Verkabelung av reciever uhd tv
gazmend
#1 erstellt: 27. Jun 2016, 09:31
Hallo Leute
stehe vor dem Problem, dass ich keinen Ton vom Uhd TV von Samsung zu meinem Denon Reciever /Boxen bekomme. Hab alles schon ausprobier ob optischem Kabel oder HDMI. Ich bekomme einfach kein Ton. Was mache ich verkehrt?
hdsbanny
#2 erstellt: 27. Jun 2016, 09:42
tv auf arc stellen?
denon auch
[Beitrag von hdsbanny am 27. Jun 2016, 09:43 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 27. Jun 2016, 09:45
Was für nen Ton, also welche Quelle? Welche Geräte genau? Wie genau angeschlossen? Richtigen Eingang gewählt/zugeordnet?
gazmend
#4 erstellt: 27. Jun 2016, 09:51
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Genaue Bezeichnung müsste nach schauen.
hdsbanny
#5 erstellt: 27. Jun 2016, 10:36
quelle ist tv so steht es doch oben also arc über hdmi
[Beitrag von hdsbanny am 27. Jun 2016, 10:36 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Jun 2016, 11:25
hdsbanny (Beitrag #5) schrieb:
:) quelle ist tv so steht es doch oben also arc über hdmi
@hdsbanny: Wenn Du hier länger unterwegs wärst, wüsstest Du, das TV auch bedeuten kann "an TV angeschlossene Set Top Box" usw..
hdsbanny
#7 erstellt: 27. Jun 2016, 11:36
scherzkeks er sagt doch das tv kein ton über reciver /boxen bekommt.
aber du hast recht wenn alles am tv angeschlossen wird und nur der reciver alles vom tv bekommen soll.
nur wer macht das ? der normalo haut die hdmi`s an den reciver und knallt nur das bild auf den tv, oder?
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Jun 2016, 11:51
Wieviel hunderte Beiträge zu dem Thema/Problem hast Du Dir hier so durchgelesen?
hdsbanny
#9 erstellt: 27. Jun 2016, 12:12
eigendlich die mir wichtig waren, aber lesen tu ich auch andres nur mal so nebenbei.
ich gehe auch davon aus das der normalo so wie ich eben beim thema tv und suround den normalen weg geht, also reciver für sat , avr für ton und tv für bild so anschliesst wie es als normal gehen sollte alles in den avr rein und tv auch so das der ton über den avr ausgegeben wird dann muss fals der sat fehlt der tv und avr das arc eingeschaltet sein. oder verstehe ich da was falsch?
erleuchte mich in dem fall bitte
ps : ich bin schon mehr als die anmeldungszeit hier drin zum lesen(lesen soll ja bekanntlich bilden
[Beitrag von hdsbanny am 27. Jun 2016, 12:13 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Jun 2016, 12:25
Wenn das so wäre, gäbe es hier weniger Threads, weil alles laufen würde.
Deswegen ist es halt so wichtig, genau seine Umgebung zu beschreiben, mit allen Details und beteiligten Geräten. Ein "Ich gehe davon aus dass" funktioniert hier meistens nicht...
gazmend
#11 erstellt: 27. Jun 2016, 12:29
Ich möchte lediglich, wenn ich mir Filme anschaue, das nur der Ton über den avr/Boxen läuft.,
n5pdimi
#12 erstellt: 27. Jun 2016, 12:33
Genau, das ist schon klar: woher kommen die Filme? Welcher AVR? Welcher TV?
gazmend
#13 erstellt: 28. Jun 2016, 07:14
TV ist von Samsung ue55hu8590
Und der Avr Denon avr x 2100w
Die Filme kommen vom USB oder Amazon faire Stick oder halt vom integrierten Sat Reciever.
sealpin
#14 erstellt: 28. Jun 2016, 07:24
Der einfachste Weg sollte über den Optical Out des TVs gehen.
Wenn Du dort das Kabel anschließt, leuchtet es am anderen Ende Rot?
Wenn ja -->
Wo genau hast Du es am Denon angeschlossen?
Hast Du am Denon auch den zugehörigen Eingang gewählt?
Hast Du am Denon an diesem Eingang mal ein anderes Gerät angeschlossen, z.B. einen DVD oder BR Player (auch per opt. Out)? Wenn ja, spielt Sound?
Ciao
sealpin
XN04113
#15 erstellt: 28. Jun 2016, 07:26
und der Firestick steckt hoffentlich im Denon und nicht im TV
gazmend
#16 erstellt: 28. Jun 2016, 07:34
Optical ist richtig am TV angeschlossen hab auch andere Geräte versucht.
Der Stick ist am TV angeschlossen.
