| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Endstufen! | |
2 Endstufen!+A -A |
xGODeXe
erstellt: 27. Jan 2010, 17:15
Hai, also folgendes Problem: Ich habe 2 Endstufen un insgesamt 4 boxen...die Endstufen haben jeweils 2 Ausgänge also reicht das auch von den anschlüssen her. jetzt mein Problem,ich will beide endstufen, mit der gleichen Tonquelle betreiben(PC).Jetzt stellt sich mir die Frage wie schließe ich die beiden Enstufen an den PC? Die eine Endstufe besitzt chinch Anschlüsse und die andere XLR Anschlüsse. gruß |
Eminenz
erstellt: 27. Jan 2010, 17:18
Du brauchst dafür einen Vorverstärker mit vier Preouts. |
hifi-privat
erstellt: 27. Jan 2010, 17:28
Hi! Da Du die gleiche Tonquelle nutzen willst, brauchst Du eigentlich nur folgendes: 1 x Klinke auf 2-fach Cinch 2 x Cinch y-Kabel 1 x Adapter Stereocinch auf XLR (hierbei bin ich mir unsicher ob das unter jeder Konstellation funktioniert) [Beitrag von hifi-privat am 27. Jan 2010, 17:56 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 27. Jan 2010, 17:52
Hängt auch von der Soundkarte ab |
xGODeXe
erstellt: 27. Jan 2010, 18:09
gibts sowas auch am mischpult? bzw kann ich 2 endstufen an en mixer hängen... @hifi-privat : würde mich mal interesieren ob das funktioniert... @Eminenz: könntest du mir einen richtig aussuchen...? hab ned wirklich ahnung auf was es da drauf an kommt... [Beitrag von xGODeXe am 27. Jan 2010, 18:14 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 27. Jan 2010, 18:14
Sicher. Welcher Mischer ist das? |
xGODeXe
erstellt: 27. Jan 2010, 18:52
Hab ich noch nicht... wenn könnteste mir erklärn wie wo was reinkommt? zu dem vorschlag von hifi: würde das funktionieren wenn ich von meinem PC aus en klinken>cinch adapter...dann die beiden cinch mit en Y adapter splitte in 4 chinch...dann das eine paar zur endstufe rein...un das andere paar mit einen adapter cinch zu xlr? [Beitrag von xGODeXe am 27. Jan 2010, 19:54 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 27. Jan 2010, 22:29
kommt auf den Mischer an. Wenn würde ich mir was zulegen, wo du die beiden Endstufen direkt anstecken kannst.
Wird ziemlich sicher funktionieren. |
xGODeXe
erstellt: 28. Jan 2010, 15:23
aaaah gut:) vieeeelen dank... |
PA Endstufen an die PC Soundkarte? Schwertransport-Online am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
2 Endstufen an einen Subwoofer Bariton am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 8 Beiträge |
Mehrere Verstärker/Endstufen an eine Soundkarte MoevanBerg am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
4 Ausgänge an 2 Anschlüsse ? candi123 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 2 Beiträge |
2 Endstufen and Marantz AV7701 hp86 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 3 Beiträge |
1 Mixer, 2 PA-Endstufen! Werner1958 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
marantz 8015 endstufen frops am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo mit Denon Monoblock Endstufen MichaausHannover am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 34 Beiträge |
Endstufen vom Marantz SR5001 nutzen Der_Tom am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
AV- Vor- & Endstufen verbinden? CINCH oder XLR? Roger998s am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
