HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » UHD Player Verkabelung mit Denon X 1100 & TV | |
UHD Player Verkabelung mit Denon X 1100 & TV+A -A |
snoop1980
08:10
erstellt: 02. Jul 2021, |
Hallo, es geht um folgendes, ich will mir einen neue 4K Oled holen (LG CX9) und dazu gleich noch einen UHD Player (Sony UBP-X800M2) dazu. Als AV habe ich schon einen etwas älteren Denon AVR X1100w mit ich aber soweit zufrieden bin und nicht gegen einen neueren tauschen möchte. Dieser hat ja leider keine HMDI 2,1 Anschlüsse/Unterstützung welches ich ja für HDR, Dolby Vision ect. zwingend benötige, oder habe ich das falsch verstanden/gelesen ? Jetzt war meine Überlegung das ich es folgendermaßen verkabeln möchte UHD Player -> HDMI Audio out -> AV -> HDMI Video out -> TV AV - > TV geht das so ohne große Verluste ? Habe ich da vielleicht auch einen Denkfehler so das es so gar nicht funktioniert ? Die neuen HDMI Kabel dafür habe ich auch noch nicht, da bin ich gerade schon am suchen und überlegen welche und wie viele denn nötig sind, preislich gibt's da ja auch sehr große Unterschiede welche für ~10 € für 2m und geht's hoch bis über 30 € für die 2m. Nicht das ich dann jetzt x Kabel kaufe und dann klappt es nicht vielleicht einmal so wie ich mir das vorstellen.... Deshalb kam mir die Idee bei euch nach Rat zu fragen Freuen mich über Antworten und Tipps |
n5pdimi
08:17
Also erstens so grundsätzlich, für HDR/DV braucht es kein HDMI 2.1, dafür reicht 2.0. Das Gerät muss es aber unterstützen, tut der 1100 aber nicht. 2.: Genau dafür sind die 2 Ausgänge am Player gedacht, und da gibt es auch keine "Verluste". 3.: Neue Kabel brauchst Du nur, wenn die alten rumzicken. Auch wenn sie gerne so gekennzeichnet werden: es gibt keine HDMI 2.1/2.0 Kabel! Kabel haben keine speziellen Funktionen. Ein Kabel von 2021 sieht im Prinzip genau so aus wie eines von 2007. Wenn die Kabel alle um die 2m lang sind, würde ich auch mit einem über 10 Jahre alten Kabel keine Probleme erwarten. |
Einsteiger_
08:26
Zum Beispiel,dieses HDMI Kabel. Ist zwar etwas teurer,aber nicht so teuer,das die sich keiner leisten kann. Zum Beispiel bei uns,funktionieren sie einwandfrei,was wir nicht haben,sind Geräte mit HDMI 2.1 Wir verwenden diese Kabel von 1-2 Meter. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Jul 2021, 08:30 bearbeitet] |
snoop1980
08:33
alle klar, Danke @n5pdimi dann werde ich es mal so testen mit den alten, Kabel sind ja schnell bestellt ![]() @Einsteiger ja das mein ich z.b. da frage ich mich halt ob ich (man) so ein eher teureres Kabel braucht bzw. es einen Mehrwert hat zu einen, das vielleicht nicht im unteren Segment liegt, aber sagen wir mal bei zwischen 15 und 20 € liegt oder ist das eher salopp ausgedrückt nur "Marketing" oder "Augenwischerei" wie leider bei vielen Sachen ? |
n5pdimi
08:40
HDMi ist voll digital. Also gibt es im Prinzip 2 Betriebszustände: geht - geht nicht. Schlimm ist der "3." Zustand: geht meistens. Sprich das "geht" ist nur minimal knapp vor dem "geht nicht", und wenn der Nachbar die Stehlampe einschaltet kippt der Zustand. Wenn ein Kabel aber störungsfrei überträgt, macht es keinen Unetrschied ob es 3,99 oder 999.- gekostet hat. |
Einsteiger_
10:04
@ snoop1980 Das Kabel ist ein Premium Ultra High Speed HDMI Kabel. Zum Beispiel unser,Sony UBP-X 800M2,X1000ES,hat gefragt ob wir ein HDMI Kabel verwenden, was mindestens 18 Gbps hat,damit man das Gerät vernünftig benutzen kann. Du kannst ja erst mal ein,Premium Ultra High Speed HDMI Kabel ausprobieren,was 48 Gbps hat, so hast du später Ruhe,oder du kaufst dir später mehr davon,wenn sie dir gefallen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Jul 2021, 10:16 bearbeitet] |
Nemesis200SX
10:47
Für eine UHD player wird man niemals ein Kabel brauchen das 48gbps durchleiten kann. Ich bin da bei n5pdimi... solange du keine bildaussetzer hast brauchst du das Kabel nicht tauschen |
Einsteiger_
10:50
Bevor man jetzt mit 18 Gbps anfängt und bestellt,kann man sich gleich ein 48 Gbps Kabel kaufen. ![]() Und noch mal zur Info,der Sony Player fragt,ob das empfohlene Kabel vorhanden ist,und verwendet wird. ![]() Und die Geräte haben bei uns,ein Hinweis dazu gegeben,das war zum Beispiel bei uns der Fall. ![]() Aber davon abgesehen,die empfohlenen Ultra High Speed HDMI Kabel,machen zum Beispiel bei uns, das was sie sollen,und wie erwähnt,so teuer sind die auch nicht. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Jul 2021, 11:00 bearbeitet] |