XN04113
#17 erstellt: 28. Jun 2016, 07:57
alle Zuspieler müssen direkt am AVR angeschlossen werden, bitte umstecken, sonst nix mit 5.1 Ton
n5pdimi
#18 erstellt: 28. Jun 2016, 08:33
@ hdsbanny: Genau DESHALB fragt man immer erstmal, "wo" die Filme herkommen...
sealpin
#19 erstellt: 28. Jun 2016, 08:43
unabhängig von der Platzierung des FireTV Sticks, sollte der Fernsehton trotzdem über den Opt. Out des TVs am Denon ankommen.
gazmend
#20 erstellt: 28. Jun 2016, 08:55
Gut der Stick über De non aber wieso gibt der Samsung kein ton über optische Kabel
n5pdimi
#21 erstellt: 28. Jun 2016, 08:58
Gibt er, Du machst irgendwas falsch. Stichworte: EIngangswahl bzw. EIngangssetup am DENON.
gazmend
#22 erstellt: 28. Jun 2016, 09:04
Ich werde es mal heute Abend probieren. Habe schon amtliche Einstellungen vorgenommen doch nichts.
Ich vermute auch das es eine Einstellungssache ist.
Wenn ich wüste welche.
sealpin
#23 erstellt: 28. Jun 2016, 09:10
systematisch vorgehen:
1. andere Audioquelle mit Opt. Out am Denon anschließen: wenn Audio kommt, ist der Denon ok
2. Opt. Out des TV an den selben Eingang am Denon.
kommt kein Audio:
check alle Einstellmöglicheiten am Samsung, ob dort ggf. Opt. Out aus ist und welches Sondformat er über Opt Out ausgibt.
viel Erfolg.
ciao
sealpin
n5pdimi
#24 erstellt: 28. Jun 2016, 09:11
Beschäftige Dich in der Anleitung des AVR mit den von mir angesprochenen Stichworten.
gazmend
#25 erstellt: 28. Jun 2016, 09:30
Danke erstmal, werde mich mal intensiver mit beschäftigen heute Abend.
hdsbanny
#26 erstellt: 28. Jun 2016, 09:57
ok "mann" kann nicht alles wissen, sonst wäre so ein forum nutzlos.
jetzt mal aus meine laiensicht
denon - hdmi - tv, egal ob FireTV drann oder nicht, wenn ich denon und tv arc auf an habe sollte der ton doch vom tv auf dem denon laufen. dabei lassen wir mal den 5.1 sound ausser acht. denn wenn dem nicht so ist wäre arc ja sinnlos.
es sei denn der denon oder der tv hat kein arc. die zuspielung des firetv-stick geht ja über den tv und würde den ton dementsprechend über den arc schicken müssen.
bitte in diesem fall mal um erleuchtung oder bestätigung
oder ich bin in dem fall auf dem kopf gefallen
ps: solch ein forum soll ja helfem den kopf zu erhellen
[Beitrag von hdsbanny am 28. Jun 2016, 09:58 bearbeitet]
n5pdimi
#27 erstellt: 28. Jun 2016, 10:20
hdsbanny (Beitrag #26) schrieb:
...die zuspielung des firetv-stick geht ja über den tv und würde den ton dementsprechend über den arc schicken müssen.
Nein! Der FireTV ist ein externes Gerät. Der ARC (oder auch die optische Verbindung) ist nur dafür da, den internen TV Ton (eigener Tuner, Mediaplayer, Youtube-App usw.) auszugeben, alles andere ist Bonus. Deswegen gehören externe Geräte an den AVR, und nicht an den TV, wie hie rim Forum in unzähligen Threads schon erklärt.
Fuchs#14
#28 erstellt: 28. Jun 2016, 10:29
Ich weiss nicht ob das so korrekt ist. Zumindest Stereoton gibt jeder mir bekannte TV auch von externen Geräten über ARC/digital Out aus.
Das die Geräte trotzdem an den AVR gehören ist klar, aber wenn der Ton bei extern komplett stumm bleibt stimmt irgendwas nicht.
n5pdimi
#29 erstellt: 28. Jun 2016, 10:44
Ja, ist schon klar, diese paralleldiskussion hat nicht wirklich was mit dem Problem des TE zu tun. Es gibt halt auch TV's die geben von externen Geräten gar nix wieder, nichtmal Stereo. Die sind aber selten.
Av-Reciever-DVD-TV Verkabelung!
Excal am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
Hilfe: Verkabelung TV <-> Reciever
_vincent_ am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung TV / Reciever / Antenne
alex___ am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
verkabelung tv-hifi reciever
geohab am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung AV - TV - Computer - Lautsprecher
Mainy84 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  8 Beiträge
Verkabelung Sat Reciever
Bengsch am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  6 Beiträge
HDMI, Laptop & AV-Reciever >TV
calafat am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  16 Beiträge
Verkabelung TV-Reciever. Welche Kabelhersteller?
heute_ein_könig am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  10 Beiträge
Verkabelung von TV - AVR - UHD BDP - Konsole
NEo250686 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  2 Beiträge
TV -> AV verkabelung
snickaz am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.232
