| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo mit Denon Monoblock Endstufen | |
Onkyo mit Denon Monoblock Endstufen+A -A |
MichaausHannover
erstellt: 06. Mrz 2021, 07:53
Hallo zusammen Seit 2 Wochen versuche ich an meinen Onkyo TX-NR801i Verstärker die Denon POA 4400a Mono Endstufe an einer McGrey DJ-1522 Box anzuschliessen, Es kommt kein Ton Montag bekomme ich den hier: https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649Was mache ich falsch? Bzw. sind die beiden Endstufen überhaupt geeignet für den Verstärker. ? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar |
Highente
erstellt: 06. Mrz 2021, 08:01
Der AVR hat doch einen Front Pre Out. Von da mit Cinch zum Eingang der Mono Endstufen. |
MichaausHannover
erstellt: 13. Mrz 2021, 21:07
Ich finde den Front Pre Out nicht. Da ist ein optischer Eingang, und 3 Chinch Hinten ein Subwoofter Chinch, und ein Subwoorfer Chinch Pre Out. Egal welchen ich nehme es kommt kein Ton raus. Ich hab 2 Endstufen. entweder sind beide kaputt, oder oder oder Was mache ich falsch? |
Highente
erstellt: 13. Mrz 2021, 21:53
Mach doch bitte mal ein Foto der Rückseite des Onkyo. |
n5pdimi
erstellt: 13. Mrz 2021, 21:56
Was ist denn ein 801i? Also wenn ich mirt den 801er anschaue, dann hat er auf der Rückseite eine ganze Reihe, über der steht "Pre out". Angefangen von oben mit FL/FR usw.. Da kommt jeweils eine Endstufe dran. [Beitrag von n5pdimi am 13. Mrz 2021, 21:57 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 14. Mrz 2021, 03:46
MichaausHannover
erstellt: 19. Mrz 2021, 07:11
Alles klar :-) Es jat geklappt :-) Aber 1000Watt Endstufe hab ich mir laut vorestellt. Da kommt kaum was raus.. Subwoorferkabel ist neu. Ich danke euch :-) Gleich die nächste Endstufe holen. Welches ist eure Lieblings Endstuffe mit ca. 1000Watt unter 100e ? |
Master_J
erstellt: 19. Mrz 2021, 07:32
"1.000 Watt" heißt nur, dass es sie bei Bedarf gibt. Bei dem verlinkten Teil gehört das aber eh ins Reich der Phantasie: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=10Für echte 1.000 Watt kommst Du mit einem Hunderter nirgends hin (vielleicht noch PA). Diese Spielzeugboxen können damit aber eh nichts anfangen. -> Schlau machen, richtig kaufen. Ist billiger als x Mal solchen Schrott. Der Onkyo ist übrigens stärker Gruss Jochen |
MichaausHannover
erstellt: 19. Mrz 2021, 08:25
Ach so! Und ich wollte all meinen Boxen eine Endstufen gönnen |
Highente
erstellt: 19. Mrz 2021, 08:28
Spielkram aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich und die Voraussetzungen mit dem Onkyo hast du ja. |
dan_oldb
erstellt: 19. Mrz 2021, 10:50
So ziemlich alles: Du hast keine Ahnung, und kaufst wahl- und ziellos billigen Plunder, und investierst nicht einmal das mindeste an Zeit (5 Minuten) um zu schauen wie man das miteinander verkabelt. |
MichaausHannover
erstellt: 20. Mrz 2021, 03:21
Ja, stimmt. Ich hätte mich vor dem Kauf informieren sollen. Ich dachte nur Watt is Watt |
fplgoe
erstellt: 20. Mrz 2021, 04:12
