| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Reloop Plattenspieler a Stanton 207 an Kenwood KR ... | |
Reloop Plattenspieler a Stanton 207 an Kenwood KR 4070+A -A |
Ahnungslostotal
erstellt: 13. Okt 2021, 14:48
Hi! Ich möchte zwei Reloop-Plattenspieler an den Stanton m.207 anschließen und von dem weiter zum Kenwood KR-4070. Ich bin mit den Cinchkabeln der Plattenspieler jeweils in den Phono 1 und 2 des Stanton gegangen. Im Stanton habe ich das Cinchkabel in den Master gesteckt und bin damit beim Aux-eingang des Kenwood rein. Habe schon umgestöpselt auf den Phonoeingang usw. - Die Plattenspieler erzeugen selbst ein leises Geräusch aber es kommt nichts in den Boxen an. Ihr lacht euch wahrscheinlich tot über meine Frage aber nach mehreren Stunden Internetrecherche wollte ich nun hier meine Frage stellen. Besten Dank jetzt schon! Till |
fplgoe
erstellt: 13. Okt 2021, 15:56
Die Plattenspieler direkt am Kennwood funktionieren? |
Ahnungslostotal
erstellt: 13. Okt 2021, 16:16
Also das Signal kommt an aber ist auch zu dreiviertel aufgedreht recht leise bei einem stärkeren spannungsgeräusch |
fplgoe
erstellt: 13. Okt 2021, 16:33
Du bist dann aber schon am Phono-Eingang, oder? Ist der Plattenspieler umstellbar MM/MC? Enzerrvorverstärker? |
Ahnungslostotal
erstellt: 13. Okt 2021, 17:03
Jip bin im Phono. MM/MC steht nirgends drauf... |
Ahnungslostotal
erstellt: 13. Okt 2021, 17:09
Jazzy
erstellt: 13. Okt 2021, 17:56
Dann erstmal das Kabel vom Kenwood entfernen und schauen, ob das Signal am Mixer anliegt(Kopfhörer!) . |
Highente
erstellt: 13. Okt 2021, 18:14
1. Wenn das Signal im Stanton bereits über eine Phonostufe läuft muss du im Kennwood einen Line Eingang nutzen. 2. Im Stanton musst du auch die Lautstärke aufdrehen |
dialektik
erstellt: 13. Okt 2021, 18:43
Wieso sind eigentlich die beiden Boxen an A+B links angeschlossen |
Jazzy
erstellt: 13. Okt 2021, 18:47
Das erklärt doch sein Nick Also Boxenkabel B an den unteren Anschluss von A klemmen, bitte. |
Ahnungslostotal
erstellt: 14. Okt 2021, 10:32
Hehe ja totale Ahnungslosigkeit ist hier erklärtes Programm bei mir! Danke erstmal für die Tipps und eure Mühen. - at jazzy: wenn ich das Kabel vom Kenwood abnehme, bekomme ich nur den einen Plattenspieler rein. Beim anderen Kanal kommt nur ein starkes Spannungs-/Brummgeräusch. - at highente: ein Line-in-Kanal ist nicht gekennzeichnet am Gerät. Damit ist aber zB ein Tape-Kanal gemeint, oder wie darf ich den Hinweis verstehen? |
Highente
erstellt: 14. Okt 2021, 12:28
aux oder Tape Play |
Ralf65
erstellt: 15. Okt 2021, 08:12
@Ahnungslostotal die beiden Plattenspieler jeweils in einen der PH1 und PH2 Eingänge des Stanton Mixers (Cinch Rückseite), auf dem Frontpanel des Stanton Mixers jeweils dazu die Schalter auf den Eingang PH1 und PH2 stellen So angeschlossen, würde ich mittels eines Kopfhörers am Stanton dann die Funktion der angeschlossenen Plattenspieler überprüfen. wenn alles wie gewünscht funktioniert, den mit "REC" bezeichneten Cinch Ausgang (Rückseite) des Stanton Mixers mit dem "AUX" Eingang des Kennwood verbinden. verwendest Du den "Master" Ausgang am Stanton, gibt es auf dem Frontpanel einen zusätzlichen Regler (Master) für das Ausgangssignal (Lautstärke). [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2021, 08:30 bearbeitet] |
Ahnungslostotal
erstellt: 15. Okt 2021, 12:35
Hi Ralf! 1000Dank! Es läuft und alles passt wunderbar! Schönes Wochenende allen und nochmal besten Dank für die Unterstützung |
Reloop 4000MK + Stanton Trackmaster II - HiFi-tauglich? 6C33C am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
Reloop 6000, 7000, Synq, Stanton St 150? lagan am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 20 Beiträge |
Stanton T.62 Plattenspieler knackt beim Abspielen Lou_Conda am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-A 5050 phono brummt mit GRUNDIG PS 3500 Fabulan am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 17 Beiträge |
TCHIBO TCM-234-207 edge-henning am 16.07.2024 – Letzte Antwort am 21.07.2024 – 17 Beiträge |
Stanton 681? Tom.P am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Stanton STR8-50 DschingisCane am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Stanton t92 Rauscht extrem Mirco1887 am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 5 Beiträge |
Reloop HiFi Plattenspieler, »Turn 3« Andybear am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 3 Beiträge |
Reloop Turn 5 Hifi-Plattenspieler T.N.T.´79 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 17 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.606
