Aktiv Monitor parallel zu Aktiv Sub? ! Kein highend😅!
Miesch
#1 erstellt: 03. Nov 2021, 09:02
Hallo, möchte eventuell meine PC-Aktivlautsprecher um einen Aktiv-Sub erweitern. Ich weiss das ist nicht gerade highend aber das muss es auch nicht sein. Die Lautsprecher finde ich zum einen optisch sehr gut, zum anderen wäre auch das Maß perfekt, und klingen tun sie auch gut. Möchte dieses "2.1" System an meinen TV hängen. Durch Chromecast wäre das dann die einzige Anlage die ich überhaupt bräuchte.
Die Überlegung wäre einfach einen Adapter von einem auf zwei Klinkenstecker in den TV und dann einmal Boxen und einmal Sub parallel dran ohne Verstärker...
Mache ich da einen Fehler oder meint ihr das das relativ störungsfrei funktioniert? Achso der Sub ist noch nicht gekauft. Und die Pc Lautsprecher werde ich in Zukunft wohl nicht mehr brauchen.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 03. Nov 2021, 11:30
Servus,
welche PC-Lautsprecher hast du denn?
"Und die Pc Lautsprecher werde ich in Zukunft wohl nicht mehr brauchen."
Und was meinst du denn damit? Also: wozu der Aufwand, wenn du die Lautsprecher in Zukunft nicht mehr brauchst?
Miesch
#3 erstellt: 03. Nov 2021, 11:40
Sind creative, find die wirklich sehr gut. Brauche Sie nicht mehr da der alte Rechner weg kommt, beim Umzug. Würde bei Bedarf höchstens noch n lappi kaufen der in ne Schublade passt. Der Schreibtisch fliegt auch weg... Die Boxen und der Monitor sind nur zu gut zum entsorgen.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 12:23
Bezeichnung wäre ganz nett
Miesch
#5 erstellt: 03. Nov 2021, 17:50
Heissen Giga Works T20, bin aber nicht ganz sicher ob Generation 1 oder 2....
Hab auch schon ein Auge auf nen Woofer geworfen:
Fame Audio Pro Series RPM 10S, vermutlich etwas überdimensioniert, würde aber optisch gut passen, und lässt sich ja runterregeln. Und falls es dann doch mal größer wird bei den speakern passts ja wieder?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 03. Nov 2021, 18:11
Also... prinzipiell würde ich von der Quelle zum Subwoofer gehen und von dessen Ausgängen dann weiter an die Satelliten.
Das KANN funktionieren. Es könnte aber auch sein, dass es leichte Verzögerungen gibt, falls die Elektronik der Creative-Lautsprecher eine Verzögerung aufweist. Das ist z.B. beim Einsatz eines DSPs öfter der Fall.
Einen 200€ Subwoofer für diese Lautsprecher - das musst du dir überlegen. Ich habe sie noch nie gehört, kann also nicht darüber urteilen.
Ansonsten kannst du natürlich auch ein ganz neues 2.0 oder 2.1-Set anstreben.
Viele Grüße
Jan
Miesch
#7 erstellt: 04. Nov 2021, 07:12
Super Danke, schätze ich werde das echt so machen... Besser so als wenn ich en billig Woofer kaufen würde, wenn ich dann doch irgendwann die Satelliten vergrößern möchte ärger ich mich über den Sub...
Das heisst mit 3,5 Stereo-Klinke auf 2x 6,3 Mono-Klinke rein und andersrum wieder raus zu den Boxen? Verstärkt so ein sub nochmal das Signal zu den Boxen, so das eventuell zu viel Leistung ankommt? Nicht das ich sie noch abschieß??
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 04. Nov 2021, 09:59
Ja
Grundsätzlich nein (würde mich wundern)
Da ist definitiv was dran
Dann mache dir aber vor dem Kauf nochmal Gedanken, wohin die Reise in Zukunft vielleich gehen könnte.
Leistung, Aussehen, Anschlüsse, Größe.... Ein giftgelber 10" Treiber ohne Abdeckung verträgt sich vielleicht nicht mit jeder Einrichtung
Falls du z.B. später auf Studiomonitore wechseln möchtest, um ein 2.1-Setup zu realisieren (was definitiv sehr gut funktionieren kann!), möchtest du vielleicht die gleiche Marke für Monitore und Sub nutzen. Das ist aber kein Muss. JBL, Yamaha, ADAM wären hier z.B. Möglichkeiten - nach denen du auch auf dem Gebrauchtmarkt schauen könntest.
Viele Grüße
Jan
Miesch
#9 erstellt: 04. Nov 2021, 17:56
👍 Finde diese gelbe Kevlarmembran eigentlich schön, nicht genau das gleiche Gelb wie bei den creative, aber passt schon.
Würde aber keine gebrauchten Boxen kaufen, ist genug Erspartes da, will aber die Creative nicht im Keller vergammeln lassen und sie reichen von der Leistung locker. Hoffe nur dass die passenden Rpm 8 von fame noch ne Weile aufm Markt bleiben falls ich doch noch upgraden will. Sie würden aber auch nicht so gut auf die TV-Bank passen.
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 04. Nov 2021, 20:23
Du brauchst auch nicht unbedingt 8“ Lautsprecher wenn du einen 10“ sub hast, da reicht auch die 5“ Variante.
Gebraucht bekommst du für das gleiche Ersparte mehr Leistung
Aktiv Subwoofer parallel schalten?
L3on33 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
Aktiv Sub zu leise !
Hansrene1111 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  13 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer
mueller440 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Canton AS22 Aktiv Sub. Kein Ton!
apalause* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Anschluss AVR mit Aktiv-Sub
puschel8787 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
wie -> aktiv sub + aktiv stereo ls an 5.1 SoKa anschließen?
r4ziel am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  6 Beiträge
2.1-System aktiv/aktiv - wie trennen?
Denonenkult am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  2 Beiträge
Aktiv Sub mit LS Kabeln
Hatschi123 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  9 Beiträge
Problem beim Anschluss aktiv Sub
sigger1981 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Aktiv Subwoofer brummt
Kulli86 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