Eine 2400W PA-Endstufe für 84€. Da musst Du echt etwas realistischer werden. Entweder das Ding macht viel Leistung (OK, ob das wirklich im vierstelligen Bereich liegt, lasse ich mal dahingestellt) aber wird absolut unterirdisch in der Qualität sein. Verzerrungen, die man nicht messen muss, sondern wirklich deutlich hören kann, ablesbar in der Blutungsneigung Deiner Trommelfelle. Grundrauschen in der Niagarafall-Klasse, HF-Störungen durch die billigsten Class-D Endstufen und Netzteile, die Du in allen anderen Geräten als 'Fiepen' und 'Surren' hören kannst und Dir Dein WLAN platt machen. Wenn Du Pech hast, brennt Dir das Ding (vielleicht inklusive Wohnung) ab, weil die Technik manchmal einfach wider jeglichen europäischen Sicherheitsstandards aufgebaut ist. Oder Du bekommst realistisch nachgemessen einfach keine 2400W, sondern eher 24W, trotzdem nicht gerade in bester Tonqualität. Ich erinnere nur an die ehemals üblichen billigen PC-Lautsprecher mit der niemals in irgendeiner Weise genormten und aus (vermutlich chinesischen) Fingern gesogenen PMPO-Angaben, wo klitzekleine Böxchen schon in der Leistungsklasse eines Heizlüfters lagen. Vor allem ist der 901er Onkyo doch schon ein Gerät gehobener Klasse, die Endstufen sind ja nicht wirklich klein. Wenn man jetzt nicht gerade eine Sporthalle beschallen will. Man muss sich eben -wenn es bezahlbar bleiben soll- ein wenig entscheiden: Qualität oder Quantität. Und selbst letzteres kostet eben doch mehr als 84€... [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2021, 04:34 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 20. Mrz 2021, 04:36
Steht doch in der Beschreibung zur Endstufe. PMPO-Leistung: 2x 1.200 Watt Also vielleicht 12 Watt in der Realität. PMPO hat schon aus Ghettoblastern Leistungen kleinerer Kernkraftwerke geholt. Da wird die Leistung gemessen die eine Nanosekunde vor dem Verglühen des Gerätes an den Lautsprechern anliegt. PMPO ist reines Marketing. Schrott bleibt Schrott. Der Onkyo Receiver hat schon real mehr Leistung. Die Endstufe ist eher ein Schalldämpfer. Egal, habe mir gerade die Bescheibung des Lautsprechers angesehen. Mir wird gerade sehr übel. Rainer |
fplgoe
erstellt: 20. Mrz 2021, 04:48
Das habe ich gar nicht gelesen, aber dann lag ich da mit der Vermutung ja richtig.
Danke, ich wollte es nicht sagen... aber mir ging es ähnlich. Aber von daher passt die Endstufe ja schon zu den Brüllkisten. |
Yahoohu
erstellt: 20. Mrz 2021, 07:57
Hallo MichaausHannover, die McGrey Lautsprecher sind Elektroschrott, ebenso wie dieser "PMPO" - Kindergarten-Verstärker. Punkt. Vielleicht erzählst Du uns einfach mal was Du erreichen willst, bzw. was Du von einer Musikanlage erwartest? Für welchen Zweck? In was für einem Raum? Mit welcher Art von Musik? Vor allem: Was für ein Budget hast Du zur Verfügung? Dann kann man Dir so ein bisschen auf die Sprünge helfen. |
MichaausHannover
erstellt: 20. Mrz 2021, 18:41
Oh, Shit war so glücklich in meiner Welt, für kleines Geld gibts neuerdings tausende von Watt. Das LAN Anschluss, kanns sein das so richtig gar nicht von Nutzen ist? Bzw , wenn der Verstärker am Laptop ist, wozu brauche ich den dann noch? |
MichaausHannover
erstellt: 20. Mrz 2021, 21:27
Ich höre nur Techno. Berghain, Tresor, Stammheim, Schranz , Old school. Als Boxen habe Canton RCA Ergo 2x und 2x CM 500 und 1x ein bisschen kaputt leider :-) Canton ASD 250 Sub. Eine Denon POA440A Endstufe , 90qm Party Raum 1000€, LAUT :-) Wie mache ich das am geschicktesten? |
MichaausHannover
erstellt: 20. Mrz 2021, 21:34
https://www.ebay.de/...d:g:eJAAAOSwc4xgVjYvSchön günstig ich, deshalb den dachte ich den zusätzlich, und mehr wissen hab ich lieder |
MichaausHannover
erstellt: 20. Mrz 2021, 22:01
Der wurde mir für den Bereich unter 200w empfohlen |
Rainer_B.
