Teufel Concept E 450 Digital Einstellung
mrzpawn
#1 erstellt: 03. Mrz 2019, 21:09
Hallo Leute,
ich habe seit Anschaffung meines Concept E 450 Systems folgendes Problem:
Ich bekomme meinen 5.1 Ausgang nicht auf Dolby Digital gestellt, lediglich Pro Logic II funktioniert, das reicht mir aber nicht.
Ich habe das Gerät via optischem Kabel mit TV verbunden und via USB-Kabel mit meinem Rechner.
Googlen und Foren durchwühlen hat mir bisher leider nichts gebracht, deshalb hoffe ich jetzt auf eure Hilfe.
Bin gerne bereit weitere Fragen zu beantworten
Highente
#2 erstellt: 03. Mrz 2019, 21:14
Stell das Audioformat für den digitalen Ausgang im TV mal von PCM auf Auto um.
mrzpawn
#3 erstellt: 03. Mrz 2019, 23:34
Wunderbar, danke.
Für den TV klappt es.
Jetzt habe ich aber noch das selbe Problem für meinen Rechner.
Laut Guide in div. Foren habe ich mir die Software "USB Multi-Channel Audio Device" geholt und darin soweit alles konfiguriert wie vorgegeben.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim Ausgang lediglich 2CH - > 48 kHz stehen.
Also weiterhin nur Pro Logic II Lämpfchen an.
XN04113
#4 erstellt: 04. Mrz 2019, 09:38
das geht nur mit bestimmten Soundkarten die aus dem Stereo Signal via eines Treiber ein DolbyDigital oder DTS Signal machen
ansonsten gilt beim PC, das Signal geht so raus wie es vorliegt
mrzpawn
#5 erstellt: 04. Mrz 2019, 18:56
heißt ich brauche eine soundkarte mit usb anschluss?
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:07
Oder Du schließt den PC direkt über die Mehrkanalanschlüsse an das Teufel an (sofern der PC solche Ausgänge hat), und stellst das im PC ein, so wie das Teufel Set eigentlich gedacht ist. Dann hast Du aber nur PC dran.
[Beitrag von n5pdimi am 04. Mrz 2019, 19:08 bearbeitet]
mrzpawn
#7 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:11
Das verstehe ich nicht ganz. Gehts dabei um die coax anschlüsse? Oder was genau ist mit den mehrkanalanschlüssen gemeint?
XN04113
#8 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:13
der 5.1 analog Eingang
mrzpawn
#9 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:19
Okay falls das noch nicht ganz klar geworden ist, ich kann mit den Begriffen nicht sonderlich viel anfangen....
Was genau bedeutet das?
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:22
Dein teufel Dingens hat man Subwoofer 6 Cinch Eingänge für die einzelnen Kanäle (Front R/L, Center, Subwoofer, Rear R/L). Dafür gibts passende Klinke auf Cinch Kabel um es mit den passenden 6 Ausgängen am PC zu verbinden (sofern dort vorhanden).
Über diesen Weg gibts bei Spielen auch Merhkanalton.
mrzpawn
#11 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:23
Wunderbar dankeschön, ich check dann vorerst mal ob ich ne gescheite soundkarte finde
XN04113
#12 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:25
wenn Du dort aber den PC anschliesst klappt das mit dem TV nicht mehr
und immer umstecken ist schei...
mrzpawn
#13 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:26
Was habe ich denn für ne möglichkeit, um sowohl TV als auch PC mit Dolby Digital zu hören?
XN04113
#14 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:45
nochmals die Frage, was für Sachen soll denn der PC wiedergeben?
mrzpawn
#15 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:46
Spiele, Filme, Spotify etc.
alles andere läuft über den TV, also BluRay-Player und PS4.
XN04113
#16 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:51
und Spiele haben 5.1?
alles andere würde ich über die PS4 machen und diese direkt an den Dolby/DTS Decoder klemmen
viele TV Geräten leiten nämlich kein 5.1 Signal durch
ist immer klasse wenn Leute be Ihrer Geräteliste auf einmal zusätzliche nennen :-(
somit empfehle ich entweder einen Decoder mit ausreichend digitalen Eingängen oder einen HDMI Switch mit Ton Extraktion vor dem TV, dann wäre auch das 5.1 Ton Problem des PC gelöst
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround
Sinnedan am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  5 Beiträge
LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set
Mechanikus am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  13 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital und Denon AVR S650H
Frostig am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  12 Beiträge
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC
Cheolod am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Digital Problem
Klipsxx am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3)
teifl_ am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept E digital an Plasma u.PS3
projekt246 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  6 Beiträge
Optimale Verkabelung Teufel Concept E 200 Digital
Balboaa am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  2 Beiträge
Sporadische Ausfälle bei Teufel Concept E digital
linksklick am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  5 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
