LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set
Mechanikus
#1 erstellt: 27. Okt 2013, 22:08
Nabend habe mir so eben ein Teufel 5.1 System bestellt.
Habe aber leider überlesen das die benötigten Lautsprecherkabel nicht dabei sind sondern nur die 3 Chichkabel zur Verbindung des Verstärkers mit der DecoderStation.
Ich habe hier im Forum auch schon den einen oder anderen Thread gelesen.Wurde daraus nicht wirklich schlau da diese Diskussionen viel zu Theoretisch veranlagt waren und von einem rein hypothetischem Standpunkt aus betreieben wurden.
Zb. Wenn der Querschnitt um 1mm² zu gross ist werden die AKW's überlastet und die Erde sieht aus wie Tschernobyl.(Achtung ich habe mit Absicht übertrieben um meinen durch die Threads teilweise verwirrten Standpunkt darzustellen)
Fakt ist der Querschnitt hat einen Einfluss, aber wirkt er sich so extrem aus oder ist es vielleicht doch nur Einbildung weil man eine Zahl hat die das angeblich belegt.Man es beim Probehören aber nicht raushört.Wie dimensioniere ich ihn richtig?
Um mal ein Beispiel aus meinem Studium zu nehmen.Man dimensioniert Maschinen ja so das sie den Anforderungen entsprechen , da eine Überdimensionierung zu hohe Kosten verursacht die in keinem Verhältnis zum gesteigertem Ertrag stehen.
Abschirmung:Die Abschirmung ist wichtig damit keine Störungen oder Interferenzen auftreten
Als Bsp: das gute allte Knattern wenn das Handy bimmelt.
Die Länge des Kabels: was passiert wenn das Kabel zu lang ist habe habe ich hörbare Klangeinbußen?Oder ist es evtl doch nur ein Hirngespinst?
Wie wirkt sich die Länge auf den benötigten Querschnitt aus
Die Marke: Fakt ist bei der Marke zahlt man immer mehr Geld , aber ist dieses auch und bedingt nötig?
Denn alle Hersteller benutzen die gleichen Rohstoffe , die meisten werden wohl Kupfer nehmen.
Die Herstellung dürfte sich auch stark ähnlich sein.
Nun zu meinen Rahmendaten:
Ich bin Student habe also nicht ganz so viel €.
Das System wird an einem Sat-Reciver über ein Optisches Kabel angeschlossen und die Playstation ebenfalls.
Der Blueray player und das Laptop über Chinch Kabel bzw ein Chinch auf Klinke Kabel.
Insgesammt brauch ich nicht mehr als 25 meter Kabel und das Kabel sollte möglicht an allen LS die gleiche Stärke haben ich habe keine lust 5 verschiedene Rollen zu kaufen.
Die drei Front lautsprecher Haben eine entfernung von 1,5m bis 2 m . Die rückseitigen haben ca 8 bzw 10 Meter(Länge nur sehr grob gemessen da Aufstellungsort noch nicht endgültig fest)
Es wird zum Filme bzw TV gucken benutzt zum zocken an Konsole und Laptop oder einfach nur zum Musik hören(gerne auch bei hohem pegel)
Das Preis/Leistungsverhältnis muss einfach stimmen.Es muss kein supi dupi Highend LS kabel sein womit der obame seine abhöranlagen betreibt sondern einfacht eins was den oben genannten Anforderungen genügt.
Ich hoffe die eckdaten reichen. Freue mich auf eure Hilfe
Gruß Mechanikus
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 22:26
kauf dir das hier oder vergleichbares (wenn du es zum selben Preis bekommst).
Das reicht für deine Zwecke reichlich aus (lass dir nix anderes einreden!), evtl. würdest du auch mit 0,75mm^2 noch hinkommen.
Deine Annahmen sind zum Teil falsch:
die billigen Kabel bestehen nicht aus Kupfer, sondern Alu mit einer hauchdünnen Kupferschicht (CCA). Alu leitet wesentlich schlechter und ganz grob liegt man damit um "eine Stufe" schlechter. Also 2,5mm^2 CCA sind in etwas genauso "gut" wie 1,5mm^2 reines CU (oft auch OFC genannt (sauerstoffarm)), 4mm^2 CCA = 2,5mm^2 CU usw.
