von SCART auf HDMI ?
electricraven
#1 erstellt: 12. Feb 2021, 20:07
Hallo in die Runde,
nicht gleich erschrecken, aber ich frage mich, ob es möglich sein könnte, meinen alten DVD-Player (herrlich klein: ca 25 x 22 cm, Regionalcode frei! von Tamashi DV 338) mit einem HDMI-Adapter aufzumotzen?
Ich möchte also Signal vom Player via entsprechenden Adapter auf ein HDMI-Capture für den Rechner (HP Elite 8300) aufbereiten.
Geht sowas überhaupt?
Ich frage, bevor ich mich auf die Suche nach einem günstigen, regionalcodefreien, und mit extra kleinen Abmessungen (wenig Platz!!) mache...
Gestolpert bin ich bereits über diese Kiste:
hier
aber ich trau den Chinesen zu, daß sie fake boxes verscherbeln!!
Achja, der Rechner soll das Signal hauptsächlich zur Menueverwaltung erhalten, und soll mit VLC 'kontrolliert' werden.
vielen Dank,
Nemesis200SX
#2 erstellt: 12. Feb 2021, 20:44
Finde von diesem Gerät kaum Fotos. Wenn es über component Ausgänge verfügt würde ich eher diese verwenden anstelle von scart. Hat bessere Bildqualität.
Konverter gibt's wie Sand am Meer. Schau auf Amazon
electricraven
#3 erstellt: 12. Feb 2021, 20:56
component war was noch mal gleich?
Zwischenablage01
für die obere Reihe (oben links 1 -3) hatt ich mal nen ordinären Video Grabber - lange gesucht - ausprobiert, aber das Dingen war Schrott, daher gings in die Tonne.
Die unteren beiden linken, und der obere äusserste rechte ist ordinärer Video Grabber, da hätt ich noch 3 Stück, allerdings alle Problemkinder, wenn man sie mit VLC ansteuern wollte....
Nemesis200SX
#4 erstellt: 12. Feb 2021, 21:03
Die oberen drei von links.
Die unteren beiden linken sind Audioausgänge... da kannst du lange mit nem Video Grabber rumprobieren
Der gelbe Ausgang ist der qualitativ schlechteste, da dann lieber noch SCRAT nehmen.
electricraven
#5 erstellt: 12. Feb 2021, 21:33
Daß aus Audio kein Video rauszuquetschen geht, kann ich mich grad noch erinnern ;-)
genau die meinte ich, die hatt ich schon bis zum er**** probiert, Qualität miserabel.
Also dann nen Video capture für die component ausgänge, aber dafür kann man ganz schön lange suchen... (damals jedenfalls)
[Beitrag von electricraven am 12. Feb 2021, 21:34 bearbeitet]
FBonNET
#6 erstellt: 12. Feb 2021, 21:49
Servus,
das ist nicht Dein ernst, eine digitale Quelle erstmal Analog ausgeben und dann wieder umwandeln in Digital?
DVD einlesen und im MKV Container ablegen wäre wohl die bessere Idee.
[Beitrag von FBonNET am 12. Feb 2021, 21:53 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 12. Feb 2021, 21:54
Naja, Scart ist auch nicht unbedingt besser.
Standard bei Scart ist nämlich FBAS, wie es auch der gelbe Cinch liefert.
Nachträglich in die Scart-Spezifikation reingeflickt wurde S-Video, wie es auch an der Mini-DIN Buchse anliegt.
S-Video können aber nicht alle Geräte mit Scart.
Qualitativ am Besten bei Scart ist RGB, aber das können ebenfals viele Geräte nicht.
Der Tamashi kann alles.
Aber bei Scart (auch mit S-Video oder RGB) gibt es maximal SD-Qualität.
Über die Komponentenanschlüsse kann der Player das Signal auch auf 720p oder 1080i hochskalieren.
Qualitativ ist also der Komponentenanschluß der Beste.
Roman
electricraven
#8 erstellt: 12. Feb 2021, 22:25
Hab ich das vergessen zu erwähnen? hauptsächlich zu Kontrollzwecken hauptsächlich zu Kontrollzwecken
[Beitrag von electricraven am 12. Feb 2021, 22:27 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 13. Feb 2021, 10:12
nun ja, egal zu welchen Zwecken, das Aufwand Ergebnis Verhältnis der Aktion ist unterirdisch.
