht das Teufelszeug einfach nicht deinen Erwartungen und du solltest dir mal ein anderes Set anhören.
fplgoe
#10 erstellt: 28. Nov 2021, 09:17
Flixikus (Beitrag #8) schrieb:
...Im Kino höre ich doch auch nicht 80% der Sounds nur von vorne? ...
Ein Film enthält aber nun mal akustisch den Großteil der Inhalte 'von vorne'. Wenn Du da ständig was von hinten hörst, ist das Kino kaputt...
Es soll einen Surround ergeben, also ein 'Rundherumgefühl', wenn eben etwas passendes im Film dazu passiert. Wenn Du hinten immer ein SIgnal haben willst, bist Du eher beim All-Channel-Stereo. Dann plärren Dich alle Lautsprecher ständig voll.
Aber wenn Du als Toslink angebunden hast: Der TV kann über die optische SPDIF-Schnittstelle ohnehin nur konventionelles Dolby Digital in Mehrkanalton wiedergeben. DTS unterstützt der TV gar nicht und Dolby DD+, TrueHD gehen ebenfalls nicht über Toslink. PCM nur in Stereo. Gerade letzteres würde ja erklären, wenn bei Dir 'hinten' nichts zu hören ist.
In so fern ist eben einfach die Frage, was gibt Dein TV an das Teufelszeug raus?
[Beitrag von fplgoe am 28. Nov 2021, 09:18 bearbeitet]
Flixikus
#11 erstellt: 28. Nov 2021, 13:28
wow - danke für die Antwort. Davon habe ich nicht alles verstanden weil ich Neuling noch bin, aber ich arbeite mich gerade durch.
Also mein TV (Sony KE-85XH9096) hat anscheinend zwar nicht mal eine online-Bedienungsanleitung, aber ein bißchen was konnte ich herausfinden. Immerhin konnte ich jetzt einstellen, was gesendet werden soll. Da mein Teufel-Ding ja nur ein Optischen und ein Coaxial Eingang im Bereich des Surround verfügt (das Ding soll Dolby Digital Pro Logic II und DTS können) habe ich meinen TV jetzt so eingestellt, dass eben auch Dolby Digital Plus gesendet wird. Wobei ich auch ohne das "Plus" ausprobiert habe und keinen Unterschied gemerkt habe.
ABER nachdem ich dann nochmal über den USB eine 5.1 Datei abgespielt habe war endlich dann auch ein vernünftiges Surround vorhanden! JIPPIE !!
Es lag also daran, dass ich den TV erstmal auf Heimkino und Dolbi Digital Plus einstellen musste.
Danke an alle für Eure Hilfe.
fplgoe
#12 erstellt: 28. Nov 2021, 13:35
Flixikus (Beitrag #11) schrieb:
...habe ich meinen TV jetzt so eingestellt, dass eben auch Dolby Digital Plus gesendet wird. ...
Das geht nicht per SPDIF, weder coaxial, noch optisch. Da wird also nur ein Dolby Digital kommen.
Fuchs#14
#13 erstellt: 28. Nov 2021, 13:40
Ist aber in diesem Falle kein problem
n5pdimi
#14 erstellt: 28. Nov 2021, 13:45
..bis wirklich mal was in DD+ abgespielt wird - dann kommen nur Störgeräusche oder Stummfilm...
fplgoe
#15 erstellt: 28. Nov 2021, 13:49
Nahezu teuflische Geräusche...
KarstenL
#16 erstellt: 28. Nov 2021, 14:12
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital Einstellung
mrzpawn am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  16 Beiträge
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround
Sinnedan am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  5 Beiträge
Set.Concept E 450 Digital Edition 5.1 Set
dorothea am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  5 Beiträge
LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set
Mechanikus am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  13 Beiträge
Sorround oder sorround back
fraggy1984 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital und Denon AVR S650H
Frostig am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  12 Beiträge
Verkabelung Chromecast (DD+) und Teufel Concept E 450 Digital für 5.1 Sound
#mforrest am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  8 Beiträge
Neuling (Teufel Concept E 450 "5.1-Set" und Pioneer 529K)
Adrian2505 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Digital 5.1 als 2.1 verwenden
ferby09 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