Abschirmung gibt es bei LS Kabeln nicht. Das ganze ist niederohmig genug und LS brauchen viel mehr Leistung um einen Ton auszugeben, als man mit einem Kabel als Antenne einfangen könnte.
Jack_Silvaro
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 22:31
Geh nochmal in den Teufel Store und bestell die passenden Kabel ?!
Ansonsten 2,5mm ausm Baumarkt tuts auch aber ob es deinen Anforderungen erfüllt musst du entscheiden sprich Abschirmung, Aussehen, im weitesten Klang....
Nur als Beispiel bei meinen Boxen gehen je 1m an den Verstärker und diese 2m kosteten 40€ mit ordentlichen Bananenstecker
Mechanikus
#4 erstellt: 27. Okt 2013, 22:37
Das nenn ich mal schnell und hilfreich danke^^
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 27. Okt 2013, 22:44
lasse dich nicht noch zu Bananas überreden!!!
@Jack: für DIESE LS Bananas, klar. Und was DU bei 1m für Strippen hast, interessiert den TE mit 10m Länge wohl nicht wirklich
Jack_Silvaro
#6 erstellt: 27. Okt 2013, 23:09
Oh hehe ja dann einfach die teufel lautsprecherkabel oder ausm baumarkt
Mechanikus
#7 erstellt: 28. Okt 2013, 20:16
Soo habe mal auf Teufel de geguckt.In der Artikelbeschreibung selbst ist nur von Chinchkabel die Rede.
In meiner Bestellbestätigung steht was von 30m Lautsprecherkabel AC 1030 CS.
Habe ich leider erst heute in meinem Postfach entdeckt^^.
Das müsste ein 1,5mm² kabel sein die Frage ist, ist es auch aus kumpfer und nicht alu mit Kupferüberzug (was ich mir bei teufel nicht vorstellen kann)
Was bewirken Bananenstecker überhaupt .Gold leitet ja schlechter als kupfer
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 28. Okt 2013, 20:56
naja, gerade bei Teufel würde ich damit rechnen, dass es Alu ist.
Gold leitet schlechter, "oxidiert" aber nicht so schnell und dolle wie Kupfer.
Egal, prinzipiell hast du mit Bananas technisch gesehen immer Nachteile, ein in vernünftigen Klemmen gequetschtes Kabel ist das beste was man machen kann.
Wenn man häufiger an der Anlage herum bastelt, dann sind Bananas halt wesentlich einfacher im Umgang. Dafür müssen die LS aber auch die entsprechenden Terminals dafür haben
Jack_Silvaro
#9 erstellt: 28. Okt 2013, 23:51
Na wenn 30m Lautsprecherkabel dabei sind hat sich die sache ja schon erledigt ich bezweifel das du in deinem Preisegment der Boxen nen unterschied hörst zwischen 1,5mm baumarkt und 4mm voll kupfer abgeschirmt
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Okt 2013, 11:28
Und die Gedanken macht man sich be einem Teufel Concept E....
Mechanikus
#11 erstellt: 07. Nov 2013, 00:48
ich weiß gar nicht was ihr gegen Teufel habt...Ich hatte schon Bose und nen Canton set hier die sind aber gleich retour gegangen nach dem ich das Teufel set hatte
n5pdimi
#12 erstellt: 07. Nov 2013, 13:47
Ich hab gar nix gegen Teufel, nur sich bei einem System dieser Preisklasse Gedanken über mögliche Qualitätsunterschiede bei der Verkabelung zu machen, naja...
Mechanikus
#13 erstellt: 07. Nov 2013, 18:29
ich hatte keine Lust die Klamotten 2 mal zu kaufen weil das erst gekaufte nicht optimal ist
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital Einstellung
mrzpawn am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  16 Beiträge
Set.Concept E 450 Digital Edition 5.1 Set
dorothea am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround
Sinnedan am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  5 Beiträge
Neuling (Teufel Concept E 450 "5.1-Set" und Pioneer 529K)
Adrian2505 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital und Denon AVR S650H
Frostig am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  12 Beiträge
Teufel Set Concept E 400 kein 5.1 bei DolbyDigital
Nebz am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Teufel Concept E - welches Kabel?
Scrat2 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC
Cheolod am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Teufel Concept E² Verkabelung
Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.357