Ist dir die mechanische Größe v diesem NoName-Teil DEN Aufwand mit dem dann trotzdem MIESEN Ergebnis wirklich wert?!?
DVD-Player mit HDMI Ausgang bekommst du garantiert f 20,-, ich habe zwei Sony BDPs f je 25,- bzw 27 bei Ebay KA geschossen und da suchst du nach einem Konverter und thematisierst zusätzlich Qualität?!?
Zumal das widersprüchlich dargestellt wird:
electricraven (Beitrag #5) schrieb:
.....genau die meinte ich, die hatt ich schon bis zum er**** probiert, Qualität miserabel.....
electricraven (Beitrag #8) schrieb:
....hauptsächlich zu Kontrollzwecken hauptsächlich zu Kontrollzwecken
electricraven
#10 erstellt: 22. Feb 2021, 19:51
ok, Thema Adapter gestorben! Vielleicht kann ja jemand stattdessen einen 'vernünftigen' Player empfehlen?
Ich habe da ein paar im Auge, kann aber nicht sagen, welcher es sein soll:
MAJORITY Scholars ( ASIN : B07G8GG2YX )
Reflexion DVD362 (scheint identisch mit)
Denver DVH-7787
Xoro HSD 8470 (Vorsicht beim USB-stick abziehen???)
Oder vielleicht hat jemand eigene Vorschläge, es sollte aber nach Möglichkeit ausser HDMI auch Audio-Ausgang (aus Composit) und Scart haben! Also 3 Ausgänge, anstatt nur 2.
Ich würde ja zum Majority neigen, weiss aber nicht, ob der was taugt.
Der Player sollte zum Beispiel leise sein, und kleine Abmessungen haben, damit nicht gleich noch ein neues Rack her muss....
vielen Dank!
dialektik
#11 erstellt: 22. Feb 2021, 21:58
Panasonic DV-S700 neu ca. 45 € mit allen Anschlüssen, falls Qualität gefragt ist....
electricraven
#12 erstellt: 22. Feb 2021, 22:46
ist leider viel zu groß, ich hab in dem Rack nur ca 26cm Platz (maximal!!!)!
Ich möchte nicht auch noch ein neues Rack anschaffen müssen, was dann an der Stelle eh gar keinen Platz hat (japanisch wohnen!).
Es muss leider in der Größen-Grenze bleiben: 26cm ist maximum!
Und 45,- ist auch sehr sehr gewöhnungsbedürftig!!!
Nemesis200SX
#13 erstellt: 22. Feb 2021, 23:14
Erst über China Schrott herziehen aber 45€ sind dann zu teuer...
langsaam1
#14 erstellt: 22. Feb 2021, 23:32
- wo lag das Problem der USB Grabber in VLC ist doch eigentlich recht einfach
- der verlinkte ebay Adapter ist kein Grabber sondern gibt das Signal von Scart als HDMI aus
- mit viel Pech produzieren einige dieser Adapter Treppen bzw. Kamm Effekte
[Beitrag von langsaam1 am 23. Feb 2021, 00:00 bearbeitet]
Apalone
#15 erstellt: 22. Feb 2021, 23:49
electricraven (Beitrag #12) schrieb:
....Es muss leider in der Größen-Grenze bleiben: 26cm ist maximum!
und deswegen willst du dir wieder solchen Chinaschrott anschaffen?!?
Manche lernen es nie...
Besorg dir ein anderes Regal und kaufe Markenware!
electricraven
#16 erstellt: 23. Feb 2021, 01:36
wußte nicht daß du mir eins spendieren wolltest?
bekommt man hier auch Antworten auf seine Fragen??
[Beitrag von electricraven am 23. Feb 2021, 01:58 bearbeitet]
Passat
#17 erstellt: 23. Feb 2021, 04:10
Wozu ein DVD-Player?
Ich würde mir ein DVD-Laufwekt für USB kaufen, gibts neu schon für unter 20,- €.
Mit einem DVD-PLayer kannst du nur in Abspielgeschwindigkeit capturen, ein DVD-Laufwerk schafft das in 8-facher Geschwindigkeit.