erstellt: 20. Mrz 2021, 22:45
Wer billig kauft kauft teuer. Du kaufst dir den grössten Schrott zusammen und dann musst du den Schrott wieder los werden und was richtiges kaufen. Das ist kein Subwoofer, das ist eine verteufelte Frechheit. Du willst Krach? Krach geht billig. Kauf dir eine grosse Schüssel plus Bespannung und hau auf die Pauke. Macht Arbeit aber auch Krach. Ansonsten sowas oder grösser und vielleicht noch mal 2. 15er SubRainer |
MichaausHannover
erstellt: 23. Mrz 2021, 16:52
Ich hab 4 von 7 möglichen Boxen nur angeschlossen. 175W pro Ausgang hat der Onkyo. Dann würde ich gerne, erstmal das ausreizen. Welche zusätzlichen Boxen passen denn zu dem System? |
n5pdimi
#25
erstellt: 23. Mrz 2021, 17:04
Nein, der Onkyo hat nicht 7x145 W, sondern 145 im Stereobetrieb. |
MichaausHannover
#26
erstellt: 25. Mrz 2021, 05:38
Nein, 175 pro Ausgang und in den Canton RCA sind nocht Endstufen drin. Meine Fragen sind schwerer als ich dachte, wenn ihr an den Problem nicht vorbei kommt. Was für schönen Klang hab ich ja, einfach so lassen Laut werden, mit Qualitätseinbussen, und Boxen die brutal aussehen. Warum eigentlich Endstufe, und nicht Vorverstärker`? Oder beides? Endstufe von Dynacord wurde mir empfohlen. Aber besser was von Onkyo oder Denon, oder? |
MichaausHannover
#27
erstellt: 25. Mrz 2021, 05:48
Auf jeden fall Danke!! Ich wollte für jede Box so eine billig Endstufen kaufen. Ihr habt mir viel Geld erspart |
Highente
#28
erstellt: 25. Mrz 2021, 06:42
1. Vorverstärker: dienen zur Quellenwahl und Lautstärkeregelung 2. Endstufen: verstärken das Signal 3. Vollverstärker: sind Vorverstärker und Endstufen in einem Gerät 4. Receiver: sind Vollverstärker inkl. Radiotuner 5. AV Receiver: sind Receiver inkl. Videoteil 6. Passive Lautsprecher: benötigen Vor- und Endstufen zum Betrieb oder kombinierte Geräte 7. Aktive Lautsprecher: haben die Endstufen bereits eingebaut und benötigen nur eine Vorstufe |
n5pdimi
#29
erstellt: 25. Mrz 2021, 08:56
Das sind maximal 175 pro Ausgang, aber/also nicht, wenn Du alle benutzt! |
MichaausHannover
#30
erstellt: 25. Mrz 2021, 09:54
Danke für die Erklärung, jetzt hab ich das endlich verstanden. E-Technik ist echt schwer. In der Bedienungsanleitung steht leider das jeder Ausgang 175W hat, bei 7 Boxen, und das passt auch mit den Canton CM 500 und RCA dann, das alles zueinander passt. Der Bass bei den RCA knallt gewaltig. Noch vor 2 Jahren hätte ich nicht gedachte das ich freude an riiiiichtig Sound bekomme. Ich werd den Behringer Sub bestellen :-) |
n5pdimi
#31
erstellt: 25. Mrz 2021, 10:03
Hmm, 7 x 175 = 1225 Watt. Das Netzteil liefert aber nuir maximal (ohne Verlus!) 655 Watt...? Finde den Fehler... |
MichaausHannover
#32
erstellt: 25. Mrz 2021, 12:46
Und als Krachboxen. Magnat Sounforce, einfach weil die aussehen.` 2 weitere Canton RCA werde ich mir anschaffen, weil damit sehr zufrieden bin. Und da ist eine Endstufe schon drin. 2 Krachboxen Magnat Soundforce, weil mir die Optik gefällt Wie schliesse ich denn idealerweise jetzt meine Denon Monoblockendstufe an? Ist die nicht für den Bass zu schade? Welche Endstufte für den Behringer ? Wieviel Watt? |
Highente
#33
erstellt: 25. Mrz 2021, 13:19
ich habe nicht mehr so ganz mitbekommen, welche Geräte jetzt vorhanden sind, dazukommen, und zusammen betrieben werden sollen. Kannst du das bitte nochmal genau aufzählen. |
Yahoohu
#34
erstellt: 25. Mrz 2021, 14:34
Hallo MichaausHannover: willst Du uns hier verarschen? oder - bist Du deutlich unter 14 Jahren? - kognitiv etwas eingeschränkt? - oder ähnliches? (wenn ähnliches, bitte erklären) |
Rahel
#35
erstellt: 25. Mrz 2021, 15:10
Die Canton RCA ist meines Wissens nur teilaktiv, soll heißen, nur die Bässe werden mittels Endstufe unterstützt. Im weiteren Verlauf zu den Aussagen von MichaausHannovermöchte keine Stellung nehmen. |
Rainer_B.
#36
erstellt: 25. Mrz 2021, 15:16
Der trollt nur. Das sollte sich mal ein Admin ansehen. Der Behringer Sub ist aktiv. Das sollte auch ein 14jähriger verstehen besonders wenn er schon eine RCA hat. Da lohnt sich jetzt wirklich kein Aufwand mehr. Plonk..... Rainer |
Endstufen anschluss an einen Denon avr 3310 Canton_Fan_2009 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
Endstufen vom Marantz SR5001 nutzen Der_Tom am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
2 Endstufen! xGODeXe am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo SR607 an Denon AVR 3313 koppeln christpower am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 12 Beiträge |
marantz 8015 endstufen frops am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring mit Denon 1905 clickhere am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Rotel Vor-EndStufen-Kombi Naumax am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 25 Beiträge |
Denon Poa4400a an 1908 123michi am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
5.1 an analoge Endstufen? -Clemens am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 44 Beiträge |
Onkyo 505 gegen Denon DRA 435R hören/verkabeluns frage Gästlee am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