Nemesis200SX
10:56
Der UHD player hat einen HDMI 2.0 Ausgang. Mehr als 18gbps kann der also gar nicht rausschicken. Wozu also ein 48gbps Kabel anschließen? |
n5pdimi
11:00
Und auch die 18 werden bei einer UHD praktisch bei weitem nicht benötigt (Ausnahme: Gemini Man - da könnte es an die 18 rankommen). Und 18 Gbit/s auf 2 m schafft praktisch jedes Kabel dass im letzte Jahrzent hergestellt wurde. Und wenn es Aussetzer gibt, kann man immernoch ein neues Kabel kaufen. Die Kabel jetzt einfach mal alle zu erneuern - kann man machen wenn man zu viel Geld übrig hat was unbedingt noch weg muss. [Beitrag von n5pdimi am 02. Jul 2021, 11:01 bearbeitet] |
Einsteiger_
11:04
Das wird jetzt hier langsam,zur einer unnötigen Diskussion,warum und weshalb, habe ich ja schon erwähnt. ![]() |
Nemesis200SX
11:09
jo erwähnt hast du es, nur erklärt nicht... @TE vergiss das am besten. Grundsätzlich sind die von Einsteiger empfohlenen Kabel schon gut, nur reicht für einen Player eben die 18gbps Variante völlig aus und die ist dann auch günstiger ![]() aber wie gesagt das ist nur notwendig wenn du mit deinen derzeitigen Kabel Probleme hast... es verbessert sich nichts an der Bildqualität oder ähnliches. |
Einsteiger_
11:13
Das macht ja nichts,schaden kann das Kabel auf jeden Fall nicht,aber das muss der TE selber entscheiden. Zum Beispiel bei uns,hat kein älteres Kabel funktioniert,aber wenn bei ihm ein älteres Kabel funktioniert, dann hat er Glück,muss er halt für sich testen und rausfinden,welches das richtige Kabel für ihn ist. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Jul 2021, 11:16 bearbeitet] |
Nemesis200SX
11:30
Dann waren deine alten Kabel halt einfach Schrott. Deswegen jetzt pauschal 48Gbps Kabel zu empfehlen, ganz gleich ob man diese Bandbreite braucht oder nicht, ist weder sinnvoll noch hilfreich sondern kostet dem Fragesteller nur unnötig mehr Geld. |
Ralf65
12:58
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann unterstützt der vorhandene Denon AVR leider von Hause aus kein HDR (DolbyVision), ich meine nicht einmal HDCP 2.2, wenn Du darauf darauf Wert legst, bist Du gezwungen die entsprechenden Quellen direkt mit dem TV zu verbinden. Erst für Modelle ab dem Baujahr 2015 (X1200W) wurde wohl ein entsprechendes FW Update dazu nachgeliefert Da der genannte Sony UBP-X800M2 getrennte HDMI Ausgänge für Video/Audio und Audio hat, kannst Du den HDMI Audio mit dem AVR verbinden und so die HD Tonformate nutzen [Beitrag von Ralf65 am 02. Jul 2021, 13:02 bearbeitet] |
snoop1980
21:28
Alles klar, Danke @all für eure Tipps und Anregungen, werde es dann einfach mal wie vorgeschlagen so mit den alten Kabeln testen und dann sehe ich ja ob es klappt ![]() ![]() |
Apalone
09:13
erstellt: 30. Jul 2021, |
x2!! Ich benutze die stinknormalen Amazon Basics Kabel f meinen 800MkII - und alles funktioniert... |
Verkabelung av reciever uhd tv gazmend am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 29 Beiträge |
UHD Player zickt bei der Verkabelung mit dem AVR rum Skinner2805 am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 5 Beiträge |
Verkabelung von TV - AVR - UHD BDP - Konsole NEo250686 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung jacksd am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar&Co. hochtoener am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV, Rekorder, Player und Receiver emwyn am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 13 Beiträge |
Richtige Verkabelung Anaconda01 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
Denon AVR X 1200w Einrichtung Lactobacillus am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 2 Beiträge |
verkabelung Fanatico24 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
uhd nur 1080 p? teufel4ever am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 8 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsabakhan
- Gesamtzahl an Themen1.554.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.603