Roman
EiGuscheMa
#18 erstellt: 23. Feb 2021, 08:41
Verstehe ich das richtig:
Du willst auf dem Computer mit VLC das bspw. Titelmenü des Players anzeigen und dann den Player per VLC "fernsteuern" ?
Oder habe ich das falsch verstanden?
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Feb 2021, 08:42 bearbeitet]
electricraven
#19 erstellt: 23. Feb 2021, 15:19
aus dem Zusammenhang gerissen, bleibt nat. völlig unklar, was mit den "Problemkindern" gemein war: mit den 3 Problemkindern waren die Video Grabber gemeint, nicht das System!
Leider ist die Idee mit dem DVD-Lw via USB auch nicht zielführend, weil der Rechner an den das angeschlossen werden müsste, dummerweise ziemlich laut ist, daher ist ein DVD-Player, der auch mal leise was abspielen kann, erwünscht.
Rascas
#20 erstellt: 23. Feb 2021, 15:32
Du suchst eine eierlegende Wolfmilchsau, die alles kann 2-3 Tonausgänge und dabei aber kleiner wie 26 cm breit ist?
Wollte Dir eigentlich einen Panasonic DMP-BDT168EG empfehlen. Der lediglich 24,5 cm breit und funktioniert ganz ordentlich. Der hat aber "nur" einen HDMI-Ausgang. Da müsste man dann wieder mit einem HDMI-Splitter o.ä. arbeiten.
Ich fürchte, Du willst einfach zu viel für zu wenig Geld und das noch mit beschränkten Maßen...
Passat
#21 erstellt: 23. Feb 2021, 15:32
Mit einem externen DVD-Player ist dein Wunsch, den auch per VLC steuern zu könnnen nicht realisierbar.
Es gibt keinen entsprechenden Player und hat es nie gegeben.
Roman
electricraven
#22 erstellt: 23. Feb 2021, 15:44
hab ich mich wirklich so unverständlich ausgedrückt?
Wenn ich den VLC aufmache, und dem DVD-Player sein Menue via Video grabber oder capture device wird im VLC angezeigt, kann ich ihn sehr wohl via VLC ansteuern.
@Rascas:
was kann man denn mit dem Ethernet Anschluss anstellen?
heisst ja nich, daß ich nicht auch umdenken gelernt hab, dauert halt ewas! :-)
[Beitrag von electricraven am 23. Feb 2021, 15:51 bearbeitet]
Rascas
#23 erstellt: 23. Feb 2021, 16:03
Da schließt man ein Lan-Kabel an und kann dann diverse Streamdienste (Youtube etc.) schauen. Funktioniert. War bei mir aber nicht oben auf der Liste, die ich brauche. Für mich war das ein ordentlicher BluRay-Player zu niedrigem Preis. Und kompakt ist er.
Inzwischen habe ich an der Stelle auf UHD umgestellt (Sony X800 mk2) und habe den Panasonic meiner Schwester geschenkt. Die konnte auch nur was Schmales stellen...
langsaam1
#24 erstellt: 23. Feb 2021, 18:41
nähere Angaben nötig zu diesem " HP 8300 "
der vorhandenen Ausstattung und verwendetem Betriebssystem
--- erst wird geschrieben das die USB Grabber am HP8300 nicht funktionieren
--- dann wird geschrieben das der PC der USB hat zu laut ist
Wie wurden die Grabber an dem HP 8300 angeschlossen ?
-- eine weitere Frage welche ungeklärt: Wie steuert per VLC den Player ?
es wird doch nur das Bild angezeigt " Steuern " muss man doch mit der DVD Player eigenen Fernbedienung
--- natürlich kann man kaskadiert AV zu HDMI Wandler > an HDMI zu USB Adapter Grabber
doch auch die benötigen mindestens USB 2 und Windows 7
inwieweit diese 10 Euro Teile und anderweitigem BS funktionieren mir unebkannt
[Beitrag von langsaam1 am 23. Feb 2021, 18:49 bearbeitet]
electricraven
#25 erstellt: 02. Mrz 2021, 13:13
@langsaam1:
hatt ich doch oben schon alles relevante erwähnt....
