HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss / Verkablung PC zwei aktive Rear-Boxen | |
Anschluss / Verkablung PC zwei aktive Rear-Boxen+A -A |
Savigny85
13:36
erstellt: 03. Okt 2021, |
Hallo zusammen, ich möchte an meine Soundkarte des PC zwei aktive Boxen für hinten anschließen, also Quadrophonie. Die Anschlüsse sind vorhanden (3x 3,5-Klinke). Dies würde ich wie folgt realisieren wollen: 1. Zuerst muss der 3,5-Klinke auf ein Cinch-Kabel. Das würde ich mit einem entsprechenden ![]() 2. Dann würde ein ![]() 3. Anschließend käme der Anschluss in eine passende ![]() 4. Die Verbindung zur zweiten Box (Slave) würde dann ebenfalls mit einem ![]() Das wären dann ca. 320 €. Ich weiß, dass es eher eine Bastel-Lösung ist. Ich hoffe, dass die Länge der nicht ganz billigen Kabel der Übertragungsqualität nicht entgegensteht. Am PC habe ich bereits durch Umstecken des aktuellen 2.1 (angeschlossen über 3,5 Klinke Stereo vorne) auf den 3,5. Stereo hinten getestet, wonach es funktionieren müsste. Solange keine native DD-Quelle vorliegt, die von der real-Tek-onboard-Karte offenbar nicht nach analog umgerechnet wird, höre ich bei Spielen und über die Netflix-App den Ton von hinten. Die Alternative wäre ein 5.1-System für den PC, allerdings sind mir da die Suwoofer, in denen die Verstärker mit drin sind, alle zu groß. Ein AVR mit passiven Boxen nur für Surround bei PC ist vermutlich unverhältnismäßig, insbesondere mit einer wireless-Lösung. Ich bin leider wenig audiophil noch technisch besonders bewandert, daher meine Frage, ob ich was übersehe, insbesondere bei der Verkablung. Falls einer andere Ideen hat, Budget wäre bis max. 1k €. Freu mich über sachliche Rückmeldungen abseits von "kauf dir eine vernünftige Kopfhörer-/Stereo-Lösung" ![]() |
n5pdimi
14:52
Ok, also als erstes - was genau wills Du da wo anschließen? Quadrophonie gibts nicht. Also was soll das werden? Verdoppelung des Stereosignals? Surround Signal für die hinteren? Was für Anschlüsse genau hat das MB? Dann willst Du praktisch genauso viel für Kabel ausgeben wie für die eigentlichen Lautsprecher - da würde ich auch nochmal drüber nachdenken.... Wenn Du Dir über Qualität Gedanken machst, dann vielliecht eher mal über die gewählten Boxen. |
Savigny85
15:08
Danke für die Rückmeldung. Die Soundkarte unterstützt bis 7.1, hat also 4 x 3,5-Klinkestecker. Belegt ist aktuell der 3,5-Klinkestecker für Stereo vorne. Zusätzlich schließe ich dann noch den 3,5-Klinkestecker für Stereo hinten ("rear") an und stelle bei der Soundkartensteuerung "Quadrophonie" ein, das lässt sich dort auswählen. Das Ergebnis - das habe ich ja schon getestet, ist dann, dass der Ton, der analog über den 3,5-Klinkestecker stereo hinten ausgegeben wird, dann auch auf den hinteren Boxen abgespielt wird. Ergebnis wäre also 5.1 nur ohne Center und Sub. Die Onboard-Soundkarte hat 4x 3,5 Klinke / SPDIF / SPDIF optical. Digitale Anschlüsse sind aber keine Lösung, weil Spiele den Ton analog über PCM wiedergeben, und DTS:Connect das nicht 1:1 durchzuleiten scheint (eine DTS-Soundbar über optischen Anschluss habe ich schon getestet, das klappt leider nicht). Die Kabel sind teuer, das stimmt. Habe die Sorge, dass bei günstigeren Kabeln Störungen auftreten. Das Problem ist, dass es Aktivlautsprecher sein müssten, bei denen die Verbindung Master-Slave auch über die erforderliche Strecke erfolgen kann. Nubert z.B. verwendet da z.T. eigene Steckerverbindungen, die nicht lang genug sind. |
n5pdimi
15:17
OK, Du verwechselst da zwar einiges, aber im Prinzip OK. Das hat mit Surround nix zu tun, sondern ist einfach nur 2x Stereo. Das mit dem Sound bei Spielen stimmt auch (fast) so - analog ist analog und nicht PCM - PCM ist nämlich auch digital. Die Slav Box wird an die Masterbox per stinknormalem Lautsprecherkabel angeschlossen. Hier kommt es zu keinen Störungen.Du musst also kein Oelbach Kabel für 69.- EUR benutzen. 10m aus dem Baumarkt für 10.- EUR tun es auch. Wernn es zu Störungen kommt, dann auf Cinch Strecke. Das lässt sich aber auch mit tueren Kabeln nur bedingt verbessern. |
n5pdimi
15:19
Nachtrag; Wenn Du nun alos bei Spielen erwartest, dass Du auch von hinten hörst wenn sich einer anschleicht, dann wird das mit "Quadrophonie" nix, sondern nur mit Surround. |
Savigny85
15:24
Danke, das mit den Lautsprecherkabeln ist ein guter Hinweis, da mache ich dann ein Downgrade. Ich verstehe allerdings nicht, warum ich Gegner von hinten nicht hören sollte. Es fehlt zu Surround doch nur vorne Sub/Center, hinten ist es doch quasi 5.1 ;). Mein Test bei Verwendung der Rear-3,5-Klinke-Kabel war insoweit schon erfolgreich, da höre ich dann nur Geräusche, die von hinten kommen, vorne ist stumm. |
n5pdimi
15:30
Ja, klar, aber nur bei "Surround". Das ist halt nicht "Quadrophonie". |
Savigny85
18:08
erstellt: 12. Okt 2021, |
Kurzer Sachstandsbericht: Habe das umgesetzt. Klappt alles tadellos. Bei Spielen genauso, wie es soll, bei der Netflix-App ebenfalls. Keine Störgeräusche, kein Rauschen etc. Lediglich das Lautsprecherkabel habe ich gegen ein günstigers, normales Vollkupferkabel 4mm getauscht (15m) - danke für den Hinweis, dass ein solches reicht. Eingestellt habe ich Quadrophonie. |
direkte und lange verkablung der REAR-Boxen? bekr am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Optische verkablung ThePatriot am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 10 Beiträge |
Heimkino verkablung!TV;5.1;PC AgentHawk am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
Richtige Verkablung subzero123 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 20 Beiträge |
aktive Boxen? Monika am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkablung Heimkinoanlage JugoBetrugo am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Aktive Boxen vom PC für Ferseher nutzen Dringding am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 13 Beiträge |
Heimkino Verkablung Burny92 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 6 Beiträge |
Verkablung Subwoofer ch1llp1ll am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 29 Beiträge |
Problem mit TV u. PC Verkablung GeekONE am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.400