So, und da ich immer noch keinen neuen Scheibenspieler habe, frage ich nochmal in die Runde:
ein wichtiger Punkt wäre ja, die Glaubwürdigkeit der (gewerblichen!) Verkäufer zu überprüfen, bezüglich Neu- oder Gebrauchtware:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, irgendswie ins Service Menue zu kommen, und dort festzustellen, zB wieviel Betriebstunden der in Frage kommende Spieler schon runtergenudelt hat?
Oder welche Regionalcodes abgespielt werden können?
Bei meinem alten Tamashi ging das irgendswie, kann mich aber nicht mehr genau erinnern.....
Dann wäre da noch die Überlegung, ob es eine time line -suche gibt?
(und wichtig: wie genau lautet so eine google-fähige Bezeichnung??)
Bzw bei welchen (Preisklasse?) Spielern geht sowas?
vielen Dank
PS: von 'Scart auf HDMI' ist endgültig vom Tisch!
[Beitrag von electricraven am 02. Mrz 2021, 16:49 bearbeitet]
Einsteiger_
#26 erstellt: 02. Mrz 2021, 20:54
Hast du ein TV mit HDMI,dann Kauf dir einen UHD-Player
Wenn du dann noch einen 4K TV hast,macht der UHD-Player noch mehr Sinn.
UHD Player zum Beispiel der Sony UBP-X800M2.
[Beitrag von Einsteiger_ am 02. Mrz 2021, 20:56 bearbeitet]
electricraven
#27 erstellt: 03. Mrz 2021, 17:54
Sorry, ich hab weder ein UHD- oder 4K-TV, noch wollte ich einen.
Lediglich ein DVD-Player mit HDMI, gerne mit Scart, nicht breiter als maximal 26 cm, USB und regionalcode frei suche ich nun, wie gesagt, von 'Scart auf HDMI' ist entgültig gegessen!
Wenn hier jemand Ideen oder Vorschläge hat - immer gerne basierend auf eigenen Erfahrungen!! - immer gerne!
vielen Dank
[Beitrag von electricraven am 03. Mrz 2021, 17:55 bearbeitet]
Einsteiger_
#28 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:50
Ältere Geräte gebrauchte Geräte gibt es eventuell nur noch auf eBay,eBay Kleinanzeigen,rebay,Markt.de
Du solltest dich mit den Gedanken daran gewöhnen,das wir schon länger in das 4K Zeitalter angekommen sind,und das es eigentlich nur noch Sinn macht,eigentlich einen 4K TV und UHD-Player zu kaufen.
Du kannst damit von CD-UHD alles abspielen.
Und so teuer sind die Geräte neu nun auch nicht mehr,so das es sich eigentlich keiner leisten kann,außer man möchte unbedingt gebrauchte Geräte,dann wirst du oben bei den Anbietern bestimmt fündig,auch was nicht mit UHD zu tun hat.
[Beitrag von Einsteiger_ am 03. Mrz 2021, 18:59 bearbeitet]
electricraven
#29 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:50
dem kann ich mich irgwie nicht anschliessen!
Wir haben CDs, DVDs, mp4.Dateien, und noch ein paar andere, und alles weitergehende interessiert, sowohl aus finanziellen als auch aus altersgesundheitlichen Gründen (Sehschwächen, Hörschwächen, etc) einfach nicht, und ist nur rausgeschmissenes Geld!
Also einen simplen, einfachen DVD player, der die o.e. features hat, und kein überkandideltes Zusatzgeschwurbel, das der Mensch nur braucht, weil es irgends eine Industrie ihm eingeredet hat...
Gibt es sonst keine anspruchslosen, zen-like people, die nur mal entspannt einen Film oder eine CD sehen/hören wollen?
Na dann gute nacht!
Einsteiger_
#30 erstellt: 03. Mrz 2021, 22:12
Das du das alles hast,hast du vorher nicht erwähnt,oder ich habe es leider überlesen,sorry dafür.
Auch das du nicht so viel Geld hast,habe ich vielleicht auch überlesen,auch sorry dafür,und das wird uns später allen auch nicht anders ergehen.
Aber trotzdem kannst du es drehen und wenden wie du es möchtest,es ändert nichts daran,das eigentlich ein DVD Player kein Sinn mehr macht,und ein moderner UHD-Player,kann sogar mehr als ein DVD-Player.
Und eins darfst du nicht vergessen,die DVD ist mindestens schon locker ca über 20 Jahre alt.
Und die Technik bleibt nun mal nicht,auf den alten Stand der Technik stehen.
Und die Industrie redet keinen ein,das man einen UHD-Player kaufen muss.
Du darfst aber auch nicht vergessen,du kannst mit einen DVD-Player,keine Blu-ray Disk und UHD-Disk abspielen.
Mit einen Blu-ray Player kannst du zum Beispiel nur von CD-Blu-ray abspielen,und mit einen UHD-Player,kannst du von CD-UHD alles abspielen,und mit einen DVD-Player kann man nur von CD-DVD abspielen.
Und ich persönlich würde mir keinen Röhren TV mehr antun,wir haben unsere zum Beispiel entsorgt und sogar verschenkt.
Da gibt es größere moderne TVs,die einfach mehr Spaß machen,auch wenn es kein UHD /4K TV ist.
Und das Alter muss man nicht vorschieben,es gibt auch ältere Personen,die sich mit moderne Technik befassen wollen,und sich darüber freuen,das es diese Technik gibt,und das sie diese Moderne Technik noch erleben dürfen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 03. Mrz 2021, 22:34 bearbeitet]
turbo_rolf
#31 erstellt: 03. Mrz 2021, 22:47
Da du den Player über den PC nicht fernsteuern kannst, reicht doch ein simpler Zweitmonitor. Hat der PC-Monitor evtl. sogar einen Komponenteneingang? Dann brauchst du nur den Eingang umzuschalten.
Wo ist eigentlich der Hauptbildschirm angeschlossen? Und der Ton?
[Beitrag von turbo_rolf am 03. Mrz 2021, 22:54 bearbeitet]
electricraven
#32 erstellt: 04. Mrz 2021, 13:38
da ja die eigentliche (letztens aufgelegte) Frage noch immer nicht beantwortet wurde, scheint es ziemlich müßig zu sein, sich hier mit den Fortschrittsfreudigkeiten der werten Gemeinde herumschlagen zu müssen!?
Ich möchte über die bei uns vorhandenen Gegebenheit nicht diskutieren müssen, daran kann und will kaum etwas geändert werden!
Wenn man hier also keine vernünftigen Hinweise auf DVD-Player bekommt, die o.e. features efüllen, scheint dies langsam mehr eine Zeitvergeudung zu sein....
daher: einen schönen Tag noch
Einsteiger_
#33 erstellt: 04. Mrz 2021, 15:52
Kauf dir einen UHD Player,davon hast du mehr.
Gute DVD Player,wird es so nicht mehr neu geben,geschweige denn einen Hochwertigen DVD Player,wie zum Beispiel einen Panasonic,Pioneer,oder einen Targa,die es vor langer Zeit gegeben hat.
Und einen etwas modernen DVD-Player,hat es nur selten mit HDMI gegeben,da Scart und ein Röhren TV noch Standard war,bis das es moderne TVs mit noch einem Scart Anschluss gab.
Es gibt vielleicht noch ältere Geräte,die nicht viel benutzt wurden,aber das ist sehr schwierig.
Und es gibt eventuell noch älter Moderne TVs mit einen Scart Anschluss,wenn du Glück hast.
Und noch mal,Kauf dir einen vernünftigen UHD- Player,der kann einiges mehr als ein DVD-Player.
Ansonsten kaufst du dir einen gebrauchten älteren Blu-ray Player,den du wahrscheinlich auch nicht haben möchtest.
Gebrauchte Geräte findest du zum Beispiel,auf eBay,eBay Kleinanzeigen,rebay,Markt.de,und eventuell in Zeitungen,Zeitschriften.
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Mrz 2021, 15:57 bearbeitet]
Passat
#34 erstellt: 04. Mrz 2021, 16:06
Einfach im Blödmarkt, Amazon etc. etc. nach einem DVD-Player schauen.
Die haben i.d.R. alle ein Miniformat und auch alle HDMI.
DVD-Player ohne HDMI gibts seit über 10 Jahren gar nicht mehr.
Roman
n5pdimi
#35 erstellt: 04. Mrz 2021, 16:10
Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn der TE 100und1 mal schreibt, dass er einen Slim Line bzw. Kompakt DVD-Player ohne moderneren Schnickschnack aus der 30-40.- EUR Klasse sucht, ist es auch bisschen hirnrissig x-mal zu schreiben "Kauf Dir nen UHD Player".
Einsteiger_
#36 erstellt: 04. Mrz 2021, 16:51
UHD Player ab zum Beispiel ca 55 Euro auf eBay Kleinanzeigen,da war noch einer drin.;)
Blu-ray Player ab ca 50 Euro.
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Mrz 2021, 17:02 bearbeitet]
Passat
#37 erstellt: 04. Mrz 2021, 17:01
Hat der Miniformat, wie vom TE gewünscht?
Roman
Einsteiger_
#38 erstellt: 04. Mrz 2021, 17:05
Nein,aber warum ein DVD Player kaufen ?
Selbst kleine und schmale Blu-ray Player gibt es ab 50 Euro.
Aber dazu müsste man bei den Anbietern reinsehen,die ich erwähnt habe,und gegebenenfalls nachfragen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Mrz 2021, 17:10 bearbeitet]
electricraven
#39 erstellt: 17. Mrz 2021, 13:35
So, ich frag nochmal was anderes:
Wie sieht es denn aus, wenn man auf dem PC MP4 Dateien (und andere) hat, die man an der Stereo Anlage abspielen will?
Hatte zwischenzeitlich einen DVD-Player geliehen, der und mein alter können das zB nicht....
Wenn man einfach ein Kabel legt, hat man wohl mit Sicherheit irgendswo ne Brummschleife, da PC und Anlage an unterschiedlichem Stromnetz angeschlossen sind.
Was für Optionen gibts?
n5pdimi
#40 erstellt: 17. Mrz 2021, 13:42
Externer Mediaplayer? BluRay mit Mediaplayer Funktion?
electricraven
#41 erstellt: 17. Mrz 2021, 13:46
wie sieht der externe Media Player genau aus?
gibts Beispiele?
vielen Dank!
n5pdimi
#42 erstellt: 17. Mrz 2021, 13:51
Was bedeutet denn "MP4"? Ist ja auch nur ein Container. Video? Audio?
Schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=181
Stichworte: HiMedia, Zapitti, Nvidia Shield, Fire TV usw....
[Beitrag von n5pdimi am 17. Mrz 2021, 13:51 bearbeitet]
electricraven
#43 erstellt: 17. Mrz 2021, 14:00
oder sowas? hier
die mp4's sind hauptsächlich Musik, oder im VLC Musik mit Bildchen....
wo auf dem link meinst du denn?
ach bin ich blöd, Media player = 'Mp3-player', wie man das fruhers nannte, oder?
[Beitrag von electricraven am 17. Mrz 2021, 14:04 bearbeitet]
n5pdimi
#44 erstellt: 17. Mrz 2021, 14:43
Ja, billiger aus China geht natürlich immer. Ich dachte, für sowas schließt man einfach sein (altes ausrangiertes) Smartphone an die Anlage an...
electricraven
#45 erstellt: 17. Mrz 2021, 15:36
äh.... also irgendswat stimmte mit dem Kaffee nicht, ich glaub das war koffeinfreier :-/
Ja natürlich! ich glaub mein altes BlackberryZ10 spielt (fast??) alles?? und hatn 3,5 Klinkenanschluss....
jedenfalls bin ich in diesem unaufgewachten Zustand doppelt dankbar!
HDMI auf SCART Adapter?
go4java am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  15 Beiträge
Scart auf HDMI Wandeln.
knubbel5 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
Scart und HDMI gleichwertig?
berlinwolf am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  5 Beiträge
Verbindung HDMI zu Scart
DieterH. am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  10 Beiträge
HDMI - Scart-Konverter
Bert09 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  8 Beiträge
HDMI auf Scart bei Dolby Sourround
IgBu am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  6 Beiträge
scart -> scart + 4x Audio
Markus_angel am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  8 Beiträge
Anschluß Sat-Receiver Bild/Ton HDMI/Scart
jazzcrab am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Scart auf YUV
blabupp123 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  12 Beiträge
HDMI statt Scart - Probleme mit Modem
zodiaccc am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.381
